Plus de dégivrage arrière
psyder
Message par psyder » 28 déc. 2014, 12:26
Bonjour à tous,
Soucis du jour, je n'ai plus de dégivrage a l'arrière, j'ai regardé et les contacteurs se sont décollé des eux côté.
Parmi vous certains ont ils eu ce souci, comment le réparer, en le soudant à l'étain ou colle conductrice ?
Merci d'avance pour votre aide.
Safrane 2,2 dt fairway 1999
Mon joujou
Toyota Supra 3l turbo targa 1991
bernie2b
Re: Plus de dégivrage arrière
Message par bernie2b » 29 déc. 2014, 11:04
D'après certains, la colle conductrice fonctionne (mai pas toutes), le plus gros soucis est de garantir le maintient en place pendant la prise complète qui est assez longue.
La soudure présente un réel danger pour la vitre, surtout par temps froid ..... le choc thermique est très important.
psyder
Message par psyder » 29 déc. 2014, 18:48
Je me suis dit la même chose pour la prise de la colle, mais je vais tenter le coup avec en premier.
Mon joujou
Message par lga775 » 29 déc. 2014, 19:09
J'ai eu le coup il y a 3 mois,
soudé à l'etain pour ma part ;)
bernie2b
Message par bernie2b » 29 déc. 2014, 19:31
Oui, mais il y a 3 mois, il faisait encore chaud ;)
yzarn
Message par yzarn » 29 déc. 2014, 19:59
Il vaut mieux poser une éponge gonfler d'eau tres chaude sur la lunette arriere avant d'entreprendre la soudure.
psyder
Message par psyder » 29 déc. 2014, 20:25
lga775 a écrit :J'ai eu le coup il y a 3 mois,
Et cela tient bien ?
Mon joujou
psyder
Message par psyder » 01 janv. 2015, 19:44
Aujourd'hui, j'ai ressoudé les pattes pour le dégivrage, comme on me l'a conseillé j'ai mis une serviette chaude sur la vitre pour éviter le choc thermique.
Les soudures ne sont pas terribles mais j'espère qu'elles tiendront jusqu'à cet été
Mon joujou
Message par lga775 » 01 janv. 2015, 19:48
Ca n'a pas bougé dans mon cas !
Et pourtant, j'y croyais pas au départ....
Je l'ai fait cette été, là on a des températures très faibles, RAS ! :ctop:
psyder
Message par psyder » 01 janv. 2015, 21:00
Tu me rassure, on verra bien au pire cet été je demonte tout et je refais cela propre.
Mon joujou
bernie2b
Message par bernie2b » 01 janv. 2015, 21:25
:bravo: :ctop:
psyder
Message par psyder » 01 janv. 2015, 21:28
Petit essai ce soir et cela fonctionne, merci de l'aide.
Mon joujou
Message par lga775 » 12 sept. 2018, 23:48
Petit retour,
Ca devient la maladie,
Celle de ma mère, maintenant la mienne et mon pote m'annonce qu'il a le même souci.
Je l'ai fait sur 2 Safrane il y a quelques années, et je peux maintenant dire que ça ne tient pas (à l'étain). Moins d'un an de mémoire,
Message par jpdubuc » 13 sept. 2018, 01:31
Sur ma Phase-2, il y a trois lignes "coupées", c'est moins grave bien-sûr.
. . . Oui ça aussi est en panne, sur celle là.
Message par Gladiator95 » 19 sept. 2018, 18:08
Il existe un genre de vernis à base d argent pour les refaire « tes lignes » !
Dernière modification par jpdubuc le 23 sept. 2018, 16:29, modifié 1 fois.
Raison : Correction de texte : « tes lignes »
Message par jpdubuc » 19 sept. 2018, 21:48
Merci Jérôme, je connais le principe.
. . . Mais je ne sais pas la tenue dans le temps.
. . . Et encore faut-il trouver les coupures : avec le multimètre et sans rayer chaque trait à un autre endroit que les coupures.
Message par lga775 » 23 sept. 2018, 13:33
T'es ligne, Jp ?!
ou, tes lignes ? :P
Message par jpdubuc » 23 sept. 2018, 16:32
C'est corrigé (mais ce n'était pas ma rédaction).
Fichus correcteurs orthographiques des mobiles. :(
Kapistan
Message par Kapistan » 16 nov. 2018, 17:11
Quitte à dire une connerie (dans le flot, les miennes passent inaperçues, maintenant :ptdr: ) ne serait-il pas intéressant d'assurer la connexion avec un produit "colle-contact" dont on a déjà parlé, et de recouvrir la jonction de gurit ou colle à pare-brise pour renforcer le "truc" ?
Message par jpdubuc » 16 nov. 2018, 18:07
@Kapistan, il me faudrait pas faire trop épais pour éviter un décollement lors d'un nettoyage avec un chiffon ou autre élément !
