sonde 3d
Re: sonde 3d
Message par jpdubuc » 21 mars 2017, 23:53
Il serait donc utile de garder nos vieilles sonde HS pour éventuellement réaliser une nouvelle sonde avec la CTN indiquée par bernie2b :
. . . Thermistance CTN 1 Kohm, Série B57045K, 3730 K, Panneau, Broche radiale
Merci bernie2b pour ta recherche.
2L 8V RT Baccara AM1993
BVM longue Gris 608 02-12-92
15 ans
TOE BVM Gris 603 15-09-99
2
Corsa A 31
bernie2b
Re: sonde 3d
Message par bernie2b » 24 mars 2017, 22:57
Mais de rien ;)
lionelvo
Re: sonde 3d
Message par lionelvo » 29 mars 2017, 20:49
La question est comment l'adapter.... Pour l'original Je doute que ce soit Renault qui les fabriques, elle serait disponible en Turquie, malheureusement je ne parle pas Turc et je ne sais donc pas si ils peuvent l'envoyer en Europe. il n'y a pas un nom de fabriquant dessus ? Voir faire une commande groupé ?
blackscarf
Re: sonde 3d
Message par blackscarf » 29 mars 2017, 21:40
Vu la taille de la sonde que nous a trouver bernie on pourais simplement prendre une sonde HS
et en lui coupant les connecteur d'un coté et en la parçant de part en part puis il ne resterai plus qu'a noyer les fils dans une colle restistant a l'immertion et a une temperature de 100degres.
deuxieme solution possible vider simplement la sonde pour ne garder que la coquille basse (la parti laiton) déposé la sonde au fond avec de la pates thermique pour procésseur, puis stabilisé les fils avec du silycone, en cas de defaillance de la conductivité termique cette solution peut être démonter.
Re: sonde 3d
Message par jpdubuc » 29 mars 2017, 21:50
Peux-tu indiquer l'adresse du site ?
15 ans
2
Corsa A 31
lionelvo
Re: sonde 3d
Message par lionelvo » 31 mars 2017, 14:42
le site turc je ne le trouve plus, j'ai passé des heures avant de tomber dessus, je l'avais trouvé sur un site uk, commandé puis remboursé, rupture..... la c'est sur un site lettonien, si quelqu'un veut tester..... http://www.autospares.eu/price-lists/renault/403/ ou roumanie : https://www.pieseautomix.ro/cautare_art ... 20914.html
Re: sonde 3d
Message par Gladiator95 » 06 avr. 2017, 07:25
Palmedor a écrit :Dites, depuis que je suis sur ce forum, j'ai souvent vu des posts à propos de cette sonde, et de toute façon, toutes les Safranes à clim auto auront tôt ou tard ce souci.
Comme elles ne sont de toute façon plus dispo Renault et que pour l'instant, hormis l'occasion, pas encore d'autres solutions, ça ne vaudrait pas le coup d'épingler ce post en haut du forum, par exemple à côté du metatopic des sujets résolus?
Je sais bien qu'il y a la fonction de recherche, mais l'indisponibilité de la pièce est relativement récente, donc beaucoup de possesseurs de Safrane vont s'y buter prochainement et venir quérir des infos régulièrement à ce propos sur ce beau forum, donc un post dédié epinglé serait top!
La pièce est indisponible depuis au moins 3 ans!
lionelvo
Re: sonde 3d
Message par lionelvo » 02 mai 2017, 11:47
avec une association de défense de consomateur il n'y a pas moyen de faire quelques chose ? impossible à trouver même en occaz
Re: sonde 3d
Message par Delta02 » 02 mai 2017, 12:07
Bin si en occaz ca se trouve , mais il faut prendre la voiture qu'il y a autour :lol:
Re: sonde 3d
Message par Gladiator95 » 02 mai 2017, 12:15
Pareil pour le fer à cheval! :roll: :D
Re: sonde 3d
Message par Delta02 » 02 mai 2017, 13:48
Exact :gaulois:
Re: sonde 3d
Message par fkp 94 » 02 mai 2017, 20:56
lionelvo a écrit :avec une association de défense de consomateur il n'y a pas moyen de faire quelques chose ? impossible à trouver même en occaz
et pourquoi une association de defense ? la voiture est arrétée depuis plus de 10 ans, la piece peut etre indisponible de maniere tout à fait légale.une association, non seulement ne fera rien, mais en plus ne pourra rien faire.
lionelvo
Re: sonde 3d
Message par lionelvo » 03 mai 2017, 13:31
j'en sais rien, mais au vu du nombre de voiture qui on la fuite à ce niveau, je trouve quand même bizarre que personne ne ce soit intéressé à vendre au moins une copie de cette piéce. et on pas tous les moyens d'acheter une voiture "neuve"
Re: sonde 3d
Message par jpdubuc » 03 mai 2017, 14:02
Attention à ne pas confondre, une fuite qui a une solution efficace décrite sur ce site, et une sonde en panne, qui là pose un problème de compatibilité plus compliqué.
Bernie2b à trouvé un capteur compatible, mais une adaptation dans un corps de vieille sonde évidé reste à effectuer, par exemple avec de la pâte thermique.
Je pense regarder cela un jour en prévision de la panne possible et irrémédiable.
15 ans
2
Corsa A 31
Re: sonde 3d
Message par fkp 94 » 03 mai 2017, 19:47
lionelvo a écrit :j'en sais rien, mais au vu du nombre de voiture qui on la fuite à ce niveau, je trouve quand même bizarre que personne ne ce soit intéressé à vendre au moins une copie de cette piéce. et on pas tous les moyens d'acheter une voiture "neuve"
la fuite n'a rien à voir avec la sonde mais avec son joint. ta sonde fonctionne mais ca fuit ? change ton joint tout simplement. ta sonde est en panne ? montes en une d'occase.
il y a bien pire. essaye de trouver en neuf chez un constructeur de l'accastillage interieur d'une voiture sortie en 2008, genre plastique d'habillage interieur......
lionelvo
Re: sonde 3d
Message par lionelvo » 13 mai 2017, 18:41
le joint et la sonde son HS, est j'aimerais bien une neuve. Si je monte une d'occase elle va tomber en panne dans 15jours.
Dernière modification par lionelvo le 13 mai 2017, 19:08, modifié 1 fois.
Re: sonde 3d
Message par jpdubuc » 13 mai 2017, 19:07
Pour le joint, il y a du neuf et même du mieux que la version Renault.
Pour la sonde, soit de l'occase, soit un montage en utilisant le corps de la sonde actuelle et en plaçant dedans une CTN, ...
15 ans
2
Corsa A 31
Re: sonde 3d
Message par Gladiator95 » 14 mai 2017, 15:14
La dernière fois que je l ai vu en neuve c était il y a 3 ans! Quand j ai changé la mienne et celle de bugsuggy en photo!
Louis
Re: sonde 3d
Message par Louis » 24 mai 2017, 00:31
Je reposte ça ici pour ceux qui n'auraient pas vu le topic
Deux réparations "a la russe" de sonde
1) https://www.drive2.ru/l/5878501/ (le joint est constitué de silicone ?!)
2) https://www.drive2.ru/l/4397908/
Re: sonde 3d
Message par jpdubuc » 24 mai 2017, 00:46
Merci Louis. Je pensais à la version "2)".
15 ans
2
Corsa A 31
lionelvo
Re: sonde 3d
Message par lionelvo » 15 juin 2017, 12:57
me sent pas capable de faire ca, surtout sans l avoir vu une premiere fois :/
lionelvo
Re: sonde 3d
Message par lionelvo » 22 août 2017, 08:56
Malheureusement aucune marque.....
Re: sonde 3d
Message par jpdubuc » 22 août 2017, 09:34
15 ans
2
Corsa A 31
Re: sonde 3d
Message par Gladiator95 » 22 août 2017, 10:21
La société amp de la prise existe tjrs!
safranorien
Re: sonde 3d
Message par safranorien » 05 janv. 2018, 22:04
bonsoir
Renault ne fournis plus cette sonde ok .
mais comment règle t'il cette réparation si un client se pointe avec sont véhicule et cette panne . Renault a une solution de secours non ??
j'ai eu ma dernière Renault 30 il y a 3 ans et cette voiture était de 1982 , et dans la longue listes de pièces sois disant plus dispos, Renault, a la solution si se sont eu qui effectue le travail.
