sonde 3d
Re: sonde 3d
Message par jpdubuc » 06 janv. 2018, 00:00
Et bien, c'est simple, ils ont la phrase magique :
. . . "Monsieur sortez votre chèque pour acheter cette magnifique XXX, on vous fait 2,5% de réduction exceptionnelle pour reprendre votre Safrane, car malheureusement l'entrepôt n'a plus cette pièce".
2L 8V RT Baccara AM1993
BVM longue Gris 608 02-12-92
15 ans
TOE BVM Gris 603 15-09-99
2
Corsa A 31
Re: sonde 3d
Message par fkp 94 » 06 janv. 2018, 11:20
ils font comme nous, mettent un joint neuf (dans le meilleur des cas) et te disent piece plus dispo, désolé
lionelvo
Re: sonde 3d
Message par lionelvo » 15 janv. 2018, 19:28
jpdubuc a écrit :Et bien, c'est simple, ils ont la phrase magique :
Jsuis tombé en panne à 900bornes de chez moi, exactement ce qu'on ma sortie, pas de mecano pour regarder un problème de merde mais en revanche un commerciale no souci.
Perso j'ai réussi à trouvé 4 sondes fonctionnelles en casse dont une que j'ai monté comme neuve.
Re: sonde 3d
Message par jpdubuc » 15 janv. 2018, 19:50
Donc, tu as trois lingots d'or.
. . . Tu as utilisé le joint mis en référence sur le forum.
. . . A priori, il réduit la possibilité de fuite, car légèrement plus gros.
15 ans
2
Corsa A 31
Re: sonde 3d
Message par Palmedor » 13 févr. 2018, 23:49
http://www.renaultgenuineparts.com/rena ... w-temp-sa/
C'est un site anglais de pièces Renault, prix en livres, ça donnerait environ 49euros pour la sonde et 75euros avec les frais de ports!
C'est pas marqué indisponible, en tout cas c'est sûr que c'est pas dans le stock Renault France qu'ils vont aller les trouver, mais comme chez les anglais la pièce introuvable n'existe pas vraiment... un stock de renault uk?
Un volontaire pour tester? Ou ayant déjà testé et ayant reçu un message disant 'sorry, out of stock?'
Re: sonde 3d
Message par fkp 94 » 14 févr. 2018, 17:18
sans photo je ne m'y avanturerait pas.
Re: sonde 3d
Message par flecky » 14 févr. 2018, 17:47
Palmedor a écrit :http://www.renaultgenuineparts.com/rena ... w-temp-sa/
J'ai déjà cherché partout, en Angleterre, Allemagne, pays de l'est et j'ai eu toujours la même réponse, la piece n'est plus fabriqué.
Re: sonde 3d
Message par jpdubuc » 14 févr. 2018, 23:26
Juste pour info, la référence Renault est correcte : 7701035914
. . . Vérification faite pour B540 (Phase-1 2L 8V) et B54F (Phase-2 2,5L 20V).
Certains Russes ont fait un tuto expliquant comment changer la thermistance CTN interne à la sonde.
. . . http://forum.renault-safrane.com/viewto ... 25#p409819
15 ans
2
Corsa A 31
Re: sonde 3d
Message par Palmedor » 15 févr. 2018, 09:51
Ah oui c'est une certitude que plus fabriquée, je pensais plus à une société ayant retrouvé un carton de sondes dans un coin de stock, peu probable mais pas impossible.
Mais oui, pas de photo, ça donne pas envie d'essayer.... On finira tous à la méthode Russe :mrgreen:
Kapistan
Re: sonde 3d
Message par Kapistan » 15 févr. 2018, 19:18
Question à deux balles, pour ceux qui ont eu la malchance d'avoir cette panne: Le contrôle à l'ohm-mètre donne quoi, une valeur de résistance décalée par rapport aux valeurs qu'elle devrait avoir à une température donnée, ou une valeur 0 (zéro), court-circuit, ou infini, circuit ouvert (ou coupé) ?
Si un de vous peut m'envoyer sa (une ou plusieurs pour différents tests) sonde HS, je pourrai voir ce qui serait possible de faire, tuto à l'appuis.
Re: sonde 3d
Message par yannick david » 15 févr. 2018, 19:43
sur la mienne elle doit etre morte puisque si je met le mode "auto" des que je démarre,la ventilation part pleine bille a fond c'est super agréable :lol:
et puis pour couronner le tout,elle suinte,c'est mouillé au niveau de la pédale d'accélérateur et y'a des traces jaune de liquide en regardant au niveau de la sonde.....
pas méchant,je rajoute a tout casser 2 verre de liquide sur 1 an :roll: et ils passent par cette fuite c'est sur :lol:
Re: sonde 3d
Message par flecky » 15 févr. 2018, 19:51
yannick david a écrit :sur la mienne elle doit etre morte puisque si je met le mode "auto" des que je démarre,la ventilation part pleine bille a fond c'est super agréable :lol:
C'est ça elle est décédée :llooll:
Re: sonde 3d
Message par jpdubuc » 15 févr. 2018, 23:28
Sur le forum, il y a l'info. sur le joint qui va mieux.
Un des membres a trouvé ce joint et on est plusieurs à l'avoir commandé puis monté.
Cette sonde est, en générale, coupée lorsqu'elle est HS.
. . . Ce type de sonde contient une CTN qui est une résistance à Coefficient de Température Négatif.
. . . Elle ne se décale pas, mais se coupe (isolement) au niveau d'un de ces deux contacts internes.
. . . Principe assez linéaire :
. . . . . . Plus la température monte, plus sa résistance baisse.
15 ans
2
Corsa A 31
Kapistan
Re: sonde 3d
Message par Kapistan » 16 févr. 2018, 19:58
Oui, je connais les sondes CTN ou CTP. C'est le même principe sur les sondes air/eau des injections des 25, 21 ... et toutes les injections Renix/Bendix.
Je crois même me souvenir que les sondes T° eau entre 25 V6 et 2.2L se montent l'une pour l'autre sauf que l'une est CTN et l'autre CTP.
Le composant de la sonde devrait être trouvable. En ouvrant aussi proprement que possible, son remplacement devrait être possible, un peu plus proprement que le mode du front de l'Est.
Si quelqu'un est près à jeter sa vieille sonde HS, je peux même payer les frais de cochon pour me l'envoyer, je veux bien tenter ma chance.
Et si faisable facilement, j'en ferai un tuto.
Re: sonde 3d
Message par jpdubuc » 16 févr. 2018, 21:53
Pour la valeur de la CTN, @bernie2b, avait trouvé la valeur :
. . . http://forum.renault-safrane.com/viewto ... 25#p404673
15 ans
2
Corsa A 31
Re: sonde 3d
Message par flecky » 16 févr. 2018, 22:23
Kapistan a écrit :Oui, je connais les sondes CTN ou CTP. C'est le même principe sur les sondes air/eau des injections des 25, 21 ... et toutes les injections Renix/Bendix.
Je vais en casse demain et j’enlèverai toutes qui sont sur les voitures.
Kapistan
Re: sonde 3d
Message par Kapistan » 17 févr. 2018, 02:30
:llooll: Hou là, Flécky est parti faire un casse ! :gaulois:
Si tu veux un passe-montagne, j'ai ma cagoule de moto, si tu veux :ptdr:
Nan, sérieux, c'est une bonne idée de faire main basse sur les sondes trouvables en casse. Vu la pénurie qui se pointe à l'horizon, ça serait con d'en laisser partir aux broyeurs.
N'empêche que si il y en a qui ont des sondes HS, je suis preneur
Re: sonde 3d
Message par flecky » 17 févr. 2018, 18:05
Voila j'ai récupérer 3 sondes 3d en casse, et bizarrement la plus récente était monté sur une PHI (09/01), pour mesurer ça il faute mettre le ohm-mettre sur quelle position, 200,2k,200k etc..
Re: sonde 3d
Message par fkp 94 » 17 févr. 2018, 18:45
Kapistan a écrit :Question à deux balles, pour ceux qui ont eu la malchance d'avoir cette panne: Le contrôle à l'ohm-mètre donne quoi, une valeur de résistance décalée par rapport aux valeurs qu'elle devrait avoir à une température donnée, ou une valeur 0 (zéro), court-circuit, ou infini, circuit ouvert (ou coupé) ?
sur celles que j'ai recemment testées elle etaient toutes en resistance infinie. si j'en trouve de shs je te met ca de coté, on a les valeurs de la ctn il me semble, facile de les refaire.
Re: sonde 3d
Message par fkp 94 » 17 févr. 2018, 18:47
tu mets sur 2000 et regarde si ca vit. si oui ca devrait etre ok, si pas de vie alors sonde hs. du moins à froid. car parfois elle sout hs à froid mais ok dès que le moteur est chaud.
Re: sonde 3d
Message par flecky » 17 févr. 2018, 18:52
fkp 94 a écrit :tu mets sur 2000 et regarde si ca vit. si oui ca devrait etre ok, si pas de vie alors sonde hs. du moins à froid. car parfois elle sout hs à froid mais ok dès que le moteur est chaud.
Merci Francois, verdict il y en a qu'une qui marche, la plus récente. @Kapistan je peux t'envoyer une sonde si tu veux ;)
gregoneogeo
Re: sonde 3d
Message par gregoneogeo » 17 févr. 2018, 19:14
flecky a écrit :Voila j'ai récupérer 3 sondes 3d en casse, et bizarrement la plus récente était monté sur une PHI (09/01), pour mesurer ça il faute mettre le ohm-mettre sur quelle position, 200,2k,200k etc..
Bizzarre, je dirai non. Parce que c’est certainement la plus vieille caisse qui a eu besoin de remplacer sa sonde.
Après comme tu l’as fait remarquer, les autres que tu as pu recuperer n’étaient pas forcément bonnes...
Re: sonde 3d
Message par flecky » 17 févr. 2018, 19:24
J'ai réussi a démonter une, c'est quoi comme matière ce machin?
Dernière modification par flecky le 17 févr. 2018, 19:47, modifié 1 fois.
Re: sonde 3d
Message par flecky » 17 févr. 2018, 19:38
Voila la sonde, le truc c'est un genre de caoutchouc qui fond quand on le chauffe.
gregoneogeo
Re: sonde 3d
Message par gregoneogeo » 17 févr. 2018, 20:06
À ce propos, si tu passe par la bernie, tu parle d’une ctn broche radiale mais pourquoi n’en pas utiliser la même qu’à lorigine qui se logerai en lieu et place de la vieille?
Thermistance CTN 1 Kohms, Série B57164K, 3730 K, Traversant, à fil (Et non pas radiale...) chez farnel hein :P
Je ne sais pas si c'est que tu voulais dire ou si tu as trouvé une incompatibilité et que tu as indiqué une à broche radiale...
Sinon, je pense qu’en cest « Fingers in the noise » à faire
