chauffage abitacle
dedel
chauffage abitacle
Message par dedel » 03 janv. 2017, 17:10
Salut!je vient à demonter mon abitacle de ma safrane 2.5 suite à un souci de chauffage.ça a commencé par de grosse fumer blanche avec odeur de bruler venant du coté passagé pendant que je roulai avec le chauffage enclenché.je m'arrete coupe le chauffage ouvre le capot rien d'anormale.depuis le chauffage en route dans un premier temp tout semble correcte,j'entend le moteur tourné,l'aire est bien chaude mais cela dure 2 à 3 minute puis le chauffage s'arrete et plus rien,seul l'affichage reste idem.si quelqu'un a une idée ou à partager son experience je suis preneur avant de m'aventurer à demonter et chercher d'où vient cette odeur de bruler.  :smok:
safrane40
Ma SAFRANE : phase-1 Safrane 2.5dT ELIPSE
Re: chauffage abitacle
Message par safrane40 » 03 janv. 2017, 17:20
Deux problèmes ce mode à toi
1er : prise GMV bruler ( cosse bruler )
2ème : ventilateur habitacle obstruer ( feuilles )
Tous ce passe sous ta boite à gant coté passager sous la mousse
dedel
Message par dedel » 03 janv. 2017, 19:25
Merci à toi!la prise GMV est branché sur quoi?ventilateur obstruer par des feuilles mais le ventilateur est sous la boite à gant comment des feuilles pourrai arriver jusque là?
bernie2b
Message par bernie2b » 03 janv. 2017, 19:32
dedel a écrit :Merci à toi!la prise GMV est branché sur quoi?ventilateur obstruer par des feuilles mais le ventilateur est sous la boite à gant comment des feuilles pourrai arriver jusque là?
GMV : Groupe Moto Ventilateur, ...... bref, le bloc ventilo ;) .... et effectivement, pour amener le courant, il y a une prise (ou plutôt un connecteur) qui a la fâcheuse tendance à brûler (un grand classique).
Pour les feuilles, ...... elles suivent le même chemin que l'air .......... et oui, il faut bien que l'air passe, donc les feuilles peuvent aussi passer.
Ces deux soucis sont tellement récurrents qu'en cherchant un peu sur le forum tu trouveras TOUT ce qui concerne les soucis et autres pannes du ventilo de clim/chauffage.
Sur ce, ..... et même si tu la commence mal (bon, il y a pire quand même :D ) je te souhaites une bonne année 2017 ;)
Bernard
dedel
Message par dedel » 04 janv. 2017, 12:41
:D bonne année à toi.mais dans tout ça se qui n'est pas logique c'est que le ventilo tourne!!si souci connecteur bruler ça devrait plus tourner et si ventilo obstrué pareil ça tourne plus ou mal!alors que là ça tourne normale et au bout de quelques minutes plus rien...j'essaye de trouver la logique....
Message par Yoyo30 » 04 janv. 2017, 13:41
parce que ta prise est HS et qu'en chauffant le metal se dilate et ne fait plus contact.
debranche ta prise , tu devrais trouver l'origine de ce soucis .
Message par noob41 » 09 janv. 2017, 08:14
Si le ventilo tourne sa veut pas dire que les connecteurs ne sont pas endommagé.
Au contrôleur tu ne le verra pas forcément non plus.il faut contrôler de visu.
dedel
Message par dedel » 24 avr. 2017, 00:57
Alors apres avoir demonté les connecteurs sont propre comme neuve.je demonte le ventilo,et je voit que certaine partie de la bobine sont noir comme bruler.je nettoie comme je peut avec du nettoyant pour circuit electrique et je m'apperçoit qu'une partie de la bobine etait collé au plastique qui se trouve au centre et qui avait legerement fondu.j'ecarte la bobine du plastique remonte le tout.pour l'instant ça fonctionne.
Message par jpdubuc » 24 avr. 2017, 01:42
En général, si la bobine a fait fondre le plastique, prévois le changement du ventilateur au plus tôt avant d'avoir la prise qui s'abime ou pire.
Message par jpdubuc » 24 avr. 2017, 01:46
Les feuilles peuvent passer, si tu n'a pas de filtre à pollen. C'est accessible sous la grille en plastique des essuie-glaces : attention au clips 1/4 de tour qui cassent comme du verre.
Vues du bloc chauffage : http://forum.renault-safrane.com/viewto ... 50#p306411
Et : http://forum.renault-safrane.com/viewto ... 00#p402788
dedel
Message par dedel » 26 avr. 2017, 16:11
Alors essaie aujourd'hui.et bien bof.ça tourne et chauffe ,mais si je met la vitesse au max au bout de quelques temp le ventilo s'arrete,si je laisse une vitesse moyenne tout va bien.
Message par noob41 » 26 avr. 2017, 17:32
le relais jaune a cotes du connecteur a dus prendre chaud.
change le pour voir.
sinon ben ventilo hs, j'en ai un en stock si tu es interéssé
dedel
Message par dedel » 03 mai 2017, 00:13
Merci je l'ai aussi ça fait parti des pieces detaché que j'ai en stock :foule: je vais changer le relais jaune et voir se que ça donne à grande vitesse.repartit pour le demontage
hinet
Ma SAFRANE : phase-1 Safrane 2.5 dT RN
Message par hinet » 19 févr. 2018, 14:41
jpdubuc a écrit :Les feuilles peuvent passer, si tu n'a pas de filtre à pollen. C'est accessible sous la grille en plastique des essuie-glaces : attention au clips 1/4 de tour qui cassent comme du verre.
Pas trop compliqué à démonter mise à part ses clips ? Photos sur le site ??
Message par jpdubuc » 19 févr. 2018, 22:21
En premier les deux ballets d'essuie glace.
Puis les verrous par quart de tour.
. . . Si on force, ils cassent.
En Phase-1, il y à aussi une vis à chaque extrémité.
Attention à ne rayer la peinture par les deux extrémités.
