clim safrane 2.1 de 1993
seranie
Message par seranie » 28 juin 2017, 16:56
bonjour tout le monde j'ai un soucis avec ma clim
j'ai fait remplacé mon condenseur y a peut car il y avait une fuite dessus et aujourd'hui je suis allé chez norauto pour remplir ma clim et résultat ils ne peuvent pas car le gaz de clim r12 ne ce fabrique plu et ils n'ont pas le bonne embout pour la rechargé. que faire ??
j'ai cherché dans d'autre garage et aucun ne peut quelque chose pour moi, a l'exception d' 1 qui me prend 130e pour la recharge.
Re: clim safrane 2.1 de 1993
Message par Gladiator95 » 28 juin 2017, 17:23
À mon avis il ont peur d y toucher juste à cause du r12! Mais si tu avais une fuite le r12 n est plus dans le circuit!
Si Bernard passait par ici tu aurais ta réponse sur là champs!
Message par Yoyo30 » 28 juin 2017, 17:49
Il faut effectuer un passage du R12 au R134A.
Pour cela il faut :
Remplacer les durits par celles au R134A ou a defaut , ou faire poser des valves de remplissage R134A ( le moins cher mais si tes durit de clim son fuyarde il faudra les rempalcer ...)
Déposer le compresseur pour remplacement de lhuile
rempalcer le pressostat
remplacer le detendeur
seranie
Message par seranie » 28 juin 2017, 18:17
houla j'ai l'impression que c'est beaucoup de travail tout ça . obligé de dépose le compresseur pas moyen de faire autrement ???
bernie2b
Membre PALME D'OR
Message par bernie2b » 28 juin 2017, 19:02
Non, pas moyen, les huiles pour le R12 ne sont pas compatibles avec le R134A.
Sinon, il te faut trouver un frigoriste qui possède du R437A (ou à défaut du R413), gaz de substitutions qui permettent de ne REIN changer, mai il y a une perte d'efficacité (moins importante avec le R437).
La meilleure solution reste celle que t'a indiqué Yoyo ..... sauf que pas besoin de remplacer ni le pressostat, ni le détendeur, les pressions sont identiques entre le R12 et le R134A (sous réserve de leur bon fonctionnement bien sur).
Bernard
seranie
Message par seranie » 28 juin 2017, 19:13
merci pour tes conseil mais pour l huile du compresseur il faut vraiment le démonté pour la changé ???
Message par jpdubuc » 28 juin 2017, 20:41
L'huile actuellement en place est pour le R12.
Si tu passe au R134A, l'huile n'est pas la même et est totalement incompatible.
Ou tu suis les conseils de Bernard, en passant sur du gaz de substitutions.
Tu as fait remplacer ton condenseur chez qui, parce-qu'il doit avoir une adresse pour le tirage au vide et le remplissage ?
Dernière modification par jpdubuc le 29 juin 2017, 22:35, modifié 1 fois.
2L 8V RT Baccara AM1993
BVM longue Gris 608 02-12-92
15 ans
TOE BVM Gris 603 15-09-99
2
Mes tutos
Corsa A 31
Message par fkp 94 » 29 juin 2017, 17:31
sinon si tu resides en region parisienne sud, je connais quelqu'un qui pourra te faire une charge en R12 pour moins de 130€
bernie2b
Membre PALME D'OR
Message par bernie2b » 29 juin 2017, 19:42
seranie a écrit :merci pour tes conseil mais pour l huile du compresseur il faut vraiment le démonté pour la changé ???
Oui, pas le choix, le bouchon de vidange se trouve sur le dessus ..... c'est normal, vu que l'orifice sert aussi pour le remplissage ;)
