Air dans durite calorstat safrane 2.5 td
rosa
Ma SAFRANE : phase-1 Safrane 2.5dT RT
Re: Air dans durite calorstat safrane 2.5 td
Message par rosa » 06 juil. 2017, 11:22
Du coup pas de fuite mes plus de vis de purge en hait durite chauffage un mecano me la fait es que sa va me faire quelque chose si je refais ma purge
Message par noob41 » 06 juil. 2017, 11:46
si tu ne peux pas purger en haut sa va être la misère.
essai de trouvé une durite.
rosa
Message par rosa » 06 juil. 2017, 12:13
Es que je peut faire un trou sur le métal avec une perceuse et m'être une vis pour faire une vis de purge
rosa
Message par rosa » 06 juil. 2017, 13:05
J'ai une durite avec vis de purge si je coupe la partie ou il y a la vis de purge avec un raccord sa devrait le faire c'est une durite qui était d'une espace 3
Message par Gladiator95 » 06 juil. 2017, 14:00
Avec des raccords en cuivre de chaque côté pourquoi pas!
rosa
Message par rosa » 06 juil. 2017, 16:23
Problème je viens de trouvé juste a côté de mon filtre a air il y a une durite caoutchouc qui va sur une tige en métal jusqu'à la durite de chauffage elle et foutu gonflé et de l'air du coup je l'ai viré maintenant es que je pourrais la trouvé
rosa
Message par rosa » 06 juil. 2017, 18:04
Durite courbée gonflé qui relie le tube en métal noir et foutu du coup voilà le problème d'air que j' avais dans le circuit de refroidissement ?
Message par fkp 94 » 06 juil. 2017, 18:30
la production "d'air" dans un moteur correctement purgé indique un souci coté culasse.
rosa
Message par rosa » 06 juil. 2017, 18:52
Si c'est un joint de culasse ma safrane au démarrage aurait du avoir de la fumée blanche et huile moteur dans le circuit de refroidissement hors ce n'est pas le cas je pense a la durite qui était trop ancienne et a force elle gonfle du coup comme elle gonfle il y a forcément de l'air même si on fait une bonne purge ba il y aura toujours de l'air quand pensez vous
rosa
Message par rosa » 06 juil. 2017, 19:08
Un ami a moi mecano et venu déjà voir ma safrane et avez le problème d'air dans le circuit et a déjà regardé pour le joint de culasse et n'avais rien trouvé sur le joint de culasse
Message par fkp 94 » 06 juil. 2017, 19:31
il a regardé comment ? avec ses yeux ? ou avec un appareil ? si il est mecano il est censé pouvoir identifier le souci non ?
un joint de culasse ne signifie pas fumée blanche obligatoirement ni huile dans l'eau etc.
Message par jpdubuc » 06 juil. 2017, 20:23
Vérifie en même temps, si tu ne l'a pas fait, si tu n'a pas une fuite au niveau de la "sonde 3d". Il y a un topic sur le sujet.
rosa
Message par rosa » 06 juil. 2017, 20:35
Il a regardé avec un appareil compression , sonde 3d défectueux ne fonctionne plus et a était colmater du a une fuite ne fuit pas
Message par jpdubuc » 06 juil. 2017, 21:57
Ok, donc vous connaissez l'état, et surtout l'absence de fuite.
rosa
Message par rosa » 06 juil. 2017, 22:27
Oui mes je comprends pas pourquoi il n'a pas vue la durite que je viens de trouvé
rosa
Message par rosa » 06 juil. 2017, 22:38
Demain après midi dépose du moteur j'ai mon ami qui vient avec la chèvre on va le foutre le moteur a la poubelle et repartir sur une bonne base comme ça plus de problème il et gras plein huile je vais la refaire petit a petit tout les dimanche
Message par jpdubuc » 06 juil. 2017, 23:34
Pose la question si un membre souhaite le récupérer pour pièces : carter, etc.
rosa
Message par rosa » 07 juil. 2017, 00:04
Désolé oui sa pourrait servir quelques pièces merci a toi
rosa
Message par rosa » 07 juil. 2017, 16:11
Dépose moteur joint de culasse n'a rien du tout juste a changer tout les joint du moteur et joint spi de boîte de vitesse du coup pas besoin de changer le moteur pour la durite comme mon ami mecano m'a dit la durite était trop ancienne et avec le temp et la chaleur du moteur elle a gonflé et c'est pourquoi de l'air rentrer dans le circuit de refroidissement
rosa
Message par rosa » 07 juil. 2017, 18:30
Bon je vois que sur le forum il y a des personnes qui ne veulent pas trop me répondre ou vite fait c'est mon ressenti normalement un forum c'est pour s'aider je comprends pas faut pas mal le prendre c'est un ressenti je pause pas des questions bêtes pourtant
bon c'est pas grave
Chris
Message par Chris » 07 juil. 2017, 21:30
Salut t'exites pas, réfléchis un peu...c'est les grandes vacances. Normal si ça met plus de temps pour avoir une réponse...
Après apparemment tu as pas besoin de nos services, tu as un mécano qui fait tout, d'après tes dires!
C'est un peu normal aussi, qu' après personne ne réponde!
Message par fkp 94 » 07 juil. 2017, 22:19
surtout un mecano qui declare que l'air rentre par la durit qui gonfle, attention on a du niveau ....
j'aimerai bien voir des photos du chantier....
Chris
Message par Chris » 07 juil. 2017, 22:27
:llooll: :llooll:
