Ma Clim vient de me lacher
Jjacques4516
Message par Jjacques4516 » 21 juil. 2017, 18:58
Bonsoir à tous
En début de semaine, en pleine chaleur estivale, ma clim me lâche.
Après un passage chez Norauto, cette après-midi, en espérant régler le problème, le diag vient de tomber.
Basse pression, moteur arrêté.......................Trop de gaz (pression élevée
Déclenchement du compresseur....................se déclenche, oui
Température avant intervention.....................1 °c
Température bouteille filtrante.......................T° Entrée: 1°c...................;T° en sortie; 1°c
Etat bouteille filtrante................................Bon état
Elément à réparer.....................................Pas de fuite R.A.S.
Poids du fluide mesuré (recherche azote....................poids en gramme mesure gramme: 1
Basse pression trop haute voir Renault
Gaz utilisé pour la climatisation: R134a
Je n'y connais rien en clim, est-ce que les pros ont une idée de tout cela Merci
Le véhicule: safrane RXE 97 BVA 2,5l volvo, 245 000 kms
Re: Ma Clim vient de me lacher
Message par noob41 » 21 juil. 2017, 22:16
salut
trop de gaz? lol sa c'est une grosse info! comment est-il possible d'avoir trop de gaz?
soit un obus bloqué soit le mec chez norauto est un naze.
si bernie2b passe par ici il te dira sa.
Message par jpdubuc » 21 juil. 2017, 22:24
Étrange !
Ta précédente recharge a été faite quand : date et km ?
Message par Yoyo30 » 21 juil. 2017, 22:48
la comme ca , plusieurs pistes
Le compresseur s'enclenche donc y a assez de gaz et le pressostat est OK.
Basse pression trop elevée ferait penser à un detendeur HS.
Ou sinon une console de clim qui part en vrille .
Bernie confirmera ou pas ces pistes .
Message par jpdubuc » 21 juil. 2017, 23:19
La triple sonde de pressions "pressostat" à surveiller.
Jjacques4516
Message par Jjacques4516 » 21 juil. 2017, 23:33
Yoyo30 a écrit :la comme ca , plusieurs pistes
Sans être un expert en la matière, j'ai aussi pensé au détendeur.
Le compresseur s'enclenche avec le bouton A.C. et fait baisser le ralenti moteur.
Pression, mais pas de froid, donc pas de détente.
A confirmer ou pas ???
Jjacques4516
Message par Jjacques4516 » 21 juil. 2017, 23:36
jpdubuc a écrit :Étrange !
Il y a trois bonnes années, vers 200 000
Message par jpdubuc » 21 juil. 2017, 23:46
jpdubuc a écrit :La triple sonde de pressions "pressostat" à surveiller.
Il me semble que la triple fonction est faite autrement en Phase-2.
. . . Ma remarque était orientée Phase-1.
blackscarf
Message par blackscarf » 22 juil. 2017, 07:34
Pour ma part detendeur HS ou canalisation boucher/pincer, part contre il n'on pas recupéré de fluide? Qie veux dire "1" chez norauto?
Je serait toi je ferai un passage chez un garagiste ou un specialiste clim avec mon rapport de norauto.
bernie2b
Message par bernie2b » 22 juil. 2017, 20:02
Je dirais que soit soucis de détendeur, soit présence "d'incondensables" dans le circuit ( air ou eau)
Jjacques4516
Message par Jjacques4516 » 22 juil. 2017, 21:14
Bonsoir à tous et merci de vos réponses
Ce matin, j'ai été voir un spécialiste de la Clim. : http://www.ecc-froid.fr/
J'ai un rendez vous la semaine prochaine et je ne manquerai pas de vous tenir informé de la situation
Message par jpdubuc » 22 juil. 2017, 23:14
Un spécialiste sera toujours mieux qu'un vendeur qui sait raccorder puis démarrer un système de recharge automatique. :)
bernie2b
Message par bernie2b » 23 juil. 2017, 22:16
+1 ! ! !
Jjacques4516
Message par Jjacques4516 » 28 juil. 2017, 11:49
Bonjour
Je reviens vers vous pour vous informer du verdict
Compresseur responsable de la panne, donc à changer et filtre déshydratant dans la foulée
Malgré plusieurs contrôles de clim durant les vingt années de sa vie, il arrive un moment ou ça lâche. :(
Merci à ceux qui ont pris le temps de s'intéresser à mon problème. ;)
Yapuka !!!! :bye:
Message par jpdubuc » 28 juil. 2017, 12:16
Merci pour le retour d'informations.
Bonne remise en état.
Attention au démontage de la bouteille déshydratante, à ne pas vriller le tube raccord du radiateur qui est très fragile.
Message par fkp 94 » 28 juil. 2017, 12:59
en meme temps les 2.0 et 2.5 sont fragiles du coté du compresseur de clim, rien d'anormal dirai je
par contre pour changer la bouteille, bon courage, il y a fort à parier que ton garage t'annonce devoir changer le condenseur egalement.
la bouteille est pourtant demontable mais ca n'est pas evident du tout. donc prepare ton chequier, ca va faire mal, je dirai 1000/1500€ à la louche
Jjacques4516
Message par Jjacques4516 » 28 juil. 2017, 13:36
Effectivement le remplacement de la bouteille est lié certainement à celui du condenseur , la plupart du temps, il se sont soudé par électrolyse, donc inséparable. ( alu et acier)
C'est aussi prévu, montant annoncé maxi de 1300 euros
Message par fkp 94 » 28 juil. 2017, 19:00
tu es plutot dans le loiret ou plutot en charente. si dans le loiret ca pourrait te couter bien moins cher en venant me voir.
Jjacques4516
Message par Jjacques4516 » 28 juil. 2017, 19:24
Oui je suis actuellement près d'Orléans
C'est par ailleurs un professionnel de Ingré, comme je l'indique plus haut, que j'ai contacté.
Merci de ton aide, mais la commande de travaux est passée et prévue dans les jours suivants
Message par fkp 94 » 29 juil. 2017, 09:59
quand tu as des gros travaux à faire, passe me voir, ca te coutera 2 à 3 fois moins et je suis à 40mins au nord d'orleans
Jjacques4516
Message par Jjacques4516 » 29 juil. 2017, 10:17
Oui, je sais que l'on est presque voisin, car un Safraniste d'Orléans , Denis, était aller te rendre visite voilà déjà quelque temps.
En tout cas, merci encore, en espérant que je n'aurai pas cette occasion, mais rien n'empêche de se voir un de ces quatre.
Bon week-end
Jjacques4516
Message par Jjacques4516 » 24 août 2017, 16:06
Bonjour
Je reviens vous donner des nouvelles de ma clim
Tous est remis en état: le compresseur à bout de souffle a été remplacé, le condenseur et la bouteille filtrante
Pas facile de faire ces travaux pendant les vacances, livraison des pièces d'une part et disponibilité pour certaines avec l'âge du véhicule, d'autre part.
Il nous reste seulement le défaut de la clim à effacer dans le calculateur, avec la valise
Cela ne se fera pas avant lundi 28 car garage voisin qui possède encore les données Safrane ne rentre qu'à cette date
Impossible chez le concessionnaire d'avoir cette possibilité ni dans les grosses boîte, la voiture est trop ancienne.
Y-a-t-il une possibilité avec le diag clim et le reset calculateur de régler ce problème, ou par un autre moyen que la valise, pour gagner un peu de temps.
Merci de votre réponse
Message par Yoyo30 » 24 août 2017, 16:42
Pas bersoin de faire un reset , si plus de defaut et tout en ordre , plus de defaut sur la console.
Le calculo de clim qui est ni plus ni moins que la console de clim ne garde pas de defaut en memoire , mais donne un etat en temps réel.
si "service" subsiste malgres les travaux , c'est qu'il reste un defaut constaté sur le système complet, peut etre pas forcement lié à la clim .
Jjacques4516
Message par Jjacques4516 » 24 août 2017, 17:17
Salut YOYO
Oui quand on met le contact, ''SERVICE'' s'affiche et l'ODB annonce problème sur la clim, consulter un représentant Renault
D'après le frigoriste le défaut peut persister
Message par jpdubuc » 24 août 2017, 17:55
Une sonde ou le volet d'entrée peut-être ?
