Clim qui se coupe au dessus de 100km/h
lionelvo
Message par lionelvo » 09 août 2017, 19:43
Salut tout est dit dans le titre, ma clim fonctionne très bien, sauf dés que je passe les 100/110km/h, seul la ventilation reste mais plus de froid donc. elle se remet en route des que je repasse en dessous de 100 au bout de quelques minutes. En ville même dans les bouchons, aucun soucis. Pas de problème de chauffe du lcr.
un topic sur un forum laguna à été ouvert avec exactement le meême souci,mais la solution jamais donnée ici : http://www.forum-auto.com/marques/rena ... #t2050178
Une idée ?
Re: Clim qui se coupe au dessus de 100km/h
Message par jpdubuc » 09 août 2017, 22:04
Il y a un système qui coupe l'embrayage du compresseur.
. . . Après démarrage du moteur pendant 6 sec.
. . . Température LDR supérieure ou égale à 120℃.
. . . Vitesse moteur supérieure à 6000 tr/min (essence).
lionelvo
Message par lionelvo » 10 août 2017, 11:03
entre 100 et 110 c'est entre 2000 et 2500tr/min...... donc pas ca, Température LDR non, Après démarrage ma clim fonctionne....
Message par pierrot80400 » 10 août 2017, 11:10
de quand date ta recharge de clim?
entend tu l'embrayage du compresseur régulierement? (dans le sens ou est ce qu'il ce coupe ou reste toujours embrayé)
tu pourrais avoir un pb au niveau de la pression du gaz? trop de pression, trop de gaz, pressostat déféctueux ou dans le genre?
Message par jpdubuc » 10 août 2017, 14:21
Je fais la remarque de la vitesse moteur :
. . . Car tu tester en réel en roulant en 4ème au lieu de 5ème. Et donc vérifier si c'est lié à la charge moteur ou au nombre de tour moteur.
La température :
. . . Car la Safrane gère les températures par des capteurs différents.
. . . . . . Entre autres le visuel est différent de l'information calculateur, de la clim...
lionelvo
Message par lionelvo » 10 août 2017, 19:25
L'ancien proprio (garagiste Renault mais pas un des meilleurs je pense....) ma dit qu'il avait lui même fait la recharge il n'y a pas longtemps (soit maintenant au minimum 2ans). Mais impossible à vérifier.
Après oui on entend bien le compresseur se mettre en route. Est ce que cette fameuse sonde radiateur habitacle (erreur 3d a droite) peu me faire se problème, chose quand même bizarre car le problème arrive uniquement dés 100km/h, donc apport massif en air frais. mais en la faisant chauffer en viller entre le 2 et 3eme traits la clim fonctionne.
Après je ne connais pas de spécialiste de la clim sur le 57.
Jjacques4516
Message par Jjacques4516 » 10 août 2017, 21:17
Bonjour
tu parles de la sonde, qu'on appelle vulgairement la sonde 3D, qui se trouve au-dessus du pédalier, ce qui me fais penser à autre chose:
As-tu vérifié si le petit ventilo qui se trouve derrière la petite grille de la console de réglage, qui comporte à son extrémité une thermitence de couleur verte, as-tu vérifié s'il tourne correctement. C'est une petite turbine qui aspire l'air de l'habitacle, pour la régulation de la température intérieure.
Il arrive qu'il soit bloqué par la poussière, auquel cas il suffit de présenter devant la grille, le tube d'un aspirateur pour nettoyer et de le huiler quelque peu.
Il est possible aussi de démonter pour contrôle, voir le tuto
bernie2b
Message par bernie2b » 11 août 2017, 10:54
Un gros apport d'air frais contribue à un échange plus important au niveau du condenseur .... et de ce fait augmente la production de froid.
Je pense que tu commence à manquer de gaz (entre 100 et 200 g), .... et donc que ton évaporateur commence à givrer (il y a une sonde de détection de prise en glace).
Dans ce cas, le compresseur est arrêté en attente de dégivrage.
Rien à voir avec la sonde 3d qui n'est utile qu'en mode chauffage ;)
lionelvo
Message par lionelvo » 11 août 2017, 10:59
le ventilos de la console de clim fonctionne. Ok pour le manque de gaz alors mais si le plein à été fait il y a 2 ans, il y a une fuite alors ? Quelqu'un connaît un bon garage spécialisé en clim au alentour de Metz ? (pas Norauto ou feu vert je pense....)
Jjacques4516
Message par Jjacques4516 » 11 août 2017, 11:18
lionelvo
Message par lionelvo » 11 août 2017, 13:51
Ok merci beaucoup pour le liens que je ne connaissais pas. je vais prospecter car je me méfies toujours des avis et je suis le rois des pigeons pour payer des trucs inutiles sur un sujet que je ne connais pas.
Message par jpdubuc » 11 août 2017, 15:28
Une question sur ton mode d'utilisation.
. . . Fais-tu fonctionner ta clim au moins une fois par semaine, en toutes saisons ?
Dans le cas contraire les tuyaux et joints sèchent.
. . . L'huile ne vient pas faire étanchéité, et le gaz part.
Un voisin avait acheté une voiture neuve.
. . . Pendant un an, il n'a pas activé la clim.
. . . La veille de partir en Espagne pour les vacances d'été : compresseur HS.
lionelvo
Message par lionelvo » 12 août 2017, 11:54
oui, même l'hiver ( ca dégivre plus vite), et je coupe toujours la clim 2 / 3 min avant d arriver. pour éviter la condensation dans les gaines à l'arrêt.
