plus d Air dans habitacle -- RXE 2.00 1997
lutin
Message par lutin » 19 août 2017, 09:41
Bonjour,
cette fois, plus d air du tout dans l habitacle,
Quand je mets le contact, il ne se passe rien, a part le bruit électrique juste avant le départ de l air !
je n ai aucune anomalie , mon ventilo fonctionnait impec !
Je ne sais plus quoi démonter .
A un moment il suffisait que je pusse un boitier sous l air bag passe avant et ca repartait, maintenant , rien !
merci si vous apercevez la panne !
Re: plus d Air dans habitacle -- RXE 2.00 1997
Message par yannick david » 19 août 2017, 10:39
pulseur mort ou prise qui a bien fondue et donc plus de contact
lutin
Message par lutin » 19 août 2017, 10:52
le pulseur ?
ou cela est ce ? , ca se teste , ca se change facilement , c 'est cher , etc etc
je suis toujours aussi neo en mecanique !
merci
tdd78
Message par tdd78 » 19 août 2017, 11:02
c'est au dessus des pieds du passager, sous la boite à gant (du moins si tu en as une, pas d'origine sur une 97 ^^), le truc protéger par une sorte de polystyrène moulé.
tu y accèdes donc directement (recule le siège à fond pour avoir la place sans être contorsionniste), il me semble que ça tient avec 3 vis torx.
si le souci est ici, c'est soit la prise qui l'alimente qui est fondue (mal dimensionnée, souci récurrent, faut éviter de mettre à fond la ventilaton...), soit c'est le moteur (200e neuf chez Renault, quelques dizaines d'euros en occaz ici)
lutin
Message par lutin » 19 août 2017, 11:39
je vines de démonter tout cela, un peu en avance de ta réponse
j ai le ventilo a droite , gros truc et mon boitier a gauche !
j ai tapé sur le ventilo ,
il s 'est remis en route mais en tient pas !
la , je doute !
merci
Message par Gladiator95 » 19 août 2017, 12:23
Il est en fin de vie!
Comme Yannick le dit porte ton regarde aussi sur sa connectique parfois difficile à voir! Contact charbonné!
Jjacques4516
Message par Jjacques4516 » 19 août 2017, 13:34
Bonjour
voilà le prix chez Oscaro
https://www.oscaro.com/pulseur-d-air-ha ... 18-gt#2456
Mais avant de changer, vérifier la prise, voir si elle n'est pas cramée, c'est la maladie courante
http://forum.renault-safrane.com/viewto ... f=8&t=6480 photo du pulseur
lutin
Message par lutin » 19 août 2017, 13:50
merci
je regarde tout cela ce week end !
Message par Gladiator95 » 19 août 2017, 16:14
J y pense mais as tu fais un diagnostique de la clim?
Et si tu as une alimentation tu peut tjrs essayer ton moteur si tu as un doute!
Message par Gladiator95 » 19 août 2017, 16:16
Jjacques4516 a écrit :Bonjour
Un moteur sur le fofo coûte dans 40€!
:D
Message par jpdubuc » 19 août 2017, 19:10
Juste une remarque pour un mécano qui fait juste un peu attention :
. . . Il est possible de nettoyer le ventilateur de fond en comble.
. . . Je l'ai fait sur ma Phase-2, ainsi avec moins de poussières, il sera mieux aéré et refroidi.
. . . Première partie : http://forum.renault-safrane.com/viewto ... ur#p413747
lutin
Message par lutin » 21 août 2017, 10:44
bonjour,
j ai fait le test anomalie Ob
J ai tout démonté , le pulseur est relie a un petit boitier noir , 4 fils lui même relie a une boitier plat plus large
le pulseur était impeccable
tout deconnecté , nettoyé , remonte ,
ca fonctionne mais pour combien de temps ?
merci a vous
Message par jpdubuc » 21 août 2017, 11:56
Message par Gladiator95 » 21 août 2017, 18:22
lutin a écrit :bonjour,
merci a vous
Bin en admettant que le soucis venait de la connectique/nettoyage on va dire que ça peut tenir encore pas mal de temps
Mais si c est les charbons ou la piste du moteur alors pas longtemps!
C est toi qui nous le dira! ;)
Message par jpdubuc » 21 août 2017, 19:05
Si le dépoussiérage est bien fait et complet, cela peut durer un "certain" temps. :)
J'ai fait le nettoyage complet, il y a peu de temps, parce que le débit d'air était vraiment faible.
. . . Sur la Phase-2 en comparaison de la Phase-1.
. . . Y compris la zone des charbons.
. . . Les pistes du rotor était en bon état, nettoyés aussi.
lutin
Message par lutin » 22 août 2017, 05:07
la, je croise les doigts !
