Votre avis sur durite d'habitacle
lionelvo
Message par lionelvo » 02 sept. 2017, 15:18
bonjour, j'aurais voulu avoir votre avis sur cette pièce : la durite rigide d'habitacle, la pièce qui amène l'eau du compartiment moteur vers l'habitacle Chauffage intérieur, quand je l'ai démonté j'ai l'impression qu'on a coupé l'extrémité qu'en pensez-vous ? si oui je dois alors changer cette pièce quelqu'un sait si elle est encore disponible chez Renault et le numéro de référence merci et si possible le prix.....
Encore merci
Jjacques4516
Re: Votre avis sur durite d'habitacle
Message par Jjacques4516 » 03 sept. 2017, 20:32
Bonsoir
J'ai observé les photos que j'ai mises sur e topic: http://forum.renault-safrane.com/viewto ... f=8&t=6480
et à mon avis il n'y a pas de coupures
d'un coté tu as les deux extrémités qui se raccordent aux deux durites de chauffage dans le compartiment moteur, et de l'autre, la partie qui se raccorde sur le radia de chauffage avec entre les ou le joint, on distingue les vis de fixation de la sonde dite 3D;
Si tu l'as démonté toi-même, tu as du l'avoir ainsi
Message par Gladiator95 » 03 sept. 2017, 23:22
Pour comparer!
Elle n existe plus en neuf!
Gaffe c est fragile! :haaaaa:
Jjacques4516
Message par Jjacques4516 » 04 sept. 2017, 09:12
En comparaison avec la dernière photo, il semblerait qu'il manque la petite partie à emboîter, là ou on voit la petite vis
Message par jpdubuc » 04 sept. 2017, 09:53
Même avis sur la différence.
Peut-être que le prédécesseur à eu un problème de place au remontage.
Là zone avec le joint est plus courte mais éventuellement suffisante pour l'étanchéité au niveau du joint.
lionelvo
Message par lionelvo » 04 sept. 2017, 16:49
J'ai récupéré un autre à la casse, manque plusieurs minimetre d'où très certainement la fuite. Quelqu'un aurait il la référence de la pochette de joint par hasard ?
J'ai trouvé une photo correspondant sur google apparemment du forum mais les chiffres sont trop floues pour que je puisse le lire
Jjacques4516
Message par Jjacques4516 » 04 sept. 2017, 17:25
C'est: 77 01 203 950 celui-là c'est sûr j'ai encore la pochette
77 01 025 914
Il suffit de faire un zoom pour le lire
Dernière modification par Jjacques4516 le 04 sept. 2017, 17:35, modifié 2 fois.
lionelvo
Message par lionelvo » 04 sept. 2017, 17:30
Mdr merci mais ça c'est la sonde, si je pose la question, c'est que malgré le zoom la photo est floue.
lionelvo
Message par lionelvo » 04 sept. 2017, 17:44
C'est sûr qu'avec la pochette c'est plus facile, la photo est pourri, moi je lis 293 et pas 203..... enfin reste maintenant à savoir si Renault la vend ou s'il ne vaut mieux pas mettre ses propres joints pour éviter une nouvelle fuite ?
Jjacques4516
Message par Jjacques4516 » 04 sept. 2017, 17:51
Moi je te donne ce numéro pour te rendre service car j'ai la pochette de joints, maintenant tu fais à ton idée, et moi je ne suis pas Mdr
Message par jpdubuc » 04 sept. 2017, 19:43
Référence pour le traversé de cloison :
. . . 77 01 203 950
Pour le joint de la sonde tu as "sonde 3D" sur le forum.
. . . Un joint un peu plus gros pour éviter les fuites.
Voir mes post.
Message par fkp 94 » 09 sept. 2017, 19:47
la piece que tu montres est cassée. meme avec des joints neufs ca fuiera probablement.
Message par jpdubuc » 09 sept. 2017, 23:19
Vu la galère à monter, mais surtout à purger, trouve une pièce en état, ce sera plus sûr.
