Safrane 2l1 transformation complète
seranie
Message par seranie » 04 sept. 2017, 20:50
Coucou tout le monde voilà je me lance depuis peux dans la transformation d une safrane 1(achats pas chère avec 200 000klm mais l intérieur est complément mort et un léger choc a l avant) avec beaucoup de pièce safrane 2. Voilà mes la vitre côté passage ne bouge pas même avec un autre moteur et autre bouton. Les feux de croisement ne s allume pas(teste avec les phare d origine et les xenon ph2) .
La ventilation est avec les boutons rond et je voudrais la la console électronique. Au niveau câblage et autre y a t il des incompatibilité (Je peux prendre la parité ventilation sur la saf 2 )??? J ai aussi pris les porte de saf 2 avec vitre électrique j aurais des chose à prévoir pour les faire fonctionner correctement à l arrière ??
DSL pour l hortographe et merci de vos précieux conseils
Re: Safrane 2l1 transformation complète
Message par Yoyo30 » 04 sept. 2017, 20:58
Ouch....toutr est faisable , rien n'est impossible ....
Mais
Passage de la console de chauffage à console de clim , il te faut virer tout l'(interieur , demontage du faisceau d'habitacle et remplacement du bloc chauffage .
Franchement je te consseille pas cette transformation , sauf si tu te fais accompagner par quel'qu'un qui l'a deja fait .
Pour le reste , les vitre arr ele, il te faudra le faisceau complet d'habitacle full option qui corespond à l'année de ta voiture sous peine d'etre embeté avec un antidem .
Bref trop de modif sans savoir ou tu vas.
Message par Jack » 04 sept. 2017, 21:06
Je pense que tu n'as pas choisi la voie la plus simple.. :haaaaa:
Même financièrement ...!
Les experts ici vont je pense te préciser les difficultés prévisibles.. :|
Ah, Yoyo est déjà dessus.. :ctop:
Bon courage, Jack
Message par jpdubuc » 04 sept. 2017, 22:18
Partir d'un câblage déjà full option est nécessaire.
Mixer les versions pose un problème pratique :
. . . Comprendre le principe du câblage de la tienne.
. . . Comprendre le principe de l'autre version.
. . . Comprendre où Renault a fait une erreur ou un oubli dans les documentations de câblage (déjà vécu à plusieurs reprises).
Il faut être compétant en câblage, soudures, lecture de schéma et interprétation des principes.
. . . Renault à changé quelques principes qui peuvent vite être incompatibles.
Attention, un changement clim manuelle vers clim auto peut vite poser des problèmes.
. . . Il y a des interactions entre le boîtier clim et le calculateur d'injection.
seranie
Message par seranie » 06 sept. 2017, 17:26
Je vais suivre vos conseil et reste sur clim manuel.
J ai quand meme récupéré l intégralité des faisceaux de la safrane Fidji sans coupure
seranie
Message par seranie » 17 sept. 2017, 17:59
Re bonjour ma safrane avance bien je vais bientôt publier des photos. Aujourd'hui je bloque sur la ventilation je ne sais pas comment branché tout ça car l ancien proprio a bidouillé pas mal de truc dessus il a coupé les fils a la fiche blanche du coup je me retrouve avec une fiche en sale état et les fils de la fiche maron de la console manuel couper. Pouvez vous me dire comment raccordé tout ça dans les règle de l art merci
seranie
Message par seranie » 21 sept. 2017, 01:36
Perssone pour m éclairé ou donné une photo du faisceaux svp ??
Message par Yoyo30 » 21 sept. 2017, 08:29
Fais une recherche sur le forum.
tu trouveras les schémas dont tu as besoin (rubrique tuto , rubrique clim etc etc )
