console centrale 2,2 DT 1997 (AVC CLIM)
ken
Message par ken » 07 sept. 2017, 14:45
y a 6 mois je met le contact;
la console s illumine, genre tous les icone s allume...et rien ne fonctionne au niveau de l aeration.
j eteins je rallume le contact, et sa refonctionne.
ce matin rebelotte, mais la panne est resté.
tous est allumé et rien ne fonctionne au niveau de l aeration.
absolument rien
EN pLus, y a un petit clic qui viens de dessous le volant...
est ce un relais qui deconne ?
si oui lequel et comment reparer ?
PS : J UTILISE PMLUS LA CLIM DEPUIS DE NOMBREUSE ANNEES...
2,2 dt : carburation à 80% d ' huile de kébab
Re: console centrale 2,2 DT 1997 (AVC CLIM)
Message par noob41 » 07 sept. 2017, 16:14
si tu l'utilise plus quel intérêt?
laisse la éteinte.
ken
Message par ken » 07 sept. 2017, 16:29
j utilise l aeration quand y fait chaud
le chauffage quand y fais froid
QUESTION DE SECURITÉ :
et le dÉsanbueur quand y pleut
Message par noob41 » 07 sept. 2017, 18:23
ben le desembueur c'est la clim cher ami
il est possible que le panneau de clim déconne, relais non, fusible ...
mais il est aussi possible que le faisceau soit fondu au niveau de la prise blanche derrière l'air bag ce qui occasionne un court circuit.
ken
Message par ken » 08 sept. 2017, 08:35
ah, d'accord , merci
c'est pour ca qu'a chaque fois qu'il pleut et que je veut mettre le desembueur, y a l'icone clim, qui s'affiche, alors ?.
j'ai jamais pu l'enlever depuis 10 ans, merci pour l'info
cest a dire que j'ai pas le choix, je dois pomper sur la clim pour desembuer ?
meme sans gaz de clim ca pompe, sur le compresseur donc ?
ps : il y a 9 ans, j'ai du changer de moteur, avant de placer le moteur, j'ai vendu les piece du moteur hs par morceau, et y a un abruti qui a devisser un tuyau de clim par erreur...depuis j'ai pas recharger.
Message par jpdubuc » 08 sept. 2017, 09:13
Là, cela va être compliqué, le circuit ne doit pas être ouvert plus de 5 mins environ.
La cartouche déshydratante et l'huile se saturent d'humidité, et le compresseur ne supporte pas l'eau car incompressible.
ken
Message par ken » 08 sept. 2017, 09:35
en faites ca refonctionne ce matin...
sinon sa desembue bien, pas de soucis, meme sans gaz...
le probleme cest que la console c'etait mise a ne plus fonctionner, et cest la 2e fois en 8 mois...
avec ce petit clic-clic-clic qui ne s'arretais plus sous le volant .
ken
Message par ken » 24 oct. 2017, 11:23
absolument rien
CA ME GENE POUR LE DESEMBUEUR ET LA VENTILATION, SINON LA CLIM JE L UTILISE PAS
Message par noob41 » 24 oct. 2017, 11:26
le desembueur c la clim........... :roll:
le clic en dessous du volant??? peut-etre un des moteur de volet
ken
Message par ken » 24 oct. 2017, 11:29
J'AI REGARDÉ , LE CLIC CLIC , viens bien des relais, y en a 4.
ken
Message par ken » 24 oct. 2017, 11:30
a ok, pour le desembueur (ca fonctionnais tres bien, mais ca produisais pas de froid. (je m'en accomode)
ken
Message par ken » 24 oct. 2017, 11:31
il parais qu'on peux faire un reset....je vais essayé de trouver comment faire
ken
Message par ken » 24 oct. 2017, 11:34
