Plus de chauffage !
phil62
Plus de chauffage !
Message par phil62 » 07 oct. 2017, 09:14
Bonjour à tous !
J'ai un avis à vous demander...pour ma safrane 2.5 I essence.
Hier, dans l'après midi je part chez ma fille faire ses travaux en Normandie, sur l'autoroute j'avais trop chaud dans l'habitacle donc j'ouvre la clim et descend le température a mini, et je l'éteind, Donc l'air qui sortait des bouches d'aération etait frais...
1 heure plus tard, il faisait frais dans la voiture donc je rallume la clim et la met à 22°...et là plus d'air chaud, que de l'air froid...
Arrivé chez ma fille, au ralenti, je l'allume de nouveau et le ralenti monte à 1500 tours..
Je l'éteind de nouveau et le ralenti redescend à 850 tours...
Qu'en pensez vous ? A savoir que le gaz n'a pas été changé pour l'instant...
Merci à tous et bon week-end !
Re: Plus de chauffage !
Message par Gladiator95 » 07 oct. 2017, 18:31
Ce n est pas très clair mais A part ton soucis de montée en régime je ne vois pas de soucis!
Tu peut peut être nettoyer la sonde de panneau de clim!
Un délicat dépoussiérage et un demi goutte d huile sur l’axe!
phil62
Message par phil62 » 07 oct. 2017, 19:20
Bonsoir Gladiator,
Merci ! C'est pas évident d'expliquer, je vais nettoyer cette sonde, j'ai lu pas mal de poste ce sujet et je pense à un clapet resté ouvert, qu'en pense tu ?
C'est arrivé d'un seul coup, juste après avoir mis la température a mini...donc pour moi, un clapet qui s'ouvre pour laisser l'air frais rentrer, et juste après ne se referme pas pour laisser passer l'air chaud...
En enlevant le Poste radio, y a t'il moyen de voir derrière ?
Merci beaucoup !
Message par CIBERICK-95 » 07 oct. 2017, 19:27
si pas de chaud sauf sur MAXI, c'est la sonde derrière le panneau de clim.
Jjacques4516
Message par Jjacques4516 » 07 oct. 2017, 19:34
Bonsoir
non tu ne verras rien voir ici:
http://forum.renault-safrane.com/viewto ... f=8&t=6480
phil62
Message par phil62 » 08 oct. 2017, 08:01
Merci les zamis !
Je fini les travaux chez ma fille et je rentre sur Boulogne sur Mer, je nettoie la sonde demain après midi..
Merci Jacques, dommage mais on ne voit plus les photos ! Ça m'aurait bien aider...
La sonde est sur le tableau de bord ? Je vais chercher...
Merci à tous ! Je vous tiens au courant !
phil62
Message par phil62 » 08 oct. 2017, 08:54
C'est bon, je pense avoir trouvé l'emplacement....
Jjacques4516
Message par Jjacques4516 » 08 oct. 2017, 09:40
Pour les photos elles ont été remises, il faut simplement aller plus loin dans le sujet
Boulogne, c'est ma ville natale
Message par Gladiator95 » 08 oct. 2017, 18:37
Pour éliminer l aspect moteur de volet en panne tu peut faire un diagnostic de la clim en suivant les instructions du tuto dans la section clim!
phil62
Message par phil62 » 09 oct. 2017, 08:56
Merci Jacques ! Tiens ! Tu est de Boulogne sur Mer !
Je vais regarder plus loin sur le post pour les photo...
Merci Gladiator, je vais aussi faire le diag...
Je vous tiens au courant...
phil62
Message par phil62 » 11 oct. 2017, 09:46
Bonjour à tous !
J'ai donc démonté le panneau de clim hier, et la sonde, comme elle de la Mondéo, était complètement encrassée...la safrane a 18 ans, et jamais je n'ai pensé à le faire... :grrr:
J'ai donc essayé la clim a l'arrêt hier, et apparemment le chaud est revenu ! :vouiii:
Je vais faire des courses ce matin, et comme il fait un temps pourrit, je vais avoir l'occasion de vérifier qu'elle fonctionne bien..
Merci à tous de votre aide !
:bye:
Message par jpdubuc » 11 oct. 2017, 10:44
Jjacques4516
Message par Jjacques4516 » 11 oct. 2017, 11:04
cor tcha dfé :lol: ;)
phil62
Message par phil62 » 12 oct. 2017, 14:34
Bin comprin'....
Merci encore à tous !!
