Commande motoventilateur panneau de clim défaillant
frafranou
Message par frafranou » 20 oct. 2017, 16:22
Bonjour,
J'ai un soucis depuis qq semaines sans avoir pu le résoudre.
Je m'explique : ma ventilation de clim ne fonctionne pas sur ma Saf2 2.5I et cela par intermittence. J'ai vérifié par le diag clim en appuyant sur les touches - et -, la touche stop du pupitre de clim. Résultat : 7d à droite et ça me dit " commande du motoventilateur ".
Quelqu'un peut-il me dire ce que c'est et où elle se trouve.
Par avance, merci beaucoup.
PS : j'avais déjà contrôlé la cosse du ventilo et le ventilo, apparemment pas de soucis de ce côté.
Re: Commande motoventilateur panneau de clim défaillant
Message par noob41 » 20 oct. 2017, 18:27
bonjour
alors : je pense que tu as le mal de toute les saf
ton connecteur de ventilo doit etre cramer. commence par cela.
ensuite test le ventilo
puis change le relais jaune
et en dernier recours le paneau de clim, mais pour moi a 90% c'est ton connecteur sur le ventilo qui est carmer, ou la prise blanche en amont.
cdt
Message par Gladiator95 » 20 oct. 2017, 20:09
Oui! Malgré ton contrôle regarde la connectique une deuxième fois et comme le dit noob celle juste apres! Il est parfois difficile de voir les Pinoches charbonnés!
Message par fkp 94 » 20 oct. 2017, 20:43
ou prise ou ventilo entraint de cramer
frafranou
Message par frafranou » 20 oct. 2017, 20:59
Bonsoir,
Tout d'abord merci pour vos réponses ; en ce qui concerne le relais jaune, il se trouve où ?
La prise blanche, c'est celle qui se trouve derrière l’airbag ?
Ces pannes sont elles compatibles avec un ventilo qui tourne certains jours et subitement non ?
Pour rappel, le connecteur de ventilo était comme neuf et toutes les fonctions boutons du panneau de clim étant fonctionnelles (seule la ventilation est concernée)
Encore merci pour votre implication,
Message par Gladiator95 » 21 oct. 2017, 11:34
Oui cette panne est clairement lié au bon fonctionnement du ventilo!
Tu as la cascade de panne par rapport au dire de
Noob juste au dessus!
Et comme le dis Francois le moteur(charbon) peuvent être fatigués et faut pas leurs en vouloir après tant d annnees de service!
Tu doit pouvoir trouver ton bonheur asse facilement en occase!
Message par noob41 » 21 oct. 2017, 12:05
bonjour
voici le faisceau complet
le relais jaune esta cotés de ta prise connecteur si tu a contrôlée celle-ci tu a du le voir :gene:
Message par jpdubuc » 21 oct. 2017, 23:58
Pour info, le ventilateur à tendance à prendre la poussière, et donc la partie électronique et les charbons s'encrassent et l'air ne circule plus pour bien les refroidir.
frafranou
Message par frafranou » 24 oct. 2017, 14:12
Bonjour à tous,
Voilà, ça fonctionne ; on a testé le relais jaune "RAS", le ventilo tourne bien, la fiche est niquel( par contre un p'tit coup de bombe magique)
et du côté du panneau de clim un bon coup de soufflette sur la Turbine ventilo...ça fonctionne.
Alors merci à tous les intervenants, vous m'avez bien aidé.
ludomax06
Ma SAFRANE : phase-2 Safrane V6i INITIALE
Message par ludomax06 » 24 oct. 2017, 17:56
C'est encore disponible en neuf sur Oscaro et Mister Auto mais ce sont les modèles pour les Safrane sans clim.
