Compresseur climatisation qui chauffe.
Message par flecky » 23 oct. 2017, 21:15
Bonsoir, j'ai un problème avec mon compresseur de climatisation qui chauffe énormément, ma courroie a faillit fondre.
Est ce que je peux le débrancher en attendent de trouver un autre? ou mettre une courroie d'un modèle sans climatisation pour dépanner?
Re: Compresseur climatisation qui chauffe.
Message par lga775 » 24 oct. 2017, 00:05
Y a pas eu de 2.5i sans clim... alors pour la dimension...
Courroie qui a chauffé ? par patinage ?
Vu ce que tu décris, arrêter la ventilation ne change rien: ce n'est donc pas le compresseur, plutot sa poulie. Ou un autre perif' (DA, Alterno).
Message par jpdubuc » 24 oct. 2017, 00:22
Est-tu sûr que ta poulie de compresseur tourne ?
Sinon, vérifie si ta courroie est en mode patinage forcé ?
Message par Yoyo30 » 24 oct. 2017, 08:13
sur 2.5L i les grippages de compresseur ou de leurs embrayages sont assez courant .
La , dans ton cas , c'est un gripage... ...tu peux te préparer à chercher un compresseur de clim.
2L 16V et 2.5 20V sont identiques .
Message par jpdubuc » 24 oct. 2017, 08:36
Je pense à quelque chose :
. . . Si le compresseur est grippé, la courroie patine, mais surtout elle couine très fort.
Est-ce le compresseur, ou l'embrayage de celui-ci, sur laquelle appui la courroie.
. . . Il me semble avoir entendu une fois que quelqu'un avait changé que ce sois ensemble (info. à vérifier).
Il faut quand même vérifier le tendeur, et le galet enrouleur, voir prévoir leur changement en même temps que la courroie, suivant leurs âges.
Jjacques4516
Message par Jjacques4516 » 24 oct. 2017, 09:30
Bonjour
Compresseur de clim avec un manque d'huile dans le circuit, grippage assuré.
Ce fut mon problème de l'été.
Message par flecky » 24 oct. 2017, 12:32
Salut, j'ai pas eu le temps de regarder mais hier la poulie du compresseur m'as arraché un bout de peau tellement il était chaud, je pense que cella ce produit quand la clime est en marche, il fait du bruit. J'ai regarder la revu technique et il y a bien une version sans clime, j'ai commandé la courroie sur oscaro le temps d'acheter un neuf qui coute un bras lol
Jjacques4516
Message par Jjacques4516 » 24 oct. 2017, 12:47
Oui, ce n'est pas donné.
Le remplacement peut entrainer aussi le remplacement de la bouteille filtrante, le condenseur qui devient solidaire de la bouteille, (soudure par électrolyse), voir aussi le nettoyage du circuit si le compresseur a occasionné de la limaille, remise en charge du circuit, minimum 1300 euros.
Message par flecky » 24 oct. 2017, 12:53
1300 euros? chez renault?
Jjacques4516
Message par Jjacques4516 » 24 oct. 2017, 12:59
Non pas chez Renault , à proscrire, mais chez un pro de la clim, qui te fera un bon boulot comme Carrier pas exemple spécialisé dans le frigorifique (transport, ambulance , véhicule frigo de livraison, etc.
http://www.ecc-froid.fr/
Message par Yoyo30 » 24 oct. 2017, 14:02
Jean Jacques tu parles de cas extremes que l'on a jamais rencontré sur safrane .
le compresseur grippe , remplacement avec les joints , recharge , et ca roule .
UIn compresseur d'occase reputé fonctionnel avant démontage fera tres bien l'affaire .
Une piece d'occase coute entre 50 et 80 € .
Une recharge d'huile une trentaine d'€ la dose
et la recharge en elle meme 49 € cher norauto .
c'est à la portée d'un bricoleur moyen et ca laisse de la marge pour arriver à 1300 boules ..
Jjacques4516
Message par Jjacques4516 » 24 oct. 2017, 14:13
Ok, si on considère les pièces d'occase, mais , vu l'âge de nos véhicules, ça peut poser problème d'en trouver, à moins que les membres du forum en possèdent, oui, c'est possible;
Norauto ???
Message par Yoyo30 » 24 oct. 2017, 16:28
Oui pour la recherge , Norauto ou leclerc convient tres bien .
sachant que ou que tu ailles , un appareil sera branché à ta voiture et c'est lui qui fera le boulot , autant aller au moins cher .
si soucis il y a sur le circuit , l'appareil le detectera et la recharge ne sera pas possible chez norauto , ou ailleur ...
Pour info , chez renault , la recharge de clim coute 99 € et chez mon ptit mecano , elle est à 79€ .....c'est le meme apareil partout puisque c'est imposé par la loi (evidement il existe plusieurs marque d'appareil mais il fonctionne selon le meme principe).
Message par Delta02 » 24 oct. 2017, 17:20
C'est 60 balles chez mon Peugeot :D
Message par jpdubuc » 25 oct. 2017, 00:46
Yoyo30 a écrit :Jean Jacques tu parles de cas extremes que l'on a jamais rencontré sur safrane .
J'ai eu le cas extrême sur ma Phase-1, mais fait perso, avec de l'occasion et dans le cadre du changement du type de gaz : R12 vers R134A :
. . . Compresseur HS et forcement incompatible.
. . . Huile spécifique pour R134A directement dans le compresseur : volume bien précis.
. . . Tendeur de courroie HS : neuf.
. . . Courroies accessoires : neufs (2 différentes).
. . . Radiateur et bouteille déshydratante car indissociables (HS) : neufs.
. . . Joints verts R134A (car les joints marrons sont incompatibles) : neufs.
. . . Détendeur (incompatible).
. . . Tuyaux de clim (incompatibles).
. . . Jonction connexion "rapide", sur un seul tube non changé : car non trouvé (colle spécifique).
. . . Plaque signalétique de la transformation.
C'était beaucoup moins cher, mais bien prise de tête, en particulier l'aspect radiateur avant.
Tirage au vide (incluant le contrôle) et chargement : Norauto et autres marques similaires : au moins cher.
Message par Yoyo30 » 25 oct. 2017, 10:21
La, c'est dans le cadre d'un remplacement de systeme R12 vers R134A et la effectivement il faut remplacer tout cela car tout est specifique ( sauf le compresseur qui peut sans soucis tourner au R134A à partir du moment ou il est demonté et completement vidé de son huile non compatible avec l'huile pag200 utilisée dans les systemes au R134A).
Dans le cas d'un simple grippage compresseur , on remplace joint et compresseur , et ca marche .
ce que je veux dire , c'est qu'il est inutile à mes yeux de remplacer tout ce qui est cité dans le cas present d'un gripage de compresseur de 2.5L ./2L16V.
Message par jpdubuc » 25 oct. 2017, 13:44
Oui, @Yoyo30 mon cas spécifique est une illustration qui dépasse et de loin le cas présent.
Mais, il me semble avoir dépensé entre le 1/3 et 1/2 du prix annoncé.
Message par fkp 94 » 29 oct. 2017, 11:10
c'est un classique de compresseur qui rend l'ame. il te faudra en trouver un d'occase. ensuite soit tu fais toi meme soit tu viens me voir et je ferai remplacement et vide + remplissage de ta clim.
attention 2 modeles de compresseurs me semble t il.
Message par flecky » 29 oct. 2017, 14:30
J'ai trouvé une entreprise dans le 78 qui va me le refaire a neuf pour 140 euros, après je passerai te voir ;)
Message par Yoyo30 » 02 nov. 2017, 10:14
Je viens de voir qu'il m'en reste à priori un de compresseur de 2L/2.5L.
si des fois tu étais intéressé , MP.
