Grosse odeur de liquide de refroidissement
Safraneli
Message par Safraneli » 17 déc. 2017, 14:12
Salut les copains !!!
Je viens vous voir car hier en roulant ayant un peu froid j’ai activé mon chauffage et subitement j’ai eu une grosse odeur de liquide de refroidissement mais uniquement en activant le chauffage. Par peur je l’ai désactivé pensant ayant fait un joint de culasse, j’ai demandé à un ami de regarder et il m’a dit que c’était peut être le radiateur de chauffage qui était mort. Comment est ce que je pourrais vérifier si c’est lui ou bien si c’est une durite qui fuit ? Mais aussi pourriez vous m’indiquer la marche à suivre pour purger mon radiateur de refroidissement ?
Re: Grosse odeur de liquide de refroidissement
Message par noob41 » 17 déc. 2017, 16:10
salut si ton liquide est rescent sa peut etre normal, sinon verification immédiate de la moquette au pied conducteur et passager .
si humide aie aie aie !
radiateur de chauffage hs ou moins grave fuite du joint de la sonde de chauffage,
l'ouie 14
Message par l'ouie 14 » 17 déc. 2017, 17:12
noob41 a écrit :salut si ton liquide est rescent sa peut etre normal
tu peux expliquer? ;)
Si vous voulez savoir la vérité,écoutez les fous!
Si tous les chinois se mettent à avoir une voiture,c'est pas le moment de traverser
:vouiii:
Message par jpdubuc » 17 déc. 2017, 17:35
Le premier indice est la baisse de niveau du LDR dans le vase d'expansion.
. . . Vérifier toujours à la même température : donc moteur froid, et en ouvrant le bouchon pour éliminer les surpressions.
Message par noob41 » 17 déc. 2017, 20:02
bonjour
j'ai remarquer depuis longtemps que lorsque je change mon liquide de refroidissement tous les 3 ans,lorsque je mets le chauffage l'odeur de ldr est caractéristique le premier jour puis plus rien.
après ce n'est pas forcement un porosité d'un élément mais peut-être que lorsque l'on purge du liquide coule forcement,je ne rince pas d'ou surement cette légère odeur.
saf17
Message par saf17 » 17 déc. 2017, 21:46
bonjour
...Je rajouterai même que le chauffage est plus efficace ! ;)
Message par Gladiator95 » 17 déc. 2017, 22:01
Si fuite de ldr cherche des traces blanches au niveau des aerateurs des pieds!
C est tres parlant!
Il faut se contorsionner un peu!
Prie pour que ce soit le joint de la sonde...+
Safraneli
Message par Safraneli » 18 déc. 2017, 10:16
Incroyable mais vrai. Hier soir je prends la bagnole pas d’odeur à chaud comme a froid j’ai bien tenté de regarder si la moquette conducteur était humide mais non par contre il y avait effectivement du liquide de refroidissement qui avait coulé mais allez savoir quand ?!
Pour ce qui est des traces blanches c’est compliqué de dire que c’est du liquide de refroidissement sachant que la voiture a été badigeonnée d’extincteur. Ou se trouve alors cette sonde 3D et quel est son rôle ?
Message par jpdubuc » 18 déc. 2017, 12:30
Sur le forum :
. . . http://forum.renault-safrane.com/viewto ... 3d#p423014
Le joint recommandé :
. . . http://forum.renault-safrane.com/viewto ... 25#p402673
Planche : pièce n°15 au dessus du pied droit du conducteur.
Dernière modification par jpdubuc le 25 janv. 2018, 00:11, modifié 1 fois.
Safraneli
Message par Safraneli » 19 déc. 2017, 15:35
J’ai regardé les liens que tu m’as envoyé jp et effectivement l’autre soir j’ai été obligé de mettre le chauffage à fond pour avoir du chauffage sinon j’avais que du froid qui sortait
Safraneli
Message par Safraneli » 20 déc. 2017, 15:18
Vous pensez à la sonde HS du coup ? Est ce qu’une sonde de phase 2 3.0v6 se monte sur phase 1 3.0v6 ?
Message par fkp 94 » 20 déc. 2017, 15:27
oui
Safraneli
Message par Safraneli » 20 déc. 2017, 15:33
fkp 94 a écrit :oui
Oui à quoi ? Lol
Message par Gladiator95 » 20 déc. 2017, 16:11
AS tu mis un coup de soufflette très léger sur la petite hélice de là sonde de ton panneau de clim??
saf17
Message par saf17 » 20 déc. 2017, 19:37
Gladiator95 a écrit :AS tu mis un coup de soufflette très léger sur la petite hélice de là sonde de ton panneau de clim??
+1 ;)
Message par jpdubuc » 20 déc. 2017, 20:36
Sauf erreur de ma part, la sonde température LDR est commune toutes Safrane confondues.
. . . Il me semble aussi qu'elle n'est n'installée que sur les Safrane.
Par contre le joint "Renault" fuit au bout d'un moment.
. . . Le joint référencé sur le forum est plus gros et a l'air mieux adapté au temps qui passe.
Dernière modification par jpdubuc le 21 déc. 2017, 09:38, modifié 2 fois.
Safraneli
Message par Safraneli » 21 déc. 2017, 09:14
Non j’ai pas mis de coup de soufflette. D’ailleurs avez vous une photo de cette fameuse sonde parce que je comprends pas trop les schémas. Merci d’avance
Message par jpdubuc » 21 déc. 2017, 09:52
Pour la sonde air devant le boîtier contrôle clim, tu peux aussi faire avec l'aspirateur, histoire de retirer la poussière, qui est un des deux problèmes.
L'autre étant qu'il arrive qu'elle se coince justement par la poussière.
Safraneli
Message par Safraneli » 21 déc. 2017, 15:51
En démontant le panneau de clim ?? La voiture a été badigeonné d’extincteur ça peut venir de la ?
Safraneli
Message par Safraneli » 21 déc. 2017, 15:52
Et est ce que ça pourrait venir d’ailleurs ?
Message par Gladiator95 » 21 déc. 2017, 16:21
Safraneli a écrit :En démontant le panneau de clim ?? La voiture a été badigeonné d’extincteur ça peut venir de la ?
Ç est fort possible!
Safraneli
Message par Safraneli » 21 déc. 2017, 19:00
C’est ca qui ferait que je suis obligé de tout mettre à fond pour avoir du chauffage ?
Message par jpdubuc » 21 déc. 2017, 22:25
Nettoie la, et vérifie que cette turbine tourne bien sans bruit.
On le fait tous de temps en temps.
Avec une mini goutte d'huile sur l'axe.
. . . Perso avec de l'huile de moteur de pompe d'aquarium.
Safraneli
Message par Safraneli » 24 déc. 2017, 00:48
Pas eu le temps de nettoyer tout ça mais j’ai fait le fameux diagnostique sur le panneau de clim et aucune erreur. Tous les codes étaient sur la lettre B sur l’afficheur de gauche comme celui de droite. Si c’était la sonde qui était à l’origine du problème j’aurais du avoir un code 3D non ?
Message par jpdubuc » 24 déc. 2017, 04:52
La "sonde 3d" donne le code "3d", d'où son surnom.
. . . C'est celle qui est située sur le double tuyau en plastique rigide du LDR, qui relie le passe cloison et le radiateur de chauffage interne, lequel est physiquement situé au dessus de la pédale d'accélérateur.
