Duritte radiateur chauffage 2.2dt
lionelvo
Message par lionelvo » 15 janv. 2018, 19:32
Salut à tous, je cherche désespérément la duritte "araignée" qui va au radiateur de chauffage (avec la fameuse duritte (double) allé retour qui se clipse au niveau du tablier).
Quelqu un aurait une idée de combien ca vaudrait en casse si par miracle j'en trouve une intacte ?
Sinon une bonne âme qui aurait la réf pour que je puisse demander tarif/dispo chez rhino ? c'est pour une 2.2dt pack cuir d'avril 2000.
Merci d'avance
Re: Duritte radiateur chauffage 2.2dt
Message par jpdubuc » 15 janv. 2018, 20:05
As-tu la possibilité de faire un raccord avec un tube alu ou cuivre inséré à l'intérieur et deux collier métal.
Message par fkp 94 » 16 janv. 2018, 07:56
j'en ai peut etre une mais il faudrait que tu indiques le nombre de tubes que tu as sur ton araignée (à gauche et à droite). 2 modèles existent c'est pour ca.
lionelvo
Message par lionelvo » 16 janv. 2018, 19:34
jpdubuc a écrit :As-tu la possibilité de faire un raccord avec un tube alu ou cuivre inséré à l'intérieur et deux collier métal.
non comme jetais en galere et quaucun garage n'a voulu maider, jai coupé la duritte et condamné le chauffage en fesant un pontage avec un morceau de cuivre..... :roll:
Message par jpdubuc » 16 janv. 2018, 19:59
Donc, éventuellement tu peux refaire (tuber) les deux passages aller retour reliés à la traversée de cloison.
Message par fkp 94 » 17 janv. 2018, 11:02
je repete : il faudrait indiquer combien tu as de tubes sur chaque coté d el'araignée. ou une photo.
