chauffage faible... ?
hinet
Ma SAFRANE : phase-1 Safrane 2.5 dT RN
Re: chauffage faible... ?
Message par hinet » 21 févr. 2018, 10:58
En fait j'ai bien réfléchi et en appuyant sur sortie durite chauffage (frein au débit sortant et donc montée en pression dans le radiateur de chauffage, la température remonte !! et remous dans vase donc toujours circulation fluide).
Donc la commande des volets de chauffage n'a rien à voir ce qui explique qui'ils fonctionnaient de la même manière à gauche et à droite (dc commande de chauffage (câbles) ou volets partiellement obstrués = hypothèses OUT ).
Donc suis bon pour démonter durites chauffage et nettoyage jet d'eau , soufflette et plus, vinaigre... Un garagiste m'avait fait ça en 2007 et en 2014 l'araignée de durites avait été changée PAR RENAULT.
Pas trop dur ou risqué de retirer les durites ???!!! Un tuto ou photos sur le site ?
Message par Gladiator95 » 21 févr. 2018, 11:35
Juste pour savoir quel ldr utilises tu?
Du type D jaune??
hinet
Message par hinet » 21 févr. 2018, 18:58
C'est le radiateur de chauffage qui chauffe moins , en laissant chauffer longtemps le moteur et en compressant et relachant durite retour radiateur, la température dans l'habitacle est remontée dc rien à voir avec volets de chauffage, je vais donc nettoyer radiateur à grandes eaux et plus
Pas trop galère de déclipser les deux durites du radiateur ??.....
hinet
Message par hinet » 21 févr. 2018, 19:00
Gladiator95 a écrit :Juste pour savoir quel ldr utilises tu?
Du type D jaune??
oui toujoirs du jaune et ai rajouté de temps en temps l'anti-fuite de chez Renault (les petites bouteilles contenant un produit verre pâteux)
hinet
Jaune D oui
Message par Gladiator95 » 21 févr. 2018, 19:18
Du type D jaune??
Aïe aïe aïe! Ou Loulou.. voilà pourquoi ton radiateur est bouché! Tu viens d nous donner la panne!
Et la cause le produit anti fuite!
Et pkoi tu en mets #de temps en temps# as tu une fuite récurrente??
Message par fkp 94 » 21 févr. 2018, 20:24
le truc à ne jamais faire : l'antifuite. ca bouche les fuites et tout le reste. et donne 3 fois plus de boulot après.
Message par jpdubuc » 21 févr. 2018, 21:49
Tu est bon pour un rinçage en règle.
L'antifuite est vraiment le truc à éviter sur le LDR.
. . . Corrige ta fuite en premier.
Les deux tubes de traversée sont en fait un double tubes en un seul bloc, qui se s'éclipse par le milieu en haut.
2L 8V RT Baccara AM1993
BVM longue Gris 608 02-12-92
15 ans
TOE BVM Gris 603 15-09-99
2
Corsa A 31
hinet
Message par hinet » 22 févr. 2018, 13:46
Ok :(( j'avais eu une microfuite que j'avais corrigé à une époque avec ça et c'était nickel, c'est pour cela que lorsque de temps à temps je réajustais mon niveau de Ldr j'en remettais un peu dilué dans une petite avec du LDR. Ok je vois que ce n'est pas préconisé.
Je avis rincer tout ça, pour le déclipsage j'ai trouvé qu'il fallait pousser vers l'avant les tuyau pour compresser les joints toriques et faciliter le déverrouillage pour ensuite tirer les tuyaux ?
Sinon y a mieux que LE LDR jaune ?
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... uffage.png
Message par Gladiator95 » 22 févr. 2018, 16:57
C est surtout qu il ne faut rien mettre d autre!
Du jaune et rien que du jaune!
10€/l a Auchan !!!
Message par jpdubuc » 22 févr. 2018, 17:47
Oui oui, j'ai testé quelque jours autre chose, que j'avais sous la main : pas bien.
Cela m'a juste permis de refaire bien les choses avec au final du "jaune", comme recommandé par Renault.
15 ans
2
Corsa A 31
Message par fkp 94 » 22 févr. 2018, 18:38
nos safrane sont marseillaises : elles n'aiment que le jaune :lol:
Message par jpdubuc » 22 févr. 2018, 22:22
François, on est bien d'accord : celui-ci n'est pas recommandé par Renault pour nos moteurs ?
15 ans
2
Corsa A 31
Message par fkp 94 » 23 févr. 2018, 14:45
non, du coup on est obligé de le boire à la place :lol:
Jjacques4516
Message par Jjacques4516 » 23 févr. 2018, 18:39
Bonjour
Voir mon topic que j'ai fait quand j'ai du déboucher mon radiateur de chauffage, il y a quelques années alors que ça chauffait très mal
http://forum.renault-safrane.com/viewto ... f=8&t=7372
