Besoin d'une résistance pour chauffage
kilroy
Nouveau membre
Ma SAFRANE : phase-1 Safrane 2.0i RT
Message par kilroy » 03 mars 2018, 19:09
Bonsoir tout le monde.
Je suis à la recherche d'une résistance de chauffage réf Renault 7701035894 ou Valéo 509280 pour ma safrane 2.0 RT sans clim.(pièce qui ne se fait plus snif)
J'avais 2 soucis quand j'ai acheté cette voiture : le moteur du lave glace(résolu) et la ventilation qui fonctionne en continue avec le fusible même moteur arrêté !
Résultat, je suis obligé de mettre le fusible pour avoir de la ventilation et de l'enlever pour l'arrêter, c'est chiant quoi !
J'habite Châteauroux (36), j'ai fait le tour de toutes les boîtes susceptibles d'avoir cette pièce mais rien... J'ai trouvé un site internet qui en aurait mais le site ne m'inspire pas confiance...
Si quelqu'un possède cette pièce ou aurait un conseil, je suis preneur :)
Re: Besoin d'une résistance pour chauffage
Message par Gladiator95 » 03 mars 2018, 19:37
Message par jpdubuc » 03 mars 2018, 20:03
As-tu un électronicien dans ta région ?
Il semble y avoir ceci, qui peut être une piste "risquée" mais moins chère, mais il faudrait une photo du tient, pour vérifier la référence exacte.
. . . Et voir si le problème est du coté du connecteur ou des transistors de puissance.
. . . Je dis "risquée" car si le panne est autre, les changer ne servira à rien malheureusement.
Kit de réparation Pulseur d'air: 2 transistors MJ11015 REMPLACE FW26025A1
. . . https://www.ebay.fr/itm/Kit-de-reparati ... 1881700527
2L 8V RT Baccara AM1993
BVM longue Gris 608 02-12-92
15 ans
TOE BVM Gris 603 15-09-99
2
Corsa A 31
kilroy
Nouveau membre
Message par kilroy » 04 mars 2018, 09:43
Gladiator95 a écrit :https://www.ebay.com/itm/7701035894-GEN ... 272?_ul=FR
150€ le petit bazar!
ça fait cher les 20gr mais c'est bien cette petite pièce qui est HS !
Merci pour vos retours :)
EDIT : j'avais trouvé moins cher : http://www.viawebpiecesauto.fr/element- ... sence.html
J'avais essayer d'appeler mais pas de réponse...
Vous en pensez quoi ?
Message par jpdubuc » 04 mars 2018, 13:08
Je te ferais juste une remarque, hors solution à ton problème, garde l'ancien dans un coin, un jour cela peut servir à en dépanner un autre (soudure, ...).
15 ans
2
Corsa A 31
Message par Gladiator95 » 04 mars 2018, 13:42
J ai un doute sur ces sites internet qui ont tout mais rien!
dave
Ma SAFRANE : phase-1 Safrane 2.1dT RT
Message par dave » 04 mars 2018, 23:28
J'avais eu un probleme de chauffage sur ma 2,1 dt.
J'ai acheté sur ebay les 2 transistors et les ai remplacés ( désoudés et resoudé avec fer étain). Ensuite, plus de probleme.
Mais avant de remplacer les transistors, il faut vérifier les connectiques (du module et de la broche du faisceau) car parfois elles chauffent et fondent.
Message par Yoyo30 » 05 mars 2018, 10:30
Oui pareil....mais la c'est un site italien donc ca peut marcher .
Mais au prix du bazard ca vaut le coup de remplacer que les deux composants....
Message par lga775 » 06 mars 2018, 11:48
Pas très courant cette pièce oui,
J'en ai une sur la 2.1 dT RT épave qui est dans le jardin,
Kapistan
Message par Kapistan » 06 mars 2018, 18:06
Et ça pousse bien ? Ca craint pas trop le gel ? :llooll:
dave
Message par dave » 06 mars 2018, 21:39
lga775 a écrit :Pas très courant cette pièce oui,
Il me semble que cette résistance se trouve uniquement sur les safrane non équipées de climatisation.(panneau de ventilation manuel)
Message par jpdubuc » 06 mars 2018, 22:11
J'avoue ne pas l'avoir vue sur mes deux Safrane avec clim automatique.
15 ans
2
Corsa A 31
Message par lga775 » 06 mars 2018, 22:22
C'est ça, uniquement sur Safrane sans clim' et sans écran de commande.
Pour les versions clim', la résistance est intégrée dans le pulseur.
Ma 2.1 dT était une version non climatisée.
dave
Message par dave » 08 mars 2018, 21:07
jpdubuc a écrit :As-tu un électronicien dans ta région ?
Je viens de vérifier les ref des 2 transistors remplacés: il s'agit de MJ11015G
J'ai chauffé au fer à souder les 2 soudures de chaques transistors, de l'autre coté de la plaquette puis les ai retiré. (Et percé les rivets)
Ensuite j'ai appliqué la pate thermique avant de replacer les nouveaux transistors sur la plaquette.
Puis ensuite je les ai vissé avec des petites vis.
Il y a un autre kit ici: http://www.tandy-electronique.com/repar ... -2684.html
Message par jpdubuc » 08 mars 2018, 21:41
Le kit est complet, y compris les vis.
15 ans
2
Corsa A 31
wazup 51
Message par wazup 51 » 08 mars 2018, 21:55
Il y en a un sur le bon coin paru hier si j’en ne raconte pas de bêtises, je vais essayé de retrouver le lien
wazup 51
Message par wazup 51 » 08 mars 2018, 22:01
kilroy
Nouveau membre
Message par kilroy » 11 mars 2018, 17:47
Rahhhhhhh, tu m'as fait rêver mais la référence ne correspond pas, snif !
Message par lga775 » 11 mars 2018, 17:52
Ou est-ce que tu as vu que c'était pour Safrane... ?
wazup 51
Message par wazup 51 » 11 mars 2018, 19:44
Désolé, elle était dans ma recherche « safrane «  sur le bon coin
wazup 51
Message par wazup 51 » 13 mars 2018, 21:47
hinet
Ma SAFRANE : phase-1 Safrane 2.5 dT RN
Message par hinet » 20 févr. 2019, 11:58
J'ai eu le même problème mais j'ai à la fois changé la résistance de chauffage ( par internet issue d'une casse, ça se trouve) mais aussi le connecteur marron qui a tendance à surchauffer et fondre (à vérifier aussi).
