clim qui fonctione 1fois sur 2
robert.jeanpaul
Ma SAFRANE : phase-1 Safrane 2.5 dT RN
Message par robert.jeanpaul » 11 mai 2018, 14:29
bonjour je possèdent safrane 2,5 td année 1995 diesel je vient de remettre du gaz par nord auto et le problème quand je démarre une fois sur 1 sa fait du froid le bouton AC disparais et plus de clim que faut till faire la clim a été recharge Sète semaine merci de tout conseil serai le bien venue cordialement j'P :demon: :demon:
Re: clim qui fonctione 1fois sur 2
Message par Gladiator95 » 11 mai 2018, 18:30
Combien de grammes ont ils remis?
Message par jpdubuc » 11 mai 2018, 18:58
Es-tu en R134A ?
Combien de grammes avais-tu au moment du tirage au vide (donc la partie restante dans le circuit) ?
Une clim. doit fonctionner au moins une fois par semaine, pour que l'huile lubrifie le circuit et les tuyaux, qui sans cela deviennent poreux avec le gaz réfrigérant qui s'en va.
Message par noob41 » 12 mai 2018, 11:54
bonjour
quel type de gaz d'origine ?
si r12 d'origine sans qu'il y ai eu modif alors que le centre a dus te remettre du R134a c'est pas bon
la recharge a-telle été complétée d'un traceur?
as-tu fait un diag de clim pour voir?suivant le defaut qui ressortira a mon avis un 7C
robert.jeanpaul
Message par robert.jeanpaul » 21 mai 2018, 17:18
bonjour la clim a été recharge avec du 134 comme dabitude elle fonctionne et après se coupe la lettre AC disparait donc je vai mettre un compresseur neuf Jai fait retirer le gaz cordialement la charge atai complète par nord auto
Message par noob41 » 21 mai 2018, 18:21
bonjour
un diag t'aurai ete utile je pense car pas sur que ton compreseur soit hs
Message par jpdubuc » 22 mai 2018, 00:14
Combien avais-tu de gaz juste avant le tirage au vide ?
. . . De ce chiffre tu peux en déduire combien a été perdu.
A combien, ils ont rechargé (exemple 850 gr pour ma Phase-1) ?
. . . De ce chiffre tu peux vérifier si la charge est complète ou déjà un peu basse dès le début.
Message par CIBERICK-95 » 22 mai 2018, 07:18
Le centre ne peut pas se tromper de gaz, les embouts R12 / R134 ne sont pas les même.
Message par noob41 » 22 mai 2018, 08:38
slt cib
ah ok pour les embout
je ne savais pas car jamais refait de recharge sur la mienne.
Message par fkp 94 » 22 mai 2018, 14:54
le diag norauto : ca marche pas bien on change le compresseur :lol:
Message par jpdubuc » 23 mai 2018, 01:14
Il me semble qu'une recharge en R12 est "interdite" en centre auto :
. . . Et plus disponible, car gaz à effet de serre.
. . . Ou recharge par un très bon copain frigoriste, et donc hors circuit "officiel" !
Sinon il y a un gaz de subsistution : Duracol, dont on a déjà parlé sur le forum.
. . . Prend une photo des raccordements ?
. . . Il me semble que les Phase-2 ne sont que R134A !
Message par fkp 94 » 23 mai 2018, 07:47
1995 : r134a
sur la safrane, passage en 1994 au R134a
Kapistan
Message par Kapistan » 28 mai 2018, 18:24
Le gaz de substitution au R12 fonctionne pas trop mal. Quand j'avais ma Clio 1 Alizé (pas d'hier, ça, hein ?) j'avais tenté le coup dans un garage spécialisé pour les vieilles voitures américaines, à Bois d'Arcy. Ca n'a pas marché longtemps vu qu'il y avait une fuite à l'évaporateur (qui valait deux fois le prix de l'auto), mais ça faisait pas mal de froid quand-même tant qu'il y avait du gaz.
Et puis ce garage a été remplacé par un CT, autrement plus rentable, surement ... :grrr:
Dsp
Message par Dsp » 30 mai 2018, 19:00
Suis perdue moi !
Chez noroto, pas d'embout !
Vous faites comment ?
Ma safrane est de 09/94!
bernie2b
Message par bernie2b » 30 mai 2018, 19:04
Donc ta clim est en R12 à l'origine ...... ça va être dur de trouver quelqu'un pour la recharge, d'autant que l'utilisation de ce gaz est interdite depuis longtemps.
Il reste des solutions de bricoleur ( "Duracool12a" par exemple ...... et pour cela GOOGLE est ton ami ;) ).
Dsp
Message par Dsp » 30 mai 2018, 21:41
Ça fonctionne bien ?
Message par fkp 94 » 30 mai 2018, 22:03
non bernard. 09/94 c'est du R134 donc tout va bien. mais il est tombé sur un centre de rigolos
Dsp
Message par Dsp » 30 mai 2018, 22:25
Je viens de vérifier sur la carte grise !
02/94, voilà pourquoi les embout sont différents !
Message par jpdubuc » 30 mai 2018, 23:03
bernie2b a écrit :
30 mai 2018, 19:04
Reste les deux problématiques :
. . . Fait le vide avant la recharge.
. . . Ne plus aller dans un centre auto pour éviter qu'il se retrouve à faire le vide et donc aspirer le Duracool12a qui se retrouverai mélangé avec du R134A.
. . . . . . A priori impossible du fait de la différence de raccordements. Mais on peut toujours tomber sur un type "bricoleur" voulant aider mais, avec un résultat décevant.
Message par jpdubuc » 31 mai 2018, 07:13
Ou sinon faire comme moi suite à l'achat de ma Phase-1, changer les éléments :
. . . Mais là c'est trop compliqué, surtout pour trouver les tubes de liaison en R134A : il faut avoir la chance de les trouver non détruits.
viewtopic.php?f=51&t=25735&p=420296#p420296
Dsp
Message par Dsp » 31 mai 2018, 11:36
Je vais voir chez Renault avec le gaz de substitution !
Dsp
Message par Dsp » 31 mai 2018, 11:42
Message par jpdubuc » 31 mai 2018, 12:07
A mon avis, ils n'en ont pas.
Et je pense aussi, qu'ils n'ont plus les éléments pour passer au R134A, sans parler du prix de la modification chez eux.
Le produit indiqué est trouvable entre autre sur eBay.
Dsp
Message par Dsp » 31 mai 2018, 13:14
bernie2b
Message par bernie2b » 01 juin 2018, 19:16
Mais si, ..... il suffit de savoir OU ;)
https://www.multitanks.com/fr/duracool/3-duracool-12a
Et aussi les raccords pour conversion R12 --> R134a :
https://www.multitanks.com/fr/duracool/ ... -r134.html
