Claquements cote passager
christian16
Ma SAFRANE : phase-1 Safrane 2.1dT RN
Message par christian16 » 19 déc. 2018, 10:28
Salut à tous,
En mettant le contact ou en le coupant, on entend plusieurs claquements côté passager. Un volet peut-être? Par contre en roulant et en changeant la distribution de l'air, aucun bruit.
Une idée?
Re: Claquements cote passager
Message par jpdubuc » 19 déc. 2018, 11:10
Normalement c'est le volet de fermeture d'entrée d'air extérieur vers habitacle.
Il bouge aussi, si tu passe en mode recyclage interne, où que tu en ressorts !
2L 8V RT Baccara AM1993
BVM longue Gris 608 02-12-92
15 ans
TOE BVM Gris 603 15-09-99
2
Corsa A 31
Dsp
Message par Dsp » 19 déc. 2018, 12:17
Oui, je confirme, volet ventilation cassé
Message par jpdubuc » 19 déc. 2018, 14:29
Tu as des informations ici :
. . . Souvent le moteur (bloc de droite sur la quatrième photo et bloc central sur la cinquième photo) est la source du problème, quand le volet ne bouge plus.
forum/viewtopic.php?f=12&t=17869&p=3064 ... et#p306411
15 ans
2
Corsa A 31
christian16
Message par christian16 » 19 déc. 2018, 17:16
Merci à vous.
C'est celui-la?
forum/viewtopic.php?f=55&t=13645
Message par jpdubuc » 19 déc. 2018, 17:48
Oui, mais avant d'y toucher :
. . . Vérifies s'il bouge ou pas le petit bras de commande.
15 ans
2
Corsa A 31
christian16
Message par christian16 » 19 déc. 2018, 17:52
OK, s'il le bouge ce n'est pas lui.
Message par jpdubuc » 19 déc. 2018, 23:00
D'une manière générale l'ouverture fermeture de la trappe fait un peindre bruit.
. . . Par contre des bruits de type "clac-clac" répétés sans que rien ne bouge n'est pas bon.
. . . Le déplacement se fait avec une durée supérieure au déplacement complet.
. . . Il n'y a aucune intelligence ou capteur pour la gestion du début ou de la fin.
C'est un moteur alimenté par deux fils :
. . . Dans un sens = il tourne dans un sens.
. . . En croisant les deux fils = il tourne dans l'autre sens.
Il peut être testé avec une simple pile de 9V, normalement cela doit suffire.
15 ans
2
Corsa A 31
Message par Gladiator95 » 20 déc. 2018, 09:13
oui ça suffit jp!
engrenage hs dans le petit moteur!
traditionnel hein!?!
christian16
Message par christian16 » 20 déc. 2018, 10:24
Merci à vous ,
J'essaie de voir ça ce week-end.
