Ventilation ne fonctionne plus
Letouriste
Nouveau membre
Message par Letouriste » 05 sept. 2019, 21:03
Alors voila . Tout nouveau sur le forum et la raison est simple. Je possede une safrane 2.2dt de 98 avec clim auto (je précise car je ne sais pas si c'est de série ou non). Ça fait un mois que je cherche sans résultat. La ventilation ne fonctionne plus.
Je m'explique:
j'ai démonté à droite à gauche au final ventilation démonter et raccorder lorsque je mets le contact le moteur de la ventilation donne un petit coup comme pour démarrer mais s'arrête immédiatement et l'afficheur fini par me mettre "Service". J'ai fait le tour du forum et suis tombé sur un petit outil de diagnostic
( viewtopic.php?f=51&t=13067 ).
Il en ressort la sonde de température d'eau circuit ouvert (7d) mais je ne sais pas ce que cela veux dire.
on m'a également parlé d'une autre sonde de température sur le circuit d'air mais introuvable.
Est-ce que quelqu'un a déjà eu ce souci ?
Quelqu'un peut-il m'éclairer ?
Re: Ventilation ne fonctionne plus
Message par jpdubuc » 05 sept. 2019, 21:10
Je viens de supprimer ton autre sujet, même titre et visiblement même contenu, fait 1 minute avant celui-ci du fait du doublon !
2L 8V RT Baccara AM1993
BVM longue Gris 608 02-12-92
15 ans
TOE BVM Gris 603 15-09-99
2
Corsa A 31
Message par jpdubuc » 05 sept. 2019, 21:15
La sonde température de LDR est 3d !
viewtopic.php?f=12&t=11672&p=457122&hil ... 3D#p457122
15 ans
2
Corsa A 31
Letouriste
Nouveau membre
Message par Letouriste » 05 sept. 2019, 21:53
Excuse moi pour le doublon j'ai surement fait une fausse manip avec mon portable. Tu peux développer l'histoire de la sonde s'il te plait?
Emplacement ? Comment la tester ?
Message par fkp 94 » 05 sept. 2019, 22:02
la sonde ne fera pas stopper la ventilation.
tu as 3d ou 7d comme erreur ? à droite ?
Letouriste
Nouveau membre
Message par Letouriste » 05 sept. 2019, 22:37
3d a tout les coup . 7d uniquement quand service est allumer , autrement dit quand je lui est laisser le temps de démarrer
Message par noob41 » 07 sept. 2019, 19:58
bonjour
tu peux oublier le 3D sa ne change rien
par contre le 7 D possible (pressostat tri fonction (clim) erreure de ma part panne motoventilateur :smurf:
as-tu essayé de démarrer ta ventilation sans mettre la clim?
1: vérifier que le connecteur du ventilateur n'est pas fondu(maladie safrane)
si ok
vérifier le connecteur blanc du faisceau en amont, il ce trouve derrière la boite a gant
si tu veux de la doc explicative envoie moi un MP avec ton e mail
cdt
Dernière modification par noob41 le 08 sept. 2019, 19:10, modifié 1 fois.
Message par fkp 94 » 08 sept. 2019, 11:51
si pas de gaz ca n'empeche pas la ventilation de fonctionner.
Message par noob41 » 08 sept. 2019, 19:09
bonjour le 7D est une panne motoventilateur donc possible pulseur HS
Letouriste
Nouveau membre
"Résolu" Ventilation ne fonctionne plus
Message par Letouriste » 10 sept. 2019, 13:26
:gene: :gene: :gene:
Bon bah après avoir démonter la moitié du tableau de bord pour suivre le faisceau et réalisé les diags des documentations fournies par noob41 (merci), j'ai fini par me rendre compte que la prise noir au cul du ventilo avait un aspect un peu bizarre (presque invisible).
Par contre une fois démonté je vous explique pas son état à l'intérieur. Donc je confirme je suis bon pour trouver une prise et faire un peu de soudure.
Encore merci à tous ceux qui m'ont apporté leurs aides. :ctop:
Message par jpdubuc » 10 sept. 2019, 13:59
15 ans
2
Corsa A 31
