Chauffage. Photos pendant le contrôle.
Jjacques4516
Message par Jjacques4516 » 21 févr. 2010, 19:50
Pour régler mes problèmes de chauffage, j'ai contrôlé pas mal de points, et j'en ai profité pour faire quelques photos. Cela peut toujours servir...
Les photos des micro-moteurs sont prises coté conducteur.
Dernière modification par Jjacques4516 le 26 mars 2010, 11:57, modifié 5 fois.
Compte suprimé
Re: Chauffage. Photos pendant le contrôle.
Message par Compte suprimé » 21 févr. 2010, 21:02
merci pour ces belles photos explicative
Message par Yoyo30 » 21 févr. 2010, 22:12
belles photos en effet.
dommage que celle montrant la sonde 3 D (temperature de LDR) soient à l'envers .
Jjacques4516
Message par Jjacques4516 » 20 mars 2010, 20:30
Yoyo30 a écrit :belles photos en effet.
Elle a été redressée
Message par Yoyo30 » 20 mars 2010, 21:43
Yaissseeeee ;) ;)
c'est plus parlant tout d'un coup...
andoch
Message par andoch » 06 oct. 2010, 16:50
Bonsoir,
Au dessus de mon afficheur il est sorti de la fumé et puis plus de chauffage, l'osque je met mes veilleuses la parti droite de mes boutons ne sont plus allumé.
quand je met le chauffage sur AUTO mon ordinateur me dit : probleme de climatisation?
Pouvez vous maidé
MERCI D'AVANCE.
PS: combien couterai l'afficheur a la casse si ca vien de cela.
willo49
Message par willo49 » 06 oct. 2010, 20:44
salut,
commence par sortir la console de clim pour voir se qu'elle a,
à la casse, ça varie du simple au double,
si tu faisais une demande dans le fofo dans la bonne section, tu aurrais des chances de trouver ton bonheur ;)
passe par la case présentation également comme ça ce sera plus facile de t'aider.
Message par fkp 94 » 06 oct. 2010, 21:39
andoch a écrit :Bonsoir,
Pouvez vous maidé
MERCI D'AVANCE.
tu relis ce que tu ecris ? je ne pense pas. relis et tu comprendras.
andoch
Message par andoch » 28 oct. 2010, 18:55
Merci de m'avoir répondu, j'ai trouver un afficheur a la casse je l'ai changer et ces pareil, l'osque je met sur auto ca demare ca fais tototo puis ca sarrette et puis plus rien ? peu etre le ventilateur sous la boite a gans, j'ai démonté mai rien vu l'orsque je met le chauffage il ne tourne pas?
Claude27
Message par Claude27 » 28 oct. 2010, 23:52
Andoch, bienvenue sur le forum mais il ne faut pas procéder de cette manière en postant tes problèmes dans les post des autres membres sinon on ne s'y retrouvera plus
Pour commencer tu vas là déjà :
http://forum.renault-safrane.com/viewto ... f=28&t=156
et après tu pourras ouvrir tes sujets dans les rubriques adéquates et auparavant utiliser la recherche pour tenter de résoudre ton problème.
Merci de ta compréhension
pierrephilippe09
Message par pierrephilippe09 » 29 oct. 2010, 20:20
Bonsoir Claude,
Je te dis un grand merci pour tes photos, car j'ai pu cet après midi réparer mon chauffage que je n'arrivais plus à régler, pour avoir de la chaleur j'étais obligé de mette la température à fond, et dès que je baissais un peu, cela soufflait froid.
Après avoir lu et vu ton sujet, je me suis lancé, et effectivement c'était la sonde qui était encrassé et sale, la petite turbine ne tournait quasiment plus, après démontage/nettoyage soufflette et lubrifiant, impeccable :) J'en ai aussi profité pour enlever ce satané morceau de plastique qui faisait un bruit assez conséquent au niveau du ventilateur, et comme tu as dis que l'on pouvait le faire sans enlever la boite à gant, c'est ce que j'ai fais, voilà encore merci à toi et bonne soirée :D
pierrephilippe09
Message par pierrephilippe09 » 30 oct. 2010, 11:00
Merci à Jjacques pour le "reportage", j'ai cru que c'était claude27 qui avait fais le sujet :)
Jjacques4516
Message par Jjacques4516 » 30 oct. 2010, 14:08
pierrephilippe09 a écrit :Merci à Jjacques pour le "reportage", j'ai cru que c'était claude27 qui avait fais le sujet :)
Bonjour
Content pour toi que ce petit reportage photos a contribuer à te rendre service :D
cfan2a
Nouveau membre
Ma SAFRANE : phase-1 Safrane 2.5dT RT
Message par cfan2a » 31 juil. 2014, 22:31
Jjacques4516 a écrit :Pour régler mes problèmes de chauffage, j'ai contrôlé pas mal de points, et j'en ai profité pour faire quelques photos. Cela peut toujours servir...
Bonjour à tous,
Je déterre un peu le post car j'ai un peu le même problème : defaut 3d (sonde température moteur si j'ai bien suivi :smurf: ), je viens de faire recharger la clim ,elle fait du froid mais j'ai toujours le voyant service allumé et lorsque j'utilise le chauffage celui ci n'est pas très facile à régler du genre soit très chaud ou rien , je pense donc à un souci de sonde température moteur mais malheureusement je n'arrive pas à lire les photos ci dessus , quelqu'un pourrais t'il les remettre ?
Merci d'avance !
Sebastoph
Message par Sebastoph » 31 juil. 2014, 23:02
andoch a écrit :Merci de m'avoir répondu, j'ai trouver un afficheur a la casse je l'ai changer et ces pareil, l'osque je met sur auto ca demare ca fais tototo puis ca sarrette et puis plus rien ? peu etre le ventilateur sous la boite a gans, j'ai démonté mai rien vu l'orsque je met le chauffage il ne tourne pas?
ca pique o zieux
V6 BIturbo 56000km qui finira au broyeur grâce a la passion :cagoule:
Sebastoph
Message par Sebastoph » 31 juil. 2014, 23:03
la sonde 3d est celle au dessus de la pedale d accelerateur , tien par 2 boulon avec une clef de 10
elle provoque des soucis de chauffage bizarre (tu demande 25 ta froid, tu met max tu cuit)
Jjacques4516
Message par Jjacques4516 » 11 août 2017, 13:32
Les photos ont disparues. Je les remet en place
Durites d'entrée de chauffage dans l'habitacle ( pousser l'ensemble vers le fond avant de d'éclipser le levier de verrouillage et tirer dans le sens de a grosse flèche)
[url=https://www.hostingpics.net][img]h ... .jpg[/img][/url]
Emplacement de la sonde de chauffage sur le radiateur, avec ses deux fils de branchement
Sonde de chauffage dite 3D
Moteurs de mixage
Moteurs de mixage
Turbine ventilo dans la console de Clim
Pulseur de chauffage sous le tableau de bord, coté passager, derririère le cache ou la boîte à gants
phil62
Message par phil62 » 09 oct. 2017, 08:59
Merci Jacques, pour avoir remis les photos !!!
