Installer un pare brise chauffant sur Safrane Phase II
Nicky1976
Nouveau membre
Message par Nicky1976 » 07 nov. 2010, 17:30
Bonjour,
Je souhaiterai installer un pare brise chauffant sur une Safrane RXT Phase II.
Sur le net, j'ai trouvé la commande de chauffage équipée de l'interrupteur du pare brise chauffant ainsi qu'un pare brise chauffant.
Est il possible d'installer cette option supplémentaire ? (Très utile l'hiver)
En ce qui concerne l'installation du pare brise, je compte déléguer cette tache, car je ne suis pas du tout équipé pour ça.
Et pour l'intégration de la nouvelle commande, je pense pouvoir m'en sortir mais j'aurai besoin de renseignements complémentaires.
Sur quel alimentation je peux me brancher ?
Faut il un fusible supplémentaire ? Un relais ?
Est il nécessaire de démonter le tableau de bord ?
Que dois je démonter exactement à part la commande chauffage ?
Cette opération est elle réalisable ?
Quel pièces est elle nécessaire en supplément ? (fusibles, relais, contacteur....)
Je vous remercie d'avance pour vos réponses.
Salutations.
NM
partoutatis
Re: Installer un pare brise chauffant sur Safrane Phase II
Message par partoutatis » 07 nov. 2010, 17:45
N'oublie pas non plus le remplacement du pare brise.
Message par fkp 94 » 07 nov. 2010, 17:45
il te faut 2 fusibles 40A sous capot moteur + 2 relais car l'ensemble pompe pas mal + evidemment 2 masses serieuses (de serie 2 tresses dediées)
donc pas de petite bricole du we sinon soit ca ne degivrera pas, soit au pire tu auras de graves soucis electriques.
je te conseille aussi d'avoir la batterie grande capa cad 70Ah pour une essence et 95 en diesel ainsi que l'alternateur solide.
j'ai failli oublier => va te présenter dans la bonne section sinon tu seras vite bloqué.
Nicky1976
Nouveau membre
Message par Nicky1976 » 08 nov. 2010, 02:34
Bonsoir fkp 94,
Je vous remercie pour toutes vos infos.
Pour la section, mince !!! Je vais transférer ça.
Salutations.
Nicky1976
Nouveau membre
Message par Nicky1976 » 08 nov. 2010, 02:36
Bonsoir partoutatis,
Dans mon sujet, j'indique bien que j'ai trouvé un pare brise chauffant et que je délègue cette intervention.
Salutations.
Tony dinozzo
Message par Tony dinozzo » 13 févr. 2013, 20:16
Bonjour, le changement c'est t'il bien passer? Je souhaiterais faire pareil sur une 2.2dt rxe de 05/2000
Y a t'il un afficheur de clim pare brise dégivrant sur les phase II ?
Les branchements sont t'il les mêmes de phase I a phase II ?
Qui mieux que renault peut entretenir votre renault?????
Bah moi
Quand on aime sa voiture on regarde pas la marque des pièces, c'est Renault direct
Message par pierrot80400 » 14 févr. 2013, 08:34
Pour installer un pare brise chauffant:
- console de clim équipé de l'option ( existe en ph1 ou ph2)
- le faisceau qui va bien (faisceau d'aile si bas de gamme ou non équipé)
- le pare brise
installer la console de clim (facile ya 4 vis torx de 15)
installer le faisceau pour se faire:
- démonter les bras d'essuie glace
- démonter la grille auvent (sous les bras d'essuie glace la grande grille) attention au gicleur lave glace
- d"monter la batterie (plus facile sans)
- démonter le devant de la boite a fusible moteur (pour acceder au +12 générale)
- monter le faisceau (ya une cosse sur le +12,fusible aprés il faut faire courir le faisceau jusque sous le mécanisme d'essuie glace la ya la prise)
- faire monter le pare brise
- brancher le pare brise
- il vous faudra aussi créer les petites masses dans les coins du pare brise. (vis autoforante?)
bernie2b
Message par bernie2b » 14 févr. 2013, 20:13
Je dirais dans les coins du montant de pare brise, et non en bas de ce dernier, sinon, ...... il faudra faire chauffer la colle. :mrgreen:
Les vis auto foreuses peuvent être une solution ....... dans la tôle :lol: :lol:
Tony dinozzo
Message par Tony dinozzo » 14 févr. 2013, 20:41
C'est pour une 2.2dt RXE j’espère que le faisceau est déjà la, vous en avez déjà vu une phase 2 avec le pare brise dégivrant?
Bah moi
Message par pierrot80400 » 14 févr. 2013, 21:46
oui j'en ai eu une, et ma 2.2dt est équipé! il ne manque que le pare brise!
MS4
Message par MS4 » 15 févr. 2013, 00:34
Tony dinozzo a écrit :...vous en avez déjà vu une phase 2 avec le pare brise dégivrant?
Oui, la mienne.
Sur la 2,2dT RXT c'était de série.
Message par pierrot80400 » 15 févr. 2013, 08:07
jusque 1998
fusco
Message par fusco » 20 févr. 2013, 01:31
Oui, la mienne.
+1
Idem, la mienne 2.5 20v RXT.
Tony dinozzo
Message par Tony dinozzo » 22 nov. 2016, 14:54
bonjour, je déterre, :D je suis en train de faire installer le parebrise qui commence a se faire très rare, je récupère ma voiture tout a l'heure :love:
j'ai monté la commande de clim de ph1, le faisceau est pas le même a 1 endroit, il faut que je voit ça car plus de soufflerie (pourtant bien fonctionnel)
verra bien tout a l'heure,
qui a déjà monté une commande de clim de ph1 sur ph2? et si ça c'est bien passé?
Bah moi
Message par fkp 94 » 22 nov. 2016, 15:51
la connectique est differente donc comment as tu fait ? (perso j'ai monté une commande de ph2 dans une ph1 via adaptation).
Message par lga775 » 22 nov. 2016, 16:38
Déjà fait, pas vu la moindre différence de connecteur entre console phase 1 et phase 2 ... ??
Message par pierrot80400 » 22 nov. 2016, 17:24
lga775 a écrit :Déjà fait, pas vu la moindre différence de connecteur entre console phase 1 et phase 2 ... ??
et pourtant ;)
faut ouvrir la console en deux et mixer les deux ;)
Message par FANFAN 21 » 22 nov. 2016, 18:35
Tu peux mettre une console de ph1 sur ph2 , mais il y a 1 connecteur qui n'ira pas , ça fonctionne mais la climatisation affichera service , à moins de mettre un adaptateur ph1 /2 pour pouvoir garder la console ph1 , ou alors faire un mix comme dit de ph1 ou 2 ^^
Message par pierrot80400 » 22 nov. 2016, 19:09
montre ne main en 10 minutes a peine la manip est faite!
Tony dinozzo
Message par Tony dinozzo » 22 nov. 2016, 19:26
je suis déçu par Renault a yvetot, ils l'ont certifier qu'ils avaient un pare brise chauffant, et ils mont monté un pare brise athermique, donc je remet la commande de clim d'origine demain,
bonne soirée a tous
Bah moi
Message par Delta02 » 22 nov. 2016, 20:50
Pourquoi je ne suis même pas surpris... :roll:
tisanma
Message par tisanma » 23 nov. 2016, 21:33
et pourtant ;)
Oui d'ailleurs tu avais fait un tuto là-dessus, je m'en étais servi pour faire la modif sur ma 2.5dt
Kapistan
Message par Kapistan » 24 nov. 2016, 17:04
Tony dinozzo a écrit :je suis déçu par Renault a yvetot, ils l'ont certifier qu'ils avaient un pare brise chauffant, et ils mont monté un pare brise athermique, donc je remet la commande de clim d'origine demain,
bonne soirée a tous
Ne soit pas si défait que ça: il paraît que les pare-brise athermiques ne sont plus disponibles. Je vais venir à Yvetot pour changer le mien si ils en ont encore :llooll: .
Mais même à Riboudet, je suis certain que tu n'aurais pas eu le pare-brise chauffant, à supposer même qu'ils sachent que ça existe.
yzarn
Message par yzarn » 24 nov. 2016, 17:45
J'ai un pare brise athermique, quasi neuf.... mais il faut le démonter....Et il vaut mieux venir le chercher car en Colissimo....ça ne doit pas bien le faire! :mrgreen:
nico29carhaix
Message par nico29carhaix » 24 nov. 2016, 18:01
Voici un lien pour les 2 type de pare-brise
http://www.vitrageautoplus.fr/fr/3933-v ... safrane-93
Pour information cher carglass mon assurance à payé 1200€ fournitures et pose. Carglass = voleur.
420€ chauffant
270€ athermique
