TUTO : Dépôt de photos sur le site du Forum
Message par jpdubuc » 18 févr. 2018, 10:45
Tuto du dépôt de photos sur le site du Forum.
Ne plus utiliser "HostingPics", qui n'est plus accessible pour y déposer une photo.
. . . Le dépôt de photo sur le site http://www.hostingpics.net/ est fermé définitivement.
---- EDIT : 07/10/2024 (jpdubuc)
Utiliser : "Éditeur complet & aperçu" :
Utiliser : "Éditeur avancé et prévisualisation" :
Puis : "Fichiers joints" :
Puis : "Ajouter des fichiers" :
Choisir le fichier (exemple ici : "Fichiers joints.png"), et attendre son transfert vers le forum, observé sa taille (exemple ici : "11 Ko").
. . . La dimension de la photo sur un PC MS Windows, doit faire moins de 2 Mo.
. . . . . . Il suffit de les redimensionner avec "Paint" : par exemple "50%" et vérifier la dimension après.
. . . Avec Apple IOS (info. Jérôme) : "il suffit de ce les renvoyer par mail en choisissant la taille la plus petite lorsque cela est demandé juste avant."
. . . Les fichiers ".gif" animés ne sont pas gérés : il faut le transformer en ".png" ou ".jpg".
Déplacer le curseur à l'endroit souhaité dans le texte déjà saisi.
. . . Sinon, la photo a tendance à arriver à la fin de tout ce qu'il y a déjà dans le cadre du post en cours d'édition.
Puis faire : "Insérer dans le message" :
Le texte de la zone commentaire se rajoute en dessous de la photo en gris plus foncé.
. . . En l'absence de commentaire, ce sera automatiquement le nom de la photo.
Par défaut, si la photo est dans la liste des fichiers, mais n'a pas été insérée entre les textes, elle sera présentée en bas du post suite à l'appui sur le bouton "Envoyer" : affichage sur le Forum.
. . . Il est donc possible de corriger cela en ouvrant à nouveau le post et en choisissant l'endroit souhaité.
. . . Attention, si la photo est seule, cette opération est élémentaire. Dans le cas contraire, la manipulation est plus compliquée, et non recommandée.
Remarque : une photo est donc attachée à un post.
. . . Si l'on veut la copier dans un autre post, cela reste simple, il faut commencer par la télécharger, puis faire la méthode ci-dessus.
Pour être sûr de gérer chaque photo déposée après coup : un post avec une seule photo, quitte à ne pas mettre de texte sur certains post du milieu !
. . . Ainsi, on "garde" la possibilité de la déposer, la modifier après coup et de la supprimer si on le veut.
Quand il y a deux photos ou plus, il est quasiment impossible de modifier ou supprimer une photo (sauf la première photo insérée, mais cela reste risqué avec des effets indésirables sur les autres photos).
. . . La recommandation est de bien préparer ses photos avant de les publier, de manière à ne pas avoir à les retoucher après.
. . . Si une photo est à remplacer sur un post déjà envoyé, qui en contient plusieurs, la recommandation est de copier le texte de l'ancien, de faire un nouveau, d'y déposer les photos, et de supprimer l'ancien post.
L'ajout d'une photo, jusqu'à 10 max au total, est possible, mais attention à l'avoir bien préparée avant.
Pendant le dépôt de plus d'une photo, ne pas faire "Prévisualiser" pour visualiser la présentation : cela efface les photos (sauf une) et du coup le visuel n'est plus le bon.
. . . Il faudra envoyer à nouveau chaque photo, pour refaire correctement la présentation souhaitée.
Pour information la taille des photos est (notion couvrant les types portrait et paysage) :
. . . 1920 px * 1920 px : pour le dépôt.
. . . 1280 px * 1280 px : pour le visuel en direct, sinon cela devient un lien.
. . . La photo doit faire moins de 2 Mo.
. . . Pour garantir une fluidité à l'ouverture des sujets et un volume de stockage cohérent de la base de données, il est préférable de s'auto-limiter sur les volumes des photos déposées.
Dernière modification par jpdubuc le 09 mai 2021, 15:32, modifié 5 fois.
Re: TUTO : Dépôt de photos sur le site du Forum
Message par jpdubuc » 09 févr. 2020, 17:06
Pour information : fusion des différents posts de ce sujet Tuto.
