[phil62] [vends] Safrane 2.5 I BVM 1998 (pièces ou à refaire)
Vds=Vends
Rch=Recherche
Ech=Echange
phil62
Messagepar phil62 » 16 janv. 2018, 19:15
Bonsoir à tous,
Voilà je me sépare de ma bonne Safrane 2.5 I, elle est de 1998, bleu marine, toutes options, toit ouvrant, sièges électriques, cuir gris, jantes alu etc...
Elle est soit pour pièces soit à refaire car il y a de la mécanique, et donc des frais...
elle est à la maison au garage, je suis revenu avec du travail vendredi et elle a eu du mal à démarrer quand je suis parti du boulot, je suis rentrer sans problème (30 kms).
j'ai nettoyé l'allumage, les bougies irridiums (elles sont d'avril 2017), le capteur PMH, mais elle ne tiens plus le ralenti (je suis presque sûr qu'il faut refaire l’allumage) sauf quand elle est chaude il faut l'aider à l'accélérateur et au bout de
5 à 8 minutes elle tiens le ralenti...
elle est propre sans coup, les jantes propres, pneus neufs 5000 kms les quatres.
l'allumage, la distribution sera à refaire et la courroie d'accessoire, et les freins arrière. à l'avant ils ont 8 mois donc presque neuf.
le contrôle technique est bon jusqu'en aout 2018.
je la possède depuis 14 ans...j'ai fait tout l'entretien moi même, vidange, freins etc depuis 14 ans...
le moteur à 265 000 kms, pas de fuite d'huile, pas de consommation d'huile, ni d'eau...
Elle roule à l'éthanol 80/20 depuis deux ans
je m'en servait que pour aller au travail, j'ai ma cbr pour mes loisirs...
je ne sais pas combien je peux la vendre (si vous pouvez m'aiguiller) de toute façons pas cher, et je préférerai une personne du forum...je ne l'ai pas mis sur le coin coin...
les photos seront faites demain, j'ai pas eu le temps de la laver, j'habite à la campagne...
bonne soirée à tous...
philippe
Sebastoph
Re: [vends] Safrane 2.5 I BVM 1998 (pièces ou à refaire)
Messagepar Sebastoph » 16 janv. 2018, 19:24
salut
j ai remis ton titre en conformité
tu devrais dire : ou se trouve la voiture , si elle peut partir par la route ;)
et évidement un prix ....
V6 BIturbo 56000km 94 en kit
Re: [phil62] [vends] Safrane 2.5 I BVM 1998 (pièces ou à refaire)
Messagepar jpdubuc » 16 janv. 2018, 19:55
Si je te résume du point du vue CT (et si j'ai bien compris) :
. . . Il faut corriger les problèmes liés au démarrage, puis faire le CT, de moins de 6 mois, relatif à la vente.
phil62
Messagepar phil62 » 16 janv. 2018, 20:35
Merci Seb, excuses pour le titre, je me suis trompé...
Salut JP, oui tout à fait, le contrôle passera c'est sûr, juste le problème d'allumage..
Sans doute la bobine, ou le capteur de pmh, les bougies sont bonnes, fils de bougies et doigt et tête d'allumage nickel...
Filtre essence changé
Bonne soirée
phil62
Ha oui, je suis du Pas de Calais, dans le boulonnais...
phil62
Messagepar phil62 » 17 janv. 2018, 11:58
bonjour à tous,
j'ai fais quelques photos....
Voilà, dites moi si cela vous intéresse, avec votre prix...
bonne journée !
Sebastoph
Messagepar Sebastoph » 17 janv. 2018, 12:36
elle est sympa avec son interieur d initiale ;)
Ma SAFRANE : phase-1 Safrane 2.1dT RT
Messagepar FANFAN 21 » 17 janv. 2018, 19:02
Elle m'interresse , je tenvoie un mp dans 1h , le temps de rentrer chez moi
1ère: 2.0 ph1 96 remontée en Rxe
2ème: 2.1dt 94 rt remontée full baccara
3ème: 2.2 dt 98 rte remontée full initiale
4ème: 2.2dt 99 fairway
Ex 5ème: 2.5dt 93 rn
6ème: 2.2 dt 97 Rxe
7ème: 2.2 dt 98 camargue
8ème:2.5 98 rxt
Messagepar CIBERICK-95 » 17 janv. 2018, 20:46
C'est une CAMARGUE?
phil62
Messagepar phil62 » 18 janv. 2018, 07:58
Salut ciberik,
Oui c'est une Camargue...
ToaoF999
Messagepar ToaoF999 » 18 janv. 2018, 12:57
FANFAN 21 a écrit :Elle m'interresse , je tenvoie un mp dans 1h , le temps de rentrer chez moi
Et de ... 9?!
Messagepar FANFAN 21 » 18 janv. 2018, 19:05
Il y en a d'autre , mais dans la famille ce sera la 12 ieme
6ème: 2.2 dt 97 Rxe
8ème:2.5 98 rxt
phil62
Messagepar phil62 » 27 janv. 2018, 09:12
Bonjour à tous !
Le problème de ma Safrane est résolu, elle démarrait très mal et toussotait, et avait du mal à garder le ralenti...
En fait c'était le débitmètre, je viens de le changer, elle démarre impec, et roule impec, je suis retourné en Normandie chez ma fille avec hier, 135 kms/h au régulateur tout le long...
Je pensais plutôt à l'allumage...et pourtant le débitmètre avait 2 ans...
Bonne journée à tous...
Philippe
Messagepar jpdubuc » 27 janv. 2018, 09:28
Merci pour ton retour d'expérience.
Je suis toujours étonné quand une pièce récente dure peut, alors que les pièces d'origine ont durées 5 fois plus au minimum.
Messagepar fkp 94 » 27 janv. 2018, 09:37
il y a plusieurs facteurs pour la durée de vie du debitmetre: la qualité de celui ci et la qualité/montage du filtre à air. le debitmetre c'est ultra fragile, sil le filtre est merdique/mal monté et que des poussieres passent, le debitmetre meurt vite. si tu remplaces un bosch par un bosch il durera 20 ans.
phil62
Messagepar phil62 » 28 janv. 2018, 18:35
Oui tout à fait Fkp, il y a 2 ou 3 ans je l'avais nettoyé et endommagé, j'en avais donc commandé un neuf mais je ne sais plus si c'était du Bosch, dans tout les cas je change toujours le filtre à air en temps et heure, un défaut dessus peut être, ça me faisait un problème de démarrage, elle Hocquetait et du mal à garder son ralenti...
Avec le neuf tout est revenu dans l'ordre...
Bonne soirée... :)
phil62
Messagepar phil62 » 28 janv. 2018, 18:40
Re-bonsoir,
Safrane vendue à Alejandro...
Alejandro, avec le pare-brise je ferai une vidange et filtre à huile elle à 13 000 kms depuis la dernière (je les fais toujours entre 14 et 15 000 kms)
Messagepar Alejandro » 28 janv. 2018, 18:54
Pas de soucis phil merci pour ton professionnalisme. Je vais pouvoir revenir enfin spammer le forum avec une safrane :D. Chris prépare tes fesses, le taré est de retour mdr :P
En clio 3 RS double moi si tu peux, en Safrane tu peux me doubler je l'ai pas encore Pù*** fais ch*** me**** :D Il est où ce 2.5i, il est où hein ? :rholotre:
phil62
Messagepar phil62 » 18 févr. 2018, 11:09
Bonjour à tous, bonjour Cyril,
Vidange faite hier, et filtre à huile...
phil62
Messagepar phil62 » 18 févr. 2018, 11:10
Ha oui, le pare brise sera changé le 21 ...juste avant que tu la prennes...
phil62
Messagepar phil62 » 18 févr. 2018, 11:11
Et elle passe au CT ! Elle est encore en forme hein. !!
phil62
Messagepar phil62 » 18 févr. 2018, 11:16
Par contre durant la vidange, j'ai pas réussi à changé l'ampoule de l'anti brouillard !! J'ai jamais compris comment ça se démontait ce bazars là...je te laisserai l'ampoule dans la boîte à gants..
Tiens j'ai regardé dessous le moteur, en enlevant la protection, il n'y a aucune fuite ! C'est sec ...juste une goutte au niveau de la prise de température du carter d'huile, c'est deux visse de 10, j'ai resseré un peu, tu vérifiera quand tu fera la prochaine vidange, mais c'est vraiment qu'une goutte...je pense au joint ...
Messagepar jpdubuc » 18 févr. 2018, 11:30
Si vous avez la taille du joint je suis preneur, il y a aussi une goute là sur ma Phase-2.
Messagepar Alejandro » 18 févr. 2018, 11:43
Ok pas de soucis Philou, je regarderai, j'ai prévu de la lever de toute façon pour éliminer la rouille superficiel et repeindre certains éléments. Donc je regarderai cette goutte, mon dieu en parlant de goutte, j'ai soif moi. Vite de l'anisette d'Espagne (un ricard blanc en somme, de l'eau quoi :D :love: )
phil62
Messagepar phil62 » 18 févr. 2018, 12:12
Mais qu'est ce tu dis !! Elle est pô rouiller ma Safrane !! Juste en dessous...;-) tu verras ...
Retourner vers « Les annonces automobile SAFRANE »
Qui est en ligne
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 5 invités
