[ELYOT06][vds]SAFRANE 2.5I PACK CUIR 2000 181000KMS
Vds=Vends
Rch=Recherche
Ech=Echange
ELYOT06
Message par ELYOT06 » 27 janv. 2018, 08:22
Bonjour
j'ai envoyé la voiture chez mon garagiste pour simplement une revision et pour les freins
la voiture etant en tres bon etat pas de probleme pour faire des frais et continuer avec ... jadore cette caisse
seulement il me rappelle et me dit que le berceau moteur est fêlé (ou cassé je sais pas )
cest dommage le moteur tourne nickel jamais eu de probleme je lai achete à 138000 kms il y a 2 ans et demi
les frais sont trop pour moi .... est ce que cela interesse qqun? un qui aime les 5cylindres ;)
ELYOT06
Re: A VENDRE SAFRANE 2.5I PACK CUIR 2000 181000KMS
Message par ELYOT06 » 27 janv. 2018, 08:27
pour info , la voiture roule..... cela explique les vibrations dont je me plains depuis un moment sans que aucun garagiste ne note le problème , même pas le CT de avril 2017
Dernière modification par ELYOT06 le 27 janv. 2018, 09:42, modifié 1 fois.
Message par CIBERICK-95 » 27 janv. 2018, 08:44
Tu as une photo du berceau?
ELYOT06
Message par ELYOT06 » 27 janv. 2018, 08:53
je vais la recuperer la semaine prochaine car elle est dans le Var ..... je prends la photo des que possible
phil62
Message par phil62 » 27 janv. 2018, 09:06
Ça se change un berceau ? Après il faut faire un réglage du train avant, ça doit pas être trop compliqué à démonter ?
je l'ai fait à ma Mondéo...
Message par jpdubuc » 27 janv. 2018, 09:18
Cela se change un berceau moteur (écriture en parallèle).
Pour ton information, pour le changement de la crémaillère, la RTA recommande de desserrer le berceau, pour le descendre de quelques centimètres.
. . . Perso j'ai fait trois deux fois sans, mais cela est donc possible, sans déposer le moteur.
Message par jpdubuc » 27 janv. 2018, 09:21
Je vais dire une bêtise, mais peut-être aussi qu'un bon soudeur peut faire une soudure parfaite ?
Message par fkp 94 » 27 janv. 2018, 09:25
demande plus de precision au garage qui t'a dit ca. est bien le berceau ou une piece annexe, si possible il te montre en la mettant sur le pont et tu prends une photo. on te dira ce qui est faisable.
oui jp on peu souder selon les endroits. en meme temps si le berceau est pété il faut chercher pourquoi (choc, contrainte,....)
indique aussi ou tu habites car un berceau ca ne passe pas par la poste, si il te fut en acheter un ca sera plus simple à coté de chez toi.
Message par jpdubuc » 27 janv. 2018, 09:31
Oui tout à fait François, même en cas de changement vers un neuf ou un en bon état, il faut comprendre la source du pourquoi de la casse.
Message par lga775 » 27 janv. 2018, 09:37
J'en profite pour me greffer ici:
-Est ce que pour une 2.5i je peux le prendre sur une 2.2 dT ? (ou une 2.1 dT?)
-Est ce que le berceau plié (au niveau du support GMP) entrainera une contre visite ?
-Est compliqué à remplacer sur 2.5i BVA ?
ELYOT06
Message par ELYOT06 » 27 janv. 2018, 09:41
ok fkp 94
je vais démystifier le truc des que je la récupère
depuis que j’ai fais changer le cardan droit je me suis aperçu de grosse vibration de partout quand je sollicite le couple ou qd je suis dans une grosse montee
j’ai entendu de tout ( problème d alimentation, barre stabilisatrice , .... )
il doit être fêlé depuis un moment ( regardez l'historique de mes messages sur le forum)
j’ai fais changer aussi biellette et rotules de direction .... mais c était pas ça
je suis une grosse victime pour les garagistes car j’y connais rien !
voila pas mécano et pas la place pour la stocker ....je pensais quelle pouvais intéresser quelqu'un
Message par lga775 » 27 janv. 2018, 09:46
Elle interressera surement quelqu'un mais:
-Photo incontournable (parce que le diag du "berceau plié", heu...)
-IUn prix doit être annoncé noir sur blanc: c'est la règle ici.
ELYOT06
Message par ELYOT06 » 27 janv. 2018, 09:55
ok oui je me suis speedé pour le coup , mais jai grave les boules
je récupère la safrane vendredi prochain ...... je publie les photos des que possible
le mécano m’annonce au moins 1500€ et prétends qu on trouve plus de berceau neuf mais que de l’occase
si c vrai que les frais sont trop elevé je la vendrais dans l état pour un prix de 800€ pour un amoureux comme moi de ce moteur (qui est nickel)
Message par Yoyo30 » 27 janv. 2018, 10:42
Bonjour
Si la voiture est confirmée etre en vente , je me positionne pour Thierry (membre "406 coupé") , qui a accidenté la sienne et qui est en recherche active.
tu es du O6?
si c'est le cas , on est du gard donc pas bien loin.
ELYOT06
Message par ELYOT06 » 27 janv. 2018, 10:44
c’est noté ! oui je suis de Nice ....
Message par Yoyo30 » 27 janv. 2018, 10:47
OK.
Je te laisse mes coordonnées en MP.
Lionel
406 coupe
Message par 406 coupe » 27 janv. 2018, 13:16
Je suis
a Toulon cet après-midi
Ta voiture m'intéresse.
Thie
06XXXXXX
Dernière modification par Yoyo30 le 27 janv. 2018, 18:38, modifié 1 fois.
Raison : Suppression num de tel
Si tu sais méditer, observer et connaître
Sans jamais devenir sceptique ou destructeur ;
Rêver, mais sans laisser ton rêve être ton maître,
Penser sans n'être qu'un penseur
Message par jpdubuc » 27 janv. 2018, 15:50
Par principe, utilise uniquement les MP pour les numéros de téléphone et les adresses émail. :)
Message par Yoyo30 » 28 janv. 2018, 18:48
Bonjour
As tu eu mon MP avec mon tel ??
Je n'ai pas eu de reponses ni de nouvelles.
Lionel
ELYOT06
Message par ELYOT06 » 28 janv. 2018, 19:22
Salut
oui dsl je pensais que tu avais lu la discussion je recupere la voiture en fin de semaine dans la region de saint maximin la sainte baume si tu connais
je dois la ramener sur Nice sinon on se voit la bas avant si vous voulez la voir
ELYOT06
Message par ELYOT06 » 28 janv. 2018, 19:23
je parle a yoyo30 bien evidemment haha et oui jai ton numero en MP;)
Message par Yoyo30 » 29 janv. 2018, 08:51
OK.
L'idée c’était quand même d'en parler de vive voix surtout si on doit venir rapidos.
En cas d'achat il y a aussi les modalités genre CT et autre....
La cession doit pouvoir se faire avec un CT en contre visite , mais il faut mettre tout cela sur la table d'ou une conversation au tel . ;)
J'en parle à Thierry
Re: [ELYOT06][vds]SAFRANE 2.5I PACK CUIR 2000 181000KMS
Message par Yoyo30 » 05 févr. 2018, 20:01
Malgrés mes demandes ici meme et en MP, d’être rappelé pour convenir d'un pseudo rdv pour voir cette voiture , tu n'as pas donné suite et je trouve ca bien dommage et meme un peu limite quand à la manière .
Au final on en a déduis que la voiture n’était peut être plus disponible...
on aurait juste apprécie de le savoir pour éviter de se projeter sur un éventuel déplacement de 350 km et tout ce que ca comprend en organisation .
Bref ...on a continué nos recherches et une safrane est tombée en annonce vendredi sur Montpellier .
On en revient et Thierry n'est plus en recherche puisque nous avons fait affaire sur une bien belle 2.5L RXE BVA de toute beauté pour la modique somme de 600 € .
Nous te souhaitons tout de meme bonne vente en te conseillant juste d’être meilleur communiquant avec les personnes qui porteraient intérêt à ta voiture .
Lionel
Message par jpdubuc » 05 févr. 2018, 20:24
Yoyo30 a écrit :...
Bravo à vous deux, maintenant on attend les photos de cette beauté.
Message par lga775 » 05 févr. 2018, 21:09
Une RXE bleue nuit, avec attelage et... xenons (il me semble).
Si c'est celle que je pense sur LBC, elle était bien propre en effet !
