[kevin]Safrane 2.2dt rxe (97) initialisé
willo49
Re: [kevin]Safrane 2.2dt rxe (97) baccaracinitialisé.
Message par willo49 » 24 nov. 2010, 23:22
:bravo: :bravo: :bravo: bien joué kevin :)
omencourienne
Message par omencourienne » 25 nov. 2010, 09:21
tiens, j'te prete ma courrone pour la peine :roi:
:bravo: :bravo:
kevin
Message par kevin » 25 nov. 2010, 09:52
Merci les amis
tony49
Message par tony49 » 25 nov. 2010, 12:36
félicitation :ctop: :bravo: :bravo: :bravo:
kevin
Message par kevin » 27 nov. 2010, 11:11
ce matin direction orléans pour un petit rendez vous avec alex31 pour lui livré son cuir badiane, j'ai mis 1h45 a l'aller tranquillement et 1h20 pour rentrer.
comme vous pouvez le voir, c'est la seul safrane deux sieges passager l'un derriere l'autre. :D
début du remplissage de la voiture d'alex.
c'est le drame elle est pleine a craqué
en tout cas quand il n'y a pas la banquette arriere et le siege avant passager c'est plus facile a remplir, car pour tout rentré dans la mienne j'ai du retourné en enfance a joué au légo.
pascal57
Message par pascal57 » 27 nov. 2010, 11:41
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
bon courage cher ami :bye: :bye: :bye:
le safranois
kevin
Message par kevin » 27 nov. 2010, 11:48
c'est alex qui a du taf pour aujourd'hui
alex_31
Message par alex_31 » 27 nov. 2010, 13:40
Bien rentré et déjà presque tout installé ! :D
par contre l'ergo du siège conducteur fonctionne, mais pas les moteurs :gne: le passager niquel, et la banquette arrière pas eu le temps de tester.
edit : la banquette est OK
Et tu m'as donné 2 fois le même côté pour les support de plage arrière, et un seul pare soleil mais pas grave ! :mrgreen:
En tout cas merci à toi de t'être déplacé !
Image Image Image
Safrane 2.1 dT en cours de "Baccardisation" ;)
kevin
Message par kevin » 27 nov. 2010, 18:34
alex_31 a écrit :Bien rentré et déjà presque tout installé ! :D
ouf pour le siege jai eu peur sachant que je les avaient vu fonctionné.
comme je te l'avais dit je n'avais pas toutes les petites pieces comme le paresoleil par exemple.
alex_31
Message par alex_31 » 27 nov. 2010, 20:01
La banquette arrière fonctionne mais pas le conducteur.
Faut que je finisse de remonter demain matin, je regarderais si ya pas un fil de coupé ou autre.
Image Image Image
Message par CIBERICK-95 » 27 nov. 2010, 20:23
Le bouton est bien sur ON sur le coté du siege? ce petit boitier deconne souvent, regardes y de pres ;)
kevin
Message par kevin » 27 nov. 2010, 20:25
merci cib pour le coup de main, car avant de les recuperer je les avais testé et tout fonctionnait correctement.
kevin
Message par kevin » 27 nov. 2010, 21:54
le régulateur est récupérer y a plus cas maintenant, en tout cas le passe fil sous le tableau de bord coté passager ma bien fait ch... .
alex_31
Message par alex_31 » 27 nov. 2010, 22:18
CIBERICK-95 a écrit :Le bouton est bien sur ON sur le coté du siege? ce petit boitier deconne souvent, regardes y de pres ;)
Ya un bouton on/off ?
je vais regarder ça demain :ctop:
Image Image Image
pascal57
Message par pascal57 » 27 nov. 2010, 22:24
slt alex-31 ;) ;)
bon courage pour le reste et vivement les photos car je pense que le résultat sera plus que nickel :ctop: :ctop: :ctop:
bonne soiré à toi :bye: :bye: :bye: :bye:
le safranois
kevin
Message par kevin » 27 nov. 2010, 22:25
a oui j'oubliais j'ai aussi recuperer des retro avec glasse bleuté mais avec l'angle mort coté conducteur.
kevin
Message par kevin » 28 nov. 2010, 15:16
bon aller en fin de matiné, j'ai changer mes répétiteurs et installé les logo initial en meme temps, du coup j'en ais profité pour changer les 4baguettes de portes ainsi que les deux morceau ou se trouve les répétiteurs.
j'ai installé des retros avec glace bleuté avec pour le coté conducteur l'angle mort.
et pui sj'ai monté les jantes initial, d'ailleur super surprise en ouvrant le coffre de l'initial recuperer pour piece, car la roue de secour est une jante initial monté en dunlop tout neuf.
pascal57
Message par pascal57 » 28 nov. 2010, 15:22
bon travail kevin ;) ;)
a+ :bye: :bye: :bye:
le safranois
kevin
Re: [kevin]Safrane 2.2dt rxe (97) initialisé
Message par kevin » 30 nov. 2010, 18:16
bon voila dans quelle etat j'ai mit l'initial en une heure de temps.
je suis obligé de l'aisser un siege et le tableau de bord pour la déplacer chez un ami pour finir le demontage et la destruction de la caisse.
j'ai enlevé tous les plastique interieur ainsi que les joint de porte qui sont en super etat.
kevin
Message par kevin » 16 déc. 2010, 19:37
j'ai monté dernierement des répétiteurs légèrement teinté mais ce ne me plait pas, je trouve que sa ne colle pas avec les logos initial.
du coup petit cadeau de noel pour nanane.
pascal57
Message par pascal57 » 16 déc. 2010, 22:05
joyeux noël cher ami :bye: :bye: :bye: :bye:
le safranois
kevin
Message par kevin » 29 déc. 2010, 16:22
petit cadeau pour nanane suite a la revente de mon autoradio muse, j'ai acheté un Alpine iDA-311X comme sa plus de cd sur l'autoradio ou dans la voiture il prend seulement ipod iphone et clé USB et fait bluetooth.
Message par pierrot80400 » 29 déc. 2010, 16:35
sympas!!
kevin
Message par kevin » 29 déc. 2010, 16:48
pierrot80400 a écrit :sympas!!
et pas cher surtout. ;)
boumbo31
Message par boumbo31 » 30 déc. 2010, 00:28
oui un autoradio multimedia Alpine pour à peine 100€
