[S@fr@V6ine] Présentation
- ricouille59
Re: [S@fr@V6ine] Présentation
hum là on a l'impression que le fil a été pincé ce qui expliquerait sa coupure prematurée.
- S@fr@V6ine
+1 François, certainement avec le cache colone de direction supérieur... Attention.
- pascal57
je confirme
la première fois que j'ai démonté le cache colonne, les fils étaient pincés dedans ce qui a engendré une petites coupure sur les trois fis
comme dit S@fr@V6ine
c'est au montage que cela se passeS@fr@V6ine a écrit :+1 François, certainement avec le cache colone de direction supérieur... Attention.
- S4E-51
Perso c'est mon comodo de clignotant, qui ne reviens pas toujours.
Quand à mon comodo d'essuie-glaces, lui, a de mauvaises connections entre deux positions.
C'est vraiment la maladie par excellence sur la Safrane !
- S@fr@V6ine
Le retour de clignotant ne met pas en cause le comodo.
Il y à une bague sur la colonne de direction, derrière le volant, et c'est lui qui gère ce retour en position 0.
Un topic existe.
Un topic existe.
- pascal57
- christophe33
safrane 2.5 20V Initale bvm, gpl , 05/2001 . 756.000... kms évolutif
- ricouille59
ben moi mon comodo des balai-essuie glace ne vas toujours pas , il n'y a rien a l'interieur HS , surement dans la tige par elle meme grrr , va m'en falloir un autre
Bon boulot sur ta caravane,mais avec tout ça,il va lui falloir une safrane BT pour la tracter
je regarde si j'ai ca pour toi. tu n'as pas la temporisation ?ricouille59 a écrit :ben moi mon comodo des balai-essuie glace ne vas toujours pas , il n'y a rien a l'interieur HS , surement dans la tige par elle meme grrr , va m'en falloir un autre
- ricouille59
non mais j'aimerai la mettrefkp 94 a écrit :je regarde si j'ai ca pour toi. tu n'as pas la temporisation ?ricouille59 a écrit :ben moi mon comodo des balai-essuie glace ne vas toujours pas , il n'y a rien a l'interieur HS , surement dans la tige par elle meme grrr , va m'en falloir un autre
je regarde ce we
- S@fr@V6ine
Heu, CE N'EST PAS LE BONCOIN ICI
Ben même sans la caravane, une ptyte BT ne me déplairai pas!!!
- S@fr@V6ine
Bonjour à tous, je remonte ma présentation après presque un mois.
J'ai commencé à préparer la 2.2DT pour la faire ressouder...
Le bout de longeron soudé à la pièce qu'il me faut:
Le voici après découpage du surplus:
Puis, près à être apprêté pour être soudé:
Commencement sur la 2.2DT...
Avant démontage:
En pleine découpe:
Je n'ai pas fini, mais pour dépointer, il va falloir que je joue de la Dremel car l'accès n'est pas évident.
Voila pour la safrane.
J'ai aussi avancé la caravane, pas trop visible, mais j'ai passé toute mon éléctricité dans l'isolation, enfin déplacé le lit à ça place final et fini la salle d'eau
La suite prochainement, ainsi que la remise de mes photos petit à petit.
Avant démontage:
En pleine découpe:
- pascal57
- christophe33
Du trés beau travail ...comme d'habitude
- S4E-51
Je confirme : du bon boulot
- guigoluss56
du boulot propre qui avance bien !
Safrane Biturbo Baccara am93
- S@fr@V6ine
Merci les gars!!!
Quand tu veux pascal57.
- tony49
- S@fr@V6ine
Chaque chose en sont temps Tony.
Je préfère avant tous, être bien installé dans la caravane et ne pas avoir à y revenir, (qualité de vie) mais ça va pas tarder à commencer.
- pascal57
merci à toi cher ami pour l'invitation
et je te souhaite bon courage pour les traveaux dans ta maison
au plaisir cher ami
au plaisir cher ami
- S@fr@V6ine
Merci!
Hier soir, j'ai changé mon haillon de la 2.5L 20V...
Avant:
Après:
Après un pty lavage, l'essuie-glace "flat" et le changement de la serrure:
J'ai préparé le haillon de la 2.2DT, pour recevoir un becquet...
Voici les côtes (haillon schématisé, vue de dessus):
Je n'arrive pas à mettre les photos posé (pas assai de débit surement), je le ferais dès que possible.
Avant:
Après:
