[stef1234] Safrane 2.0i 16v RTE 1997
bearic34
Re: [stef1234] Safrane 2.0i 16v RTE 1997
Message par bearic34 » 13 nov. 2011, 07:32
stef1234 a écrit :Pour la sellerie de ma safrane,j'envisage un simili cuir couleur havane et rouge associé avec des coutures de couleurs jaunes par exemple.
Ou Noir et gris couture rouge ou jaune a voir.ou associer un simili havane granuleux et un velours marron poil raz
je crois que c'est du jamais vu chez nous donc on serait curieux de constater le résultat ;)
eml76
Message par eml76 » 13 nov. 2011, 12:33
C'est clair,je crois que ces des couleurs inédites sur la safrane,curieux de voir ce que ça donne
@+ :bye: :bye:
Ex:
Safrane 2.2dt Alizé-1997
Safrane 2.2dt pack cuir-1999
stef1234
Ma SAFRANE : Safrane Phase-2 : 2.0i 16V RTE
Message par stef1234 » 14 nov. 2011, 17:39
Bonjour,
j'ai profité de ce beau temps pour faire des photos intérieure de ma safrane, ainsi que le moteur et tableau de bord.
Ci joint quand même le kilométrage Originel, et L'état du moteur.
http://img4.hostingpics.net/pics/211092023.jpg http://img4.hostingpics.net/pics/514787021.jpg http://img4.hostingpics.net/pics/364640020.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/782835019.jpg http://img4.hostingpics.net/pics/874601001.jpg http://img4.hostingpics.net/pics/465743003.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/414305004.jpg http://img4.hostingpics.net/pics/112036005.jpg http://img4.hostingpics.net/pics/726470006.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/984716007.jpg http://img4.hostingpics.net/pics/889619008.jpg http://img4.hostingpics.net/pics/208044009.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/649038010.jpg http://img4.hostingpics.net/pics/476683011.jpg http://img4.hostingpics.net/pics/643713014.jpg
http://img4.hostingpics.net/pics/617752016.jpg http://img4.hostingpics.net/pics/585061017.jpg http://img4.hostingpics.net/pics/995214018.jpg
Voila,j'ai fait l'ensemble du véhicule afin que vous puissiez voir l'état général de l'ensemble avant les transformations prévues.
Je suis sur une machine a coudre de pro,reste plus qu'a voir l'état si ça convient. je devrai commencer les transformations après acquisition.
Et pour répondre au messages que jai eu,ce sera peut être une première pour une safrane,mais ayant fait pas mal de choses pour moi c'est comme
Relever un défi a chaque nouvelle sellerie.il faut innover pour plaire et je suis pour le changement dans ce domaine.
les amis sont comme les cordes de violon,il ne faut pas trop les tendre
Compte suprimé 2
Message par Compte suprimé 2 » 14 nov. 2011, 18:00
Je me permet une nouvelle fois d'afficher les photos ce qui est quand même plus pratique et rapide que de cliquer sur chaque lien....
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Image Image Image
Il ne te reste qu'à maitriser l'affichage des images (ce dont je ne doute pas) et ce sera parfait :llooll:
bearic34
Message par bearic34 » 14 nov. 2011, 18:14
vraiment propre ;)
stef1234
Message par stef1234 » 14 nov. 2011, 18:21
Autre chose que je n'ai pas précisé, la voiture était une voiture de fumeur de cigare.Donc je vous fait pas de dessins quand a l'intérieur quand je l'ai acheté
En 2002 l'intérieur était jaune.j'ai tout démonter et mis le tout dans la machine a laver lavage35° et après séchage j'ai remonté le tout.
Pour le passage de mes différentes connectiques sono tout se trouve sous la moquette je n'ai donc pas hésiter a démonter.c'était l'occasion de
Vérifier le plancher en même temps.et de faire un nettoyage complet de toutes les matières plastiques et caoutchouc,et nettoyer en intégralité
Le tablau de bord, et ma moquette était dans le même état que la sellerie.on voit nettement la différence aujourdh'ui.je viens de faire blaxonner le dessous
De la voiture car il y avait un peu de rouille apparante.jai donc traité et néttoyer le dessous de la caisse et l'ai blaxonné.comme ça je suis tranquille.jai prochainement
les quatres disques a changer avec plaquettes.je voulai opter pour des jantes ça attendra!!Sécurité avant tout
stef1234
Message par stef1234 » 14 nov. 2011, 18:29
Merci Beaucoup pour l'affichage de mes photos, c'est pas volontaire mais juste un oubli de ma part pour quelle se suivent
ET si vous voulez un renseignement quelconque pour des sujets sur la sellerie ou autre je me ferai un plaisir de vous répondre :) :)
vous êtes bien aimable ;)
Compte suprimé 2
Message par Compte suprimé 2 » 14 nov. 2011, 18:38
Bah de rien pour l'affichage, je suis un peu fainéant donc je cherche la facilité pour les voir.... :llooll:
Pour l'intérieur tu dis que tu as tout démonté pour le passer en machine ??
Les sièges sont déhoussables facilement ? comment tu procède ?
Pour la moquette tu l'as eue comment ? tu l'as démontée ?
stef1234
Message par stef1234 » 14 nov. 2011, 19:05
Non je dirai pas que c'est facile de démonter et remonter une sellerie quelle soit/ en cuir/en tissus,ou autre matière.il faut avoir un minimum de connaissance ;)
En sellerie au moment de faire cela, se faire aider d'une personne ayant de l'expérience c'est indispensable ou une bonne connaissance des sièges auto,sinon cela
Peut vite être catastrophique.les matières se distendent donc la prudence s'impose l'ors du lavage entre autre en machine c'est faisable je l'ai fait mais attention
A la température.Oui j'ai entièrement démonté l'intérieur de ma saf, il ne restait que le tableau de bord j'avais hâte de nettoyer tout l'intérieur et d'enlever
l'Odeur infecte de cigare et la couleur jaunâtre de tout ces accessoires.j'ai mis une bonne semaine a faire tout ça démontage,remontage compris j'y ai mis tout mon savoir
Et je suis assez fier du résultat.la moquette je lai lavée avec de l'eau savonneuse puis traitée avec du produit moquette(effet garanti)attention a bien se servir de ce produit
Relativement agressif, mais très efficace aussi pour les tissus intérieurs de nos voitures :) :) :)
eml76
Message par eml76 » 14 nov. 2011, 19:36
Y a pas a dire,le résultat du nettoyage intérieur est nickel 8-)
:bye: :bye: :bye:
Ex:
Compte suprimé 2
Message par Compte suprimé 2 » 14 nov. 2011, 19:42
donc pas vraiment à la portée du premier venu comme nettoyage....
stef1234
Message par stef1234 » 14 nov. 2011, 21:06
Bonsoir,
Je pense que même avec de la bonne volonté, c'est relativement difficile de se lancer dans une aventure comme celle ci sans l'aide d'une personne de métier
Ou ayant des connaissances de montages et démontages,des tissus: sachant que cela peut changer de couleur,ou rétrécir quelques peu,voir se détériorer.
hce77
Message par hce77 » 14 nov. 2011, 21:21
slt stef
joli résultat, très belle auto :gni: :gni: :gni:
bien propre et en très bon état
un tres grand plaisir de regarder tes photos
au plaisir
hce77 :bye: :bye:
keupon60
Message par keupon60 » 14 nov. 2011, 22:02
bienvenue :D
stef1234
Message par stef1234 » 14 nov. 2011, 22:04
Cela fait un moment que je parcourt ce forum,et le moins que l'on puisse dire est que l'on trouve tout!!!!C'est super bien fait et très complet a tout point de vue :)
Les personnes qui le gère ont tous l'air très sympa,bien que je ne connaisse personne.Moi je suis très jeune d'esprit, 8-) et ne peut que m'entendre avec les gens
Parce que pas compliqué ni prise de tête,c'est tellement dur la vie aujourdh'ui,la galère je connait mais faut rester zen
Ce que je regrette c'est de ne pas avoir pensé a venir plus tôt sur ce fofo....parce que j'aurai pu faire connaissance avec plein de gens, et partager ma passion pour
ma safrane avec vous.Et apprendre ensemble a faire de la sellerie pour les plus motivés...pourquoi pas.et je suis moins bon en mécanique alors j'aurai pu apprendre
Aussi,j'ai beau avoir les années derrières moi:On en apprend tout le temps.j'ai vu faire de la sellerie des fois pourtant pénible, mais c'est plaisant de se donner a fond
Et moi je suis heureux quand je voit que mon travail est abouti.Je suis assez rigoureux avec moi même,et quand ça me plait pas je recommence.
C'est con la vie,il suffit d'un clic parfois pour se rendre compte qu'il y a autant d'amoureux et de passionné comme moi.jai toujours aimé les voitures,et le tuning.
Après avoir Cherché dans pas mal de garage je suis tombé sur titine!!!Quand je l'ai vu j'ai su que c'était celle ci et sitôt acheté je lui est refait un petit lifting.
Si un jour je dois la laisser ce sera vraiment parce qu'elle sera cuite,ou moi qui ai rendu l'âme qui sait.Mais j'en chercherai une autre a améliorer, a bichonner c'est
Comme ça.voila, merci pour les photos et c'est toujours agréable d'avoir affaire a des gens sympathique.je connais pas encore les noms yen a trop :lol: :lol:
mais l'acceuil est chaleureux et convivial je dirai.en attendant de vous lire,a plus sur le fofo,ou a tout de suite je reste branché. :^^: :^^:
stef1234
Message par stef1234 » 16 nov. 2011, 12:42
Bonjour,
Ayant guidé la fille de ma compagne a acheté une Citoen C3 1.1i, l'auto est jolie certes.Mais la sellerie bien que confortable demande a être améliorée.elle se présente avec des sièges deux tons/ noirs et gris avec des coutures blanche ce qui donne un résultat assez joli a la base.
Donc Comme elle m'a demandé si je pouvais intervenir,je vais voir comment je vais procéder.J'attend que le temps soit beau et propice, et la voiture nettoyée pour vous joindre de belles photos de la sellerie D'origine.
j'ai du pain sur la planche déja avec la mienne en sellerie,mais bon je ne peut pas lui refuser cette demande pour un sellier c'est comme faire grise mine devant un bon cru.
et aussi parce que pour moi c'est ma choupinette,Nos enfants grandissent mais bon,on voudrai les garder un peu plus longtemps avec nous.
En plus il n'y a pas d'habillage sur les portières donc il y a moyen d'aissayer de faire de jolis panneau de portière.
stef1234
Message par stef1234 » 16 nov. 2011, 13:38
J'ai fait une grosse faute sur essayer ;) je l'ai écrit(aissayer) oui je sais c'est pas terrible,on vas donc vous joindre des photos de la C3,mais aussi de l'alpha Roméo puisque j'en ai retrouvé et de mes autres véhicules,mais je croit qu'il y a une autre page pour mes auto il me semble.c'est une voiture que j'avais été cherchée a tours que je connait bien puisque j'y ai habité 17 ans rue d'entraigue,rue franclklin Roosevelt, et a Fondettes également(pour ceux qui connaissent la ville. le vieux tours est très sympa a voir ou visiter si on est de passage la bas.c'est une voiture qui m'avait couté des travaux de maison et que dont j'avais entièrement refais la sellerie complète et a l'huile de coude restaurer la peinture: et je comptai bien rouler avec seulement le turbo a casser et après expertise et 1000 euro de frais on a laisser tomber.Elle a été dans ma cour et oxydé très rapidement donc fini a la casse. j'ai des photos de Golf 2 TD une magifique voiture que j'utilisai tout les jours et que jai revendu. mais je m'en mord encore les doigts car modifié,et très belle et aussi et :) :) donc je fait au mieux afin que vous puissiez visionner tout cela :lol: :lol:
Compte suprimé 2
Message par Compte suprimé 2 » 16 nov. 2011, 15:13
Quand tu auras fait la C3 j'aimerais bien voir ce que cela donne. J'ai acheté une C3 pour ma mère et il est vrai que gris clair dehors et gris plastoque à l'intérieur c'est pas des plus réjouissant. Par contre le fait qu'il y ait des airbags dans les sièges n'est pas gênant ?
stef1234
Message par stef1234 » 16 nov. 2011, 16:27
Salut Safrane02,
Pas de problème pour la C3 j'ai bien l'intention de vous mettre des photos et faire profiter tout le monde.
Pour ce qui est des airbags pas de soucis cela ne gêne en rien une éventuelle modification.
Je l'ai fait sur une selle de moto grosse cylindrée BMW afin de réuire la hauteur de celle ci.Si quelqu'un te dit
Le contraire,contacte moi.c'est comme une sellerie standard,il n'y a pas de frai en sus,ou de modif particulière.
stef1234
Message par stef1234 » 16 nov. 2011, 17:34
[safrane02] Pour la C3 de ta Maman,est ce une nouvelle/ ou ancienne Version!!Celle que on a Acheté est une version1.1 Attraction/ peinture métal(Gris Thorium) Tissus deux tons
Crêpe Mistral/Brise.Jantes acier/Avec anjoliveur Astérodea 15" Donc si cela ne t'ennuie pas,et possible.Me joindre des photos desSièges stp,afin que je puisse juger et mieux te répondre.Voila J'attend ton post.
A plus
stef1234
Message par stef1234 » 16 nov. 2011, 22:32
Bonsoir,
après avoir cherché un peu partout ici et là je viens de trouver aujourdh'ui une Calandre Chromé que je vais pouvoir monter sur ma safrane.Je dois attendre la Semaine
Prochaine pour l'avoir mais bon,c'est déja ça et devrai changer un peu l'aspet de la voiture quand même.j'éspère trouver prochainement de belle jantes alu.
Je cherche pour l'instant mais rien en vue,c'est a priori pas évident a trouver d'origine.il faut de la patience je pense :)
S4E-51
Message par S4E-51 » 16 nov. 2011, 23:06
Ah bin voilà l'acheteur de ma calandre :^^:
Et vous savez comment on reconnait des passionnés de Safrane ?
Ils se "rencontrent" via un site d'annonces pour des pièces, et ils restent au téléphone pendant près de 10min à parler de la Safrane en général ! :gni:
Pour à la fin se dire:
- "je suis inscris sur un forum"
- "ah bon ? moi aussi"
Et se retrouver ici le soir même :ptdr:
sandrac1
Message par sandrac1 » 17 nov. 2011, 11:39
Salut et bienvenue sur le forum. :D
stef1234
Message par stef1234 » 17 nov. 2011, 12:24
Bonjour,
C'est toujours agréable d'avoir un message de bienvenue,et vous remercie.Ainsi qu'a :bye: ceux que j'aurai zappé :) J'ai encore quelques petites choses a maîtriser
Et ce sera pas mal.
Message par CIBERICK-95 » 17 nov. 2011, 18:22
Bonjour et bienvenue.
Belle voiture :ctop:
En faite je me rends compte que c'est la premiere fois que je vois l'interieur d'une RTE comme la tienne sans l'accoudoir centrale et sans les aerateur a l'arriere.
