[Thufir] Safrane Baccara V6 BVM AM1995
pierre 32 bac 6pl
Re: [Thufir] safrane baccara v6 bvm
Message par pierre 32 bac 6pl » 03 juin 2012, 20:07
Thufir a écrit :Merci Pierre ;)
pierre 32 bac 6pl a écrit :allez un de plus au compteur !!
Et c'est comme dans une voiture : plus de chiffre est élevé, plus tu prends ton pied :llooll: :llooll: :llooll:
re
et puis t es encore en rodage !!!!
:lol: :lol:
bisous a marie france
allez a toi aussi :lol: :lol: :lol: :lol:
bonne soiree
pierre
Thufir
Message par Thufir » 03 juin 2012, 20:08
Merci les zamis ;)
Samoleoo
Message par Samoleoo » 03 juin 2012, 20:16
J'te connais pas mais j'te souhaite un bon annif quand même ;)
Thufir
Message par Thufir » 09 juin 2012, 17:53
Samoleoo a écrit :J'te connais pas mais j'te souhaite un bon annif quand même ;)
Merci ;)
Petit problème électrique depuis quelques jours avec ma Saf :
De temps en temps, plus d'essuie glaces + voyant défaut suspils allumé :(
Je me suis fait prêté (par le petit garage Renault à coté de chez moi) le bouquin complet des schémas électrique pour le millésime 95, et ça m'a bien aidé.
Alors, en fait quand les essuie-glace ne fonctionnent plus, j'ai constaté que je n'avait plus le +12V APC sur le relais N°1 Qui alimente :
- essuie-glaces AV et AR
- Prise accessoires AR
- Allumes cigares
- capteur d'ange volant
- Calculateur Suspil
Le +batterie qui va sur ce relais passe par le fusible 60A N°57. J'avais bien du 12V à la sortie du fusible ... mais rien à l'autre bout du fil. D'après le schéma c'est une connection directe, ça passe pas par connecteur.
Donc fil coupé mais des fois ça fait quand même contact.
J'ai pas vu pas où passe le faisceau pour aller de l'habitacle au compartiment moteur. Je suppose qu'il faut démonter et déshabiller des trucs :roll: mais je sais pas trop quoi :oops:
J'ai donc fait un dépannage provisoire (car je peux pas rester sans essuie-glace avec le temps qu'on à en ce moment) pour amener un autre +batterie sur ce relais et j'ai enlevé le fusible 60A pour ne plus avoir de jus sur le fil endommagé.
Tout re-fonctionne bien à nouveau ... ouf :lol:
pierre 32 bac 6pl
Message par pierre 32 bac 6pl » 09 juin 2012, 20:38
Merci ;)
- Allumes cigares
:bravo: :bravo: daniel
t as plus qu a te trouver le passage du faisceau :lol:
mais tu as tout dimanche :lol:
bon courage
et bonne soiree
a plus
pierre
guigoluss56
Message par guigoluss56 » 14 juin 2012, 11:54
salut thufir,
pour moi c'est un problème de nieman.
quand ton problème apparait normalement si tu pousses ta clé de contact vers le haut ou le bas, ton problème doit disparaitre
Safrane Biturbo Baccara am93
Thufir
Message par Thufir » 15 juin 2012, 14:57
Salut ;)
Nous n'avons pas le même problème alors. Mon relais est bien alimenté (et colle bien d'ailleurs) quand je met le contact, mais je n'avais pas le +batterie qui arrivait sur l'entrée du contact.
Je n'ai plus de problème depuis ;)
Thufir
Message par Thufir » 07 juil. 2012, 13:18
Quelques nouvelles de ma bac :D
Bon, déjà, les quelques soucis électriques que j'avais sont définitivement résolus. En fait c'est l'installateur GPL qui avait avais fait une connerie et abîmé quelques fils du faisceau qui passe par l'aile gauche. Je lui ai donc ramené pour qu'il me remette ça d'aplomb ... donc plus de problème ... ouf, ça m'inquiétait un peu cette histoire.
Aujourd'hui, comme toutes les 2 semaines environ, elle à du droit à son soin esthétique de la carrosserie. Cette fois j'ai pris quelques photos :gni: :gni:
Tout d'abord, passage d'un détacheur anti-goudron : TAR X (enlève bien les moustiques aussi). J'ai pas eu besoin d'insister beaucoup car il n'y avait pas grand chose
Ensuite, un coup de Karcher pour bien la mouiller et enlever le plus gros des saletés, surtout accumulées sur les bas de caisse.
C'est pas facile de bien mouiller la carrosserie ... l'eau reste pas bien dessus :lol: :lol:
Ensuite, le shampoing
Voilà ce que j'utilise. Il mousse beaucoup, nettoie bien et en plus il sent bon :gni:
Puis le rinçage au karcher
Passage d'une microfibre spéciale séchage
Et pour finir je passe ce produit :
QUICK WAX, qui boost la brillance et dépose un film de protection à base de polymères sur la carrosserie
Pour cela, j'utilise 2 microfibres (standard, comme la blanche) Une pour étaler le produit et une autre pour l'essuyer tout de suite après, et je lustre ensuite avec la bleue qui est une microfibre pour la finition (elle est très épaisse et incroyablement douce :gni: )Je fais ça par petites zones
Et voilà quelques photos pour apprécier le résultat
Ca brille comme au premier jour :ctop:
Tu vois Tony, je prend soin de ton super travail
De plus, comme je fais ça régulièrement, les jantes n'ont le temps de s'encrasser et elle sont nickel juste en utilisant le même shampoing que la carrosserie :ctop:
Dernière modification par Thufir le 12 juin 2026, 12:31, modifié 2 fois.
tony49
Message par tony49 » 07 juil. 2012, 14:22
Nickel Daniel, ça me fait plaisir de voir que tu entretiens bien le travail effectué (et c'est pas forcément le cas de tout le monde et là forcément ça dégoute). Je trouve même que l'effet wet (huileux) s'est amplifié par rapport à avant.
Bise à Marie-France ;)
Thufir
Message par Thufir » 07 juil. 2012, 14:39
tony49 a écrit :Nickel Daniel, ça me fait plaisir de voir que tu entretiens bien le travail effectué
La voiture mérite bien d'être aussi belle ... tout comme ton boulot mérite d'être repecté.
Je t'avais dit que je ferai au mieux pour la garder dans cet état.
Et je dois avouer aussi que ça fait plaisir de voir des mecs qui restent en admiration devant ... et entamer une petite discussion
tony49 a écrit :Je trouve même que l'effet wet (huileux) s'est amplifié par rapport à avant.
J'avais cette impression en regardant les photos, et je trouve d'ailleurs que les photos accentuent un peu cet effet.
Je me lasse pas de la regarder cette Bac :lol: :lol: :lol:
lud027
Message par lud027 » 07 juil. 2012, 14:47
Super Daniel beau travail :bravo: :bravo: :bravo:
Présentations:
tony49
Message par tony49 » 07 juil. 2012, 15:26
Je viens de regarder les photos faites chez moi, et la différence est flagrante. Bon on va dire que dans un sens c'est normal car le Sealent met plusieurs jours à polymériser et donner son effet maximum et de plus le QW de DDO renforce cet effet.
En tout cas, elle claque comme ça :sunn: :ctop: .
quadra68
Message par quadra68 » 07 juil. 2012, 16:32
super :ctop: très beau travail :bravo:
Roro62
Message par Roro62 » 07 juil. 2012, 18:07
Qu'est ce que c'est beau et que cela brille!
On se voit dedans même!
Bravo pour les soins esthétiques!
Thufir
Message par Thufir » 07 juil. 2012, 18:24
Merci à tous mais j'ai pas grand mérite, tout le boulot à été fait chez Tony ... et par lui ;)
Maintenant tout ce que j'ai à faire , c'est à l'entretenir régulièrement.
Il faut pas longtemps en fait : on va dire une bonne heure.
Edit :
J'ai oublié de dire : J'ai refait également une recharge de clim hier (puisqu'elle fonctionne depuis que j'ai trouvé l'origine de la panne :gni: )
Avec un test à l'azote avant pour vérifier qu'il n'y ai pas de fuite. Aucune fuite décelée :ctop: Super
Dans un mois, on va pouvoir descendre dans le sud tranquille :gni: :gni:
Elle va encore avaler quelques Kms :D
dav5962
Message par dav5962 » 07 juil. 2012, 19:45
:bravo: thufir ;) ;)
Thufir
Message par Thufir » 15 juil. 2012, 15:49
Aujourd'hui, pour fêter ses 65000 Kms (65068 pour être exact :gni: ... elle roule cette Bac : 6500 Kms en 2 mois :D )
- Une petite vidange
- Et nettoyage complet des cuirs avec les produits Glipton : Un produit (à base de glycérine) pour nettoyer et assouplir le cuir, et le deuxième produit pour le nourrir.
Ca va pas mal à utiliser ces produits, et le cuir retrouve son odeur naturelle.
Voilà, elle est prête pour avaler encore pas mal de bornes le mois prochain pour les vacances :D
Roro62
Message par Roro62 » 15 juil. 2012, 16:21
:bravo: :bravo:
Message par christophe33 » 16 juil. 2012, 19:15
:ctop: trés beau travail, et le résultat et super , :bravo: Thufir
Message par CIBERICK-95 » 16 juil. 2012, 21:55
et la noire dans tout ca, elle roule?
shanag60
Message par shanag60 » 16 juil. 2012, 21:56
Superbe cette auto.
j'en avais encore jamais vu dans cette etat.
ça fait plaisir.
Thufir
Message par Thufir » 16 juil. 2012, 22:19
CIBERICK-95 a écrit ::ctop:
Oui, oui, elle roule tous les jours pour m'emmener au boulot. Mais celle ci roule un peu plus :D
shanag60 a écrit :Superbe cette auto.
ça fait plaisir.
Merci shanag60. Oui elle est superbe ... je l'adore :D :D
Elle est peu kilométrée et donc logiquement toute d'origine :ctop: Avec suspils en très bon état, mais il faut que j'en trouve au moins une de chaque pour en avoir d'avance.
Geekfashion
Ma SAFRANE : Safrane Phase-1 : 2.0i RT
[2.0Ph1] Re: [Thufir] safrane baccara v6 bvm
Message par Geekfashion » 30 mars 2013, 00:53
Salut, superbe cette Saf et bien bichonnée comme j'aime, ça fait plaisir, un an plus tard elle est toujours aussi propre j'imagine :ctop: :vuimiam:
Ma présentation : [2.0Ph1][GeekFashion] Safrane 2.0i RT AM1992 : http://forum.renault-safrane.com/viewto ... 12&t=18594
Thufir
Message par Thufir » 31 mars 2013, 09:44
Oui, toujours aussi belle ;)
Quoique un peu sale en ce moment car on est dans le sud actuellement ... et on a eu de la pluie presque tout le long pour descendre. Elle va avoir besoin d'un bon lavage pour fêter ses 85000 Kms :D Eh oui déjà :roll:
Mais elle va faire moins de Kms maintenant. Marie France à trouver une remplaçante à sa 406 (Je vous la présenterai bientôt) La bac deviendra donc définitivement ma 2ème voiture
Daniel71
Re: [Thufir] Safrane Baccara V6 BVM AM1995
Message par Daniel71 » 11 juin 2026, 16:23
En fait je suis un ancien membre qui n'est plus venu depuis très longtemps par içi (Mon pseudo était Thufir).
Les plus anciens se souviendront certainement de moi, ayant participé activement au forum et à l'ancienne association, et présent aux meetings entre 2012 et 2015.
Petit problème : je n'arrive plus à me connecter sur le forum avec mes anciens identifiants (Mais je ne suis pas sûr de mettre le bon mot de passe :( )
Et lorsque fait une demande pour mot de passe oublié, j'ai à chaque fois un message d'erreur que le pseudo ou adresse mail inconnus :haaaaa:
Je me réinscrit donc, et fait une petite présentation par la même occasion :
Daniel, 67 ans, vivant en Saône et Loire et possède une Baccara grise en boite manuelle de 1995 depuis 2012.
J'avais commencé, en 2010, avec une autre Baccara, de 1992 achetée içi même sur le forum à Sebastoph. Mais voilà quelques années que je ne l'ai plus. Il ne me reste donc plus que ma belle Bac grise :love:
Elle vient de fêter ses 31 ans et totalise à peine 136 000 kms .... Autant dire que le PRV est à peine rôdé :D
Voilà la bête :
Donc oui, 10 ans d'absence :? C'est long. Mais bon .... D'autres priorités, d'autres loisirs aussi, certainement besoin de passer à autre chose et pas mal occupé également dans des travaux de rénovation de notre maison.
En retraite depuis quelques années .... Je suis encore plus débordé qu'avant (Comme tous les retraités :llooll: )
Dernière modification par jpdubuc le 12 juin 2026, 14:27, modifié 1 fois.
Raison : Modification du titre (suite déplacement de réinscription @Daniel71). ;)
