[stefdebrest]Safrane 2.2 dt alizé 10/98
stefdebrest
Re: [stefdebrest]Safrane 2.2 dt alizé 10/98
Message par stefdebrest » 10 juil. 2012, 22:38
-Les vides- poches arrières cuir de Bacarra montés (merci à Pierrebac32 ;) ),il me reste reste à trouver des panneaux de portes ph1 pour l'avant :roll:
Image Image ImageImage
Safrane 2.2 DT ALIZE AM 99
quadra68
Message par quadra68 » 10 juil. 2012, 22:56
nickel les vides poches ar cuir :bravo: :ctop:
Message par christophe33 » 15 juil. 2012, 20:00
:ctop: les vides poches :) ,reste la suite :Giiii:
a+
safrane 2.5 20V Initale bvm, gpl , 05/2001 . 760.000... kms évolutif
stefdebrest
Message par stefdebrest » 15 juil. 2012, 22:09
quadra68 a écrit :nickel les vides poches ar cuir :bravo: :ctop:
Merci ;)
stefdebrest
Message par stefdebrest » 15 juil. 2012, 22:11
christophe33 a écrit ::ctop: les vides poches :) ,reste la suite :Giiii:
a+
La suite demain en photos ;)
A+ ;)
stefdebrest
Message par stefdebrest » 17 juil. 2012, 20:05
a+
A+ ;)
Voilà pour le moment ;)
Message par christophe33 » 17 juil. 2012, 21:24
Salut
Et :ctop: beau boulot Stéf, sa donne bien, tu ne le regretera pas d'être passé en baccara ;) , en plus sa brille :) .
pierre 32 bac 6pl
Message par pierre 32 bac 6pl » 17 juil. 2012, 22:00
salut stef
et bientot des dessous tableau de bord baccara ;)
colis fait pret a partir :cool:
a plus
pierre
stefdebrest
Message par stefdebrest » 17 juil. 2012, 22:21
christophe33 a écrit :Salut
Salut,Merci Christophe ;) c'est clair que je regrette pas,je peux enfin mettre le coude sur l'accoudoir de porte sans avoir le bruit désagréable des phase 2 due aux articulations plastiques :roll:
stefdebrest
Message par stefdebrest » 17 juil. 2012, 22:24
pierre 32 bac 6pl a écrit :salut stef
a plus
pierre
Salut Pierre,+1 pour les dessous de bac :bravo: ,tiens moi au jus pour les modalités :ctop:
Message par christophe33 » 17 juil. 2012, 22:32
Vivement les desous Baccara :)
stefdebrest
Message par stefdebrest » 25 août 2012, 18:23
:up: Retour de Vacances à coté de Perpignan,3500 bornes en 10 jours,le ventilo de clim à largué las-bas,retour sur Brest sans Clim(1100 bornes)pas besoin de faire un dessin :llooll: :llooll: ,une baguette de portière en moins :haaaaa:,Hier j'ai trouvé un ventilo à la casse + pose dans la foulée,aujourd'hui je viens de terminer le changement des bougies de préchauffage,les tuyaus de retour et les joints pare-flamme(fuite :( ) des injecteurs ,un gros nettoyage intérieur-extérieur + montage des dessous tableau de bord Cuir provenant d'une Bac.
stefdebrest
Message par stefdebrest » 05 oct. 2012, 21:48
Voilà des tofs de mon changement de cardan gauche,le soufflet était mort et l'huile de boite pissait partout :|
on desserre l'ecrou de cardan sur le moyeu avec la rallonge :lol:
vis de vidange
vidange
Le démontage.
Le remplissage de la boite avec l'huile qui va bien.
Voilà un p'tit résumé :ctop:
stefdebrest
Message par stefdebrest » 07 oct. 2012, 21:03
:bye: Quelque travaux effectués en 3 semaines.
-Les 4 flexibles de freins et une purge complète du système.
-Plaquettes Avant.
-Vidange huile moteur et filtres.(Air,huile,gasole)
-Vidange de boite du au changement du cardan conducteur.
-Cables de frein à main.
Mais je viens de m'apercevoir que j'ai un soufflet de direction HS :| donc j'envisage de changer les bielettes de direction avec les barres de connexion. :grrr:
Message par christophe33 » 07 oct. 2012, 21:13
Salut Stéf
Beau travail ,tu est tranquile pour un bon moment ;)
bernie2b
Message par bernie2b » 07 oct. 2012, 22:14
Je vois qu'on a les mêmes chandelles ..... :llooll: :llooll: :llooll:
Beau boulot, mais passe un GROS coup de dégraissant sur tes triangles, le caoutchouc des silent blocs n'apprécie pas l'huile ....... ce serait dommage de les laisser pourrir :(
Bernard
lud027
Message par lud027 » 07 oct. 2012, 23:30
Bravo pour l entretien Stef :bravo:
Elle en a de la chance cette safrane ... :ctop:
@+ :bye:
Présentations:
stefdebrest
Message par stefdebrest » 08 oct. 2012, 20:46
:bye: Merci pour les commentaires :ctop: ,sinon oui j'ai bien tout dégraissé les triangles et autour :roll: ,maintenant je vais attaquer les biellettes de direction :lol:
stefdebrest
Message par stefdebrest » 10 oct. 2012, 19:47
Les dessous tableau de bord cuir :P :P
stefdebrest
Message par stefdebrest » 20 oct. 2012, 13:01
Ce matin passage au Controle technique,et là surprise une contre-visite due au triangle AVG (déjà changé),les silents-blocs h-s :o ,je réfléchis un peu et là par logique je trouve la cause :( ,suite à la perte de mon huile de boite à cause de mon soufflet de cardan déchiré cela à tout bouffé la matière des silents-blocs :haaaaa: , et sinon soufflet de bielette de crèmaillère mort( je le savais),je me suis procuré l'outil qui va bien pour les axiales donc je changerai le kit(rotules,soufflets,bielettes).
Sinon le coté positif,le controleur m'a dit que la voiture était dans un superbe état pour ses 287000kms et que l'on voyait bien l'entretien apporté et à rajouté "c'est les dernières 'bonnes' Renault" et je lui est répondu que j'en était conscient :llooll:
stefdebrest
Message par stefdebrest » 07 mars 2013, 21:38
En début d'aprem,l'affichage kilomètrique s'éteint soudainement!étant en congés je rentre à la maison et je démonte dans la foulée,verdict une ampoule h-s :llooll:
Ce serait dommage de louper le passage des 300000Kms :lol:
Message par christophe33 » 08 mars 2013, 21:42
Slt Stéf
:lol: c'est clair, ça aurais était dommage ;)
stefdebrest
Message par stefdebrest » 08 mars 2013, 22:41
christophe33 a écrit :Slt Stéf
Salut Christophe,le passage des 300000kms aura lieu la semaine prochaine,je prendrai une tof :llooll:
totoche67
Message par totoche67 » 11 mars 2013, 19:32
bonsoir stefdebrest je viens de lire tes 15 pages et je trouve ton travail sur ta nanane manifique et tres bien fait bonne continuation au plaisir de te relire ;) :bye:
insolite
suz
Message par suz » 12 mars 2013, 14:39
bravo pour ce travaille sur ta saf
je suis deçu quand meme car il y a des photos qui n'apparesent plus :raleur:
comment je la kiffe quand meme ;)
