[alex29] Safrane 2.2dT FAIRWAY --> INITI/\LE
- guigoluss56
Re: [alex29] Safrane 2.2dT FAIRWAY --> INITI/\LE
Salut Alex,
j'aimerais savoir ??? à la base ta fairway avait les sièges électriques ou pas ?
car je trouve bizarre que tu n'ais pas les bons faisceaux de porte pour la fonction mémoire des rétros...
Safrane Biturbo Baccara am93
- alex29
Salut guillaume !
non, la fairway n'est pas équipée de sièges électrique d'origine, j'avais bien le faisceau pour les sièges électrique...
Mais c'est la seule chose que je vois qui pourrait faire Merder la mémo des rétros...
Pour la mémo des rétros, je vais peut être dire une connerie, mais je pense que la mémo du rétro droit (côté passager) passe par le rétro conducteur.
- alex29
Enfin, le régulateur est installé et fonctionne parfaitement !
stefdebrest
Salut Alex,+1 pour ton régul
- guigoluss56
- alex29
Si si j'ai toujours mon klaxon, j'ai juste récupérer la partie régul du faisceau pour la greffer sur mon faisceau... Merci à Bibithebest pour son "tuto" d'installation de régul...
Si tu n'as pas changé tes rétros lorsque tu as mis tes sièges électrique, c'est normales qu'ils ne fonctionnent plus, car ce n'est pas les mêmes.
Il faut donc mettre des rétros pour mémo, ils ont deux ranges de pins au niveau des connecteurs.
- rodgers80700
Sur la mienne j ai changer le faiseau de porte avg pour que je puiss avoir le reto qui se baisse quand on passe la marche ar.Et les rétros bien sur
- alex29
Salut, j'ai bien changé mes deux rétros, mais quand j'enlève le cache plastique (intérieur gauche) pour voir la connectique du rétro, je vois une rangée de "pins" sans connectique dessus.. Comme je le dit, pour moi le problème vient de là...CIBERICK-95 a écrit :Si tu n'as pas changé tes rétros lorsque tu as mis tes sièges électrique, c'est normales qu'ils ne fonctionnent plus, car ce n'est pas les mêmes.
Oui voilà, tu dois avoir deux rangées de pins sur le connecteur et sur le retro
- guigoluss56
c'est pas comme sur la safrane phase 1 alors...rodgers80700 a écrit :Sur la mienne j ai changer le faiseau de porte avg pour que je puiss avoir le reto qui se baisse quand on passe la marche ar.Et les rétros bien sur
l'info du rétro droit passe par la porte gauche
il faut qu'il change le faisceau de la porte conducteur
- alex29
Salut !!
quelques nouvelles de ma Saf'... Elle a passé les 230000kms, et je lui ai apporté quelques modification.
Alors, j'ai remplacé les montants de pare brise et de custodes par des montants en feutrine, mis un pommeau en ronce de baccara et changer le faisceau de porte conducteur pour récupérer la mémoire des rétro, et ca fonctionne parfaitement!
J'ai aussi coupé mes cache HP au niveau des éclaireurs ! Je metterai des photos plus tard !
Pour une modif' que je ne comptais pas faire, et que je vais peut être me mettre à chercher, est la vitre de séparation que j'enmennerai chez un collègue vitrier pour la coupé en phase2...
- alex29
On voit mieux la lumière
- alex29
et quand il fait nuit ! c'est encore plus top !
Me reste plus qu'à trouver comment faire pour éclairer le catadioptre rouge des portes...
Regardes la présentation de ricouille59, il l'a fait
- guigoluss56
alex29 a écrit :et quand il fait nuit ! c'est encore plus top !
c'est vrai que ça doit super bien éclairer la nuit.
pour le catadioptre tu te repiques sur ta loupiote de bas de porte et tu colles des leds rouges par derrière.
- alex29
ouep, je me suis acheté un dremel pour faire ça !
mais bien sûre il me servira à faire plein d'autre trus !
