Elle est bien toujours en vente ?willo49 a écrit : encore quelques jours et ça fera un ans que je l'ai acquise, que du bonheur.
[willo49] safrane baccara v6 94 bvm full stock
- lga775
Re: [willo49] safrane baccara v6 94 bvm full stock
- willo49
je vois qu'on a écris au même instant, on a du lire dans les pensées, on est trop fort
ps yoyo30: laisse les dire ils ne peuvent pas comprendre, ils ne l'ont pas encore essayer
- willo49
oui oui toujours en vente jusqu'à se que la voiture que j'ai en vue ne soit vendue à un autre (encore une safranelga775 a écrit :Elle est bien toujours en vente ?willo49 a écrit : encore quelques jours et ça fera un ans que je l'ai acquise, que du bonheur.
par contre, il faut que je modifie mon annonce de vente, car les jantes que je vends avec sont celles qui sont montées actuellement, celles qui sont sur les photos de yoyo30 se sont les jantes refaites à neuf, et là elles sont au chaud pour passer l'hiver
- lga775
D'accord.
Mais très honnetement, 3000 euros... tu te doutes qu'elle va rester chez toi un moment
Dernière modification par lga775 le 13 févr. 2013, 21:43, modifié 1 fois.
D'ailleur l'annonce de la voiture que tu as en vuewillo49 a écrit :
oui oui toujours en vente jusqu'à se que la voiture que j'ai en vue ne soit vendue à un autre (encore une safrane)
- lga775
Oula oula, qu'est ce qui se trame ?
- willo49
on verra bien, je reste ouvert à une petite négociation si besoin, mais franchement je pense que c'est pas chère, certes elle n'est plus coté, mais elle ira à un passionné, je l'ai acheté à peine moins chère, j'ai remis le gpl au norme, j'ai fait l'entretient normal voir un peu plus donc on verra bien, si je ne trouve pas de passionné, elle restera là, je ne vais pas mal dormir à cause de ça.lga775 a écrit :D'accord.
Bahhh rien de neuf .lga775 a écrit :Oula oula, qu'est ce qui se trame ?
On en a parlé sur un autre sujet .
- willo49
pour ses 19 ans et ça première année passé à son bord, elle a passé un beau kilométrage:
elle va avoir le droit de retrouver les jantes neuves ainsi que 2 pneux neuf pour fêter ça
tu la vends toujours ???
car celle que tu convoitais est officiellement en vente .
elle est à la maison pour faire un check up avant vente .
- willo49
je la vend toujours oui, mais si la bleue est vendue avant la mienne, je la garde
j'ai peu d'espoir, mais on ne sait jamais.
- alex48
Et la poussière?!!!!!!
- willo49
ça c'était avant
j'attends encore quelques jours et je vais la faire toute belle
2 beaux bas de caisse tout propre pour le coté droit,
politrol de tout les plastiques extérieur et de belles photos
peut être les pneux (et donc les jantes refaites à neuf) si la gomme continue de fondre de manière curieuse
vive les michelins qui ont 4 ans
- willo49
un peu de news:
essai d'un produit pour nettoyer l'injection d'essence (gros claquement au démarrage des injecteurs) pour l'instant pas d'amélioration.
je vais rouler encore à l'essence pour faire circuler le produit, c'est de l'injection 5, si ça ne change rien, je vais changer le doigt d'allumage.
changement des 2 tresses de masse (carrosserie / boite de vitesse) pour voir si ça démarre mieux, après un bref essai ça n'a pas résolu mon petit soucis.
chez renault ça pique sévère 65 euros pour une tresse
un bout de câble de bonne section et 4 cosses plus tard:
pour finir, achat de 2 pneus neuf dunlop à Nantes jeudi et pose vendredi matin.
ce sont les injecteurs ou les poussoirs hydrau qui claquent ???
un vidéo pour voir ???
si injecteur , changes les .
Si poussoir hydrau , y a rien à faire surtout si ça le fait qu'au démarrage .
- willo49
ce ne sont pas les poussoirs hidro, mais bien les injecteurs, je vais rouler encore un peu et arrêter de mettre du 95.
sinon depuis que j'ai changé les tresses de masses, je suis tombé en panne, impossible de démarrer sauf en rajoutant une pince du moins au moteur
bilan: je dois trouver du câble plus gros, si vous avez bricolé quelque chose et que ça marche, dites moi comment vous avez fait.
tes cables ont l'air de bonnes sections. peut etre un soucis de contact.
perso j'ai ajouté une tresse en haut sur le support moteur (comme les dernieres ph1). avantage: ca ne s'oxyde pas.
- willo49
c'était du à un mauvais serrage effectivement
mais je ne compte pas m'arrêter là, changement des cosses de batterie, rajout d'une tresse de masse du moins batterie à la boite en direct, le jus devrait passer sans problème
- tony49
Heureusement que quand tu m'as appelé et que je t'ai demandé si tout était bien serré, tu étais persuadé que c'était OKwillo49 a écrit :c'était du à un mauvais serrage effectivement![]()
- willo49
montage des 2 pneus neuf à l'avant
et après, zou gros lavage
plus qu'a démonter la boule d'attelage et la voilà prête extérieurement pour le meeting
- willo49
quelques news:
changement du cosse de batterie négatif, et ajout d'une tresse de masse du coté gauche du moteur,
montage de pièces neuves (tête de delco et doigt d'allumage) provenant d'une v6 rt
premier bilan, je n'ai plus de problème de masse pour l'instant
- willo49
j'ai récupéré 4 jantes de bt au meeting samedi, et lundi soir je l'ai ai déposé pour un sablage / peinture époxy
j'éspère les récupérer en superbe état.
- tisanma
Il n'y a pas de raison car elles ne sont pas trop abimées
C'est surtout qu'elles ont manqué d'un bon ponçage avant la mise en peinture
Mais là, si en plus ils mettent de la pate alu pour rattrapper les deux trois petits gnons, elles seront comme neuves
On attend les photos
- hce77
slt willo
pas inquiétude a voir pour tes BT
une fois sablées elles seront comme neuves
+1 avec thierry pour les photos
a+
hce77
a+
hce77
- quadra68
salut willo
+1 pas d’inquiétude pour les jantes BT
un bon sablage et peinture
vivement les photos
vivement les photos
