[pierrot/grandpat91] safrane v6 i bva rt
- bugsbuggy
Re: [pierrot/grandpat91] safrane v6 i bva rt
- alex48
hein?
ah non rarement ca! ca l'a fait une ou deux fois ou la boite n'accroche pas, et t'accelere hop un gros accoups, elle enclenche!alex48 a écrit :pierrot80400 a écrit :j'ai exactement la meme chose! je m'y suis pas encore penché!
Exactement exactement?
Et ça t'arrive parfois quand tu passes sur D, qu'il faille que tu accélères pour que le rapport passe? Par-contre R, ça passe toujours...
lors du dernier passage a la valise, une erreur électrovanne revenait sans cesse! donc c'est surement ce que je ferait a la prochaine vidange, avec al crepine!bugsbuggy a écrit :Si vous vous sentez capable de le faire, je vous conseillerais de nettoyer le Distributeur Hydraulique s’il n’a jamais été fais, car en effet un dépôt noirâtre s’installe sur tout le DH et à l’intérieur des canalisations, ce micro dépôt a une fâcheuse tendance à ralentir les tiroirs dans leurs mouvements translatoires, ceci vous permettra par la même occasion de vérifier les résistances des électrovannes et de la vanne modulatrice. En plus je vous conseillerais aussi de mettre de l’huile Dexron III elle est de meilleur qualité que la II et que la Elf matic.
- alex48
pierrot80400 a écrit :ah non rarement ca! ca l'a fait une ou deux fois ou la boite n'accroche pas, et t'accelere hop un gros accoups, elle enclenche!alex48 a écrit :pierrot80400 a écrit :j'ai exactement la meme chose! je m'y suis pas encore penché!
Moi aussi, c'est que très rarement! Mais le fait d'accélérer, et le gros accoup, ça abîme quoi exactement?
Quand tu dis changer électrovanne, ça consiste en quoi exactement? Mais vu la faible kilométrage de ma boite, c'est bizarre non?
ptet pas changer une électrovanne, mais comme le dit bugsbuggy, nettoyer le plateau distributeur, et les électrovannes.
- bugsbuggy
- reg
tout à fait, les huiles Dexron sont compatibles entre elles par chiffre croissant, donc la D2 peut-etre remplacée par la D3, meilleure et en plus disponible chez carrouf en bidons de 2l auprix imbattable de 11 euros et des poussières le bidon de 2l.bugsbuggy a écrit :En plus je vous conseillerais aussi de mettre de l’huile Dexron III elle est de meilleur qualité que la II et que la Elf matic.
Cette D3 peut remplacer l'huile pour SU0 qui est une D2 E.
Surtout, ce qui est important, c'est une bonne mise à niveau: rajout de 0.5l, et faire le niveau par débordement, moteur tournant, levier sur P, huile de bva à environ 60°C, et ouvrir le bouchon déversoir:laisser couler jusqu'à avoir un filet d'huile, refermer, il doit s'etre écoulé au moins 0.1l, sinon recommencer en rajoutant un peu plus d'huile...
safrane 2.0l 16V en BVA et régulateur de vitesse de 04/1998 335000Kms et Vel Satis V6 3.5l initiale 2007 128000kms
- bugsbuggy
Voila tous est dit, à vous de jouer maintenant !
Merci reg
Merci reg
J'ai récuperé vendredi Matin la v6 bva! pour le Meeting et l'entretiens... quel entretiens! et 1000km depuis vendredi!
la vidange à 13 000km deja!
au programme avant le meeting:
- Vidange!
aprés le meeting échapement!
2 pneus, 4 amortisseurs... et la sonde lambda qui est HS!
600€ de frais en prévision!
- Vidange!
- keupon60
bon courage pierrot
Hier soir j'ai fait la vidange et la sonde lambda! En effet la valeur de al lambda n'oscillé plus comme elle doit!
http://www.dailymotion.com/video/xznjtf ... YikRsquqPA
voiture chargé pour l emeeting!
Tu es pire qu'une femme! le coffre est archis rempli a chacun de tes voyage
CIBERICK-95 a écrit :Tu es pire qu'une femme! le coffre est archis rempli a chacun de tes voyage
- omencourienne
maintenant madame a un break pour foutre son bordel
- omencourienne
Quand madame va lire ca... elle va te peter la gueule...
- piwhouich
je confirme aussi
2 safranes, 1 porsche 944, 3 cox, 2 206, 1 ax, 2 moto, 2 simca, 1 patrol, 1 chien, 2 chat, 3 tinsulates, ..... sa fait beaucoup trop ^^
j'en ai mare....
j'en ai mare....
bah la elle peut pas trop courrir vu son etat!
MODE HS OFF, on est chez Pierrot
2200km effectué avec depuis vendredi 3 mai
- les 1 amortisseurs avant sont arrivés! il reste les coupelles!
- le silencieux est trouvé d'occas
j'ai supprimé l'alarme/antidémarrage rajout ce soir!
- reste l'achat des deux amorto arriere, et de deux pneus.
- Bebel
c neuf
SEB & SAFRANE
Pas mal d'investissement là, elle va être toute neuve
Hier soir, j'ai changé le démarreur par un ES de 2008. l'ancien avait du mal à chaud.
au remontage la bobine à laché! remplacé rapidement par une en stock.
pour une fois pas de Photo, mon appareil étant déchargé depuis le meeting!
- Bebel
bon et avec ca , ca demarre et ca allume ? :p c est pratique d avoir du stock
tu as trouvé une baterie ???
car demarer un PRV avec une batterie de super 5 , ca le fait un moment mais pas trop longtemps quand meme
