[Lud027] Safrane 2.2dt pack année 2000
- tony49
- tisanma
Re: [Lud027] Safrane 2.2dt pack année 2000
+1
- lud027
Merci les copains
Présentations:
- lud027
Bonjour à tous
Quelques nouvelles de la Safrane/
Aujourd'hui passage au CT; et oui déja deux ans que nous faisons route ensemble...
Je n'ai pas eu le temps faire grand chose pour l'y préparer mais elle s'en est tout de même sortie avec succès et les compliments du contrôleur
Celui ci m'a dit qu'il y avait longtemps qu'il n'en avais pas vu en aussi bon état,mais il a tout de même reporté deux défauts a corriger sans contre-visite.
Le flexible est en effet très légèrement craquelé et sera remplacé prochainement...
Pour ce qui est des anti-brouillards
Présentations:
- keupon60
- lud027
Aujourd'hui, j' ai essayer un nouveau produit rénovateur de pare-chocs ...
certains connaissent peut être ce produit ou un autre similaire?
C' est une crème teintée que l'on applique avec une éponge humide ou un chiffon.
J'ai voulu essayer car je trouve que le polytrol ne me satisfait pas pleinement, en effet il rend les plastics brillants
et les ravive quand ils sont ternes mais il ne les reteinte pas et les miens sont légèrement "blanchis" a certains endroits...
Voici le produit:
le pare-chocs avant:
le pare-chocs après:
Je trouve le résultat assez satisfaisant pour le moment.
On verra pour la tenue du produit dans le temps.
Voici le produit:
Présentations:
- tisanma
Je ne connaissais pas ce produit, mais le résultat est top
Comme tu l'écris, reste à voir la tenue dans le temps
Mais cela me donne envie d'essayer, car sur la mienne, ce sont les baguettes de portes qui ont blanchi
En tout cas, merci pour le partage
- tony49
Salut Ludo, j'espère que tu as viré tout le polytrol (on voit qu'il en reste des plaques sur ta photo "avant") avant de mettre ton rénovateur pare choc car si ce n'est pas le cas il ne tiendra pas longtemps.
- lud027
Oui Tony je l'ai virer avec de l'alcool à brûler
Afin de bien dégraisser le plastique avant d' appliquer la crème.
Présentations:
- christophe33
Salut lud027
pour le contrôle technique , est toujours aussi belle cette safrane
safrane 2.5 20V Initale bvm, gpl , 05/2001 . 778 000... kms évolutif
- lud027
Merci Christophe
Rien de nouveau sur la saf si ce n'est le kilométrage qui avance,
Vivement la fin du rodage!
Présentations:
- christophe33
- quadra68
nickel
220 miles tous rond
220 miles tous rond
- quadra68
nickel
220 miles tous rond
220 miles tous rond
- lud027
Présentations:
j'ai le meme cliché pour la mienne
bientot 233000kms a present
- lud027
Bonsoir à tous;
Voici quelques nouvelles de la Safrane:
Mademoiselle à décidé de me faire quelques caprices ces derniers jours
Bon ok tout n'est pas de sa faute alors je lui pardonne.
Comme certains le savent déjà, je suis aller chercher une autre Safrane chez notre amis Boumbo31.
Je suis donc partis pour Toulouse très tôt samedi matin.
Je laisse donc la safrane chez mes parents qui m' emmènent à la gare samedi matin.
Le dimanche, de retour de Toulouse je vais chez mes parent pour la récupérer et la surprise...
Je plip, replip, rien ne se passe... Je met la clef dans la serrure, ouvre la porte
et m’aperçois que j avais laissé le plafonnier allumé.
Plus un poil de jus dans la batterie je sors donc les pinces et démarre enfin la voiture pour rentrer chez moi.
Mardi matin; je sors la safrane du garage et remarque une belle flaque d'huile de boite sous la voiture.
Je jette un oeuil et verdit soufflet étanche coté Boite HS
Remplacement cet après midi avec succès
Faut voir le bon coté des choses comme ça la boite est vidangée
Quelques photos de l'opération:
Préparation du chantier et comme il pleut pour changer en Normandie je me met au sous-sol
Il y a un peu d'huile la!
Le coupable:
Le nouveau soufflet posé:
On remonte le tout
Et ça repart pour 200 000km
Le coupable:
On remonte le tout
Présentations:
une grosse maladie ce soufflet et sur beaucoup de renault.et les conséquences si ont s'en aprçoit pas peuvent etre grosses.....
J'aime ton verin de capot
on attends donc la présentation de l'autre Safrane
- tisanma
J'ai le même, cela doit être une mode actuelleCIBERICK-95 a écrit :J'aime ton verin de capot
- lud027
Ils tiennent mais seulement quand il fait chaud; alors en Normandie...CIBERICK-95 a écrit :J'aime ton verin de capot![]()
Ils devraient néanmoins être changés d'ici peu.
En plus c'est un outil multifonctionstisanma a écrit : J'ai le même, cela doit être une mode actuelle
Bientôt normalementCIBERICK-95 a écrit : on attends donc la présentation de l'autre Safrane
Présentations:
- lud027
C'est pourquoi je regarde régulièrement sous ma voiture ainsi qu 'aux endroits ou elle sont stationnéesyannick david a écrit :une grosse maladie ce soufflet et sur beaucoup de renault.et les conséquences si ont s'en aprçoit pas peuvent etre grosses.....
A 40€ le soufflet ce serai dommage de devoir changer la boite de vitesses
Présentations:
- lud027
Aujourd'hui, nettoyage de la saf et installation d'un petit accessoire supplémentaire...
Je laisse parler les photos
Présentations:
