On ferra les tests moteur éteind
[Lud027] Safrane 2.5i pack cuir année 2001 GPLi
- lud027
Re: [Lud027] Safrane 2.5i pack cuir année 2001 GPLi
Je peux aussi laisser une bonne bouteille en évidence dans mon coffre
Présentations:
- bearic34
- keupon60
belle acquisition ludwig
- boumbo31
Et dire qu'il a déja été changé pauvre catalyseur... Je check aussi de mon coté au cas où
- lud027
Merci Mickaelkeupon60 a écrit :belle acquisition ludwig
Oui le cata a été changé en 2007; 550€ chez Renaultboumbo31 a écrit :Et dire qu'il a déja été changé pauvre catalyseur... Je check aussi de mon coté au cas où
Les soucis de carburation ont eu sa peau...
Merci pour l'aide que tu m'apportes Antonin mais ne t'inquiètes pas, tu n'en es pas responsable.
Toutefois si tu en croises un au détour d'une casse je ne dirais pas non
Présentations:
- keupon60
faut que je fasse le point sur ce que j'ai comme pièce mais il me semble que j'avais récupéré celui de la 2litre ess que j'avais, et normalement c'est les mêmes.
en tous cas je te tiens au courant si ça t’intéresse.
- christophe33
Salut , belle acquisition
- lud027
Oui en effet ça peu m'intéresser mercikeupon60 a écrit :faut que je fasse le point sur ce que j'ai comme pièce mais il me semble que j'avais récupéré celui de la 2litre ess que j'avais, et normalement c'est les mêmes.
Je t envoi un MP
Merci Christophechristophe33 a écrit :Salut , belle acquisition
Présentations:
- lud027
Hier remplacement des bougies pour en mettre qui soient un peu plus adaptées au GPL
J'ai choisi de mettre des bosh iridium
Par contre, la belle me bouffe de l'eau environ 1l/1000KM pas de fumée,pas de mayo, il doit y avoir fuite...
Je n'ai pas encore réussi a la détecter (pas trop le temps non plus) la moquette est bien sèche... Il va falloir que je regarde cela sérieusement
Sinon un peu de tuning
Et cet après midi je prend la route vers chez Keupon60 pour récupérer un catalyseur
Présentations:
- lud027
Catalyseur remplacé aujourd'hui par celui de Keupon60.
Ça fait du bien de retrouver une safrane silencieuse
Bon week-end a tous
Bon week-end a tous
Présentations:
- christophe33
Salut Lud027,
, dit moi ou a tu a trouver tes bougies ?
a+
a+
- lud027
Salut Christophe
Je les ai trouvé sur os-carreaux 9€ et des brouettes/ pièce c'est certe plus cher que des bougies standard mais le remplacement ne se fait que tous les 60 000KM
et a priori cela donne de meilleurs perfs surtout au GPL
Présentations:
- christophe33
A oui, elle sont également moins cher que les NGK 17,29e pièce.lud027 a écrit :Salut Christophe![]()
- lud027
J'ai hésité entre les 2, mais 17.29€ X 5 ça commençait a faire une somme...
ensuite y a t il une grande différence entre les 2 je ne sais pas...
Présentations:
- dav5962
- jl486
C'est bien ça!!!
- tisanma
lud027 a écrit :Hier remplacement des bougies pour en mettre qui soient un peu plus adaptées au GPL
Tiens c'est bizarre, j'ai le même
- lud027
dav5962 a écrit :![]()
Très jolie
Merci les copainsjl486 a écrit :C'est bien ça!!!
Et c'est bien le seul que je collerai sur mes Safranestisanma a écrit : Tiens c'est bizarre, j'ai le mêmeD'ailleurs je crois que nous sommes plusieurs à l'avoir à cet endroit
Présentations:
- tisanma
Moi aussi, d'ailleurs c'est la première fois que je mets un stickers sur mes voitures
- keupon60
Alors est-ce que la voiture roule convenablement maintenant?
- lud027
Oui elle roulait plutôt bien depuis que j'avais nettoyé la rampe d'injection qui était pleine de rouille.
Seulement cette semaine, c'est un de mes injecteur qui c'est grippé et bloqué en position ouverte
Je suis donc maintenant a la recherche d'une rampe complète avec les 5 injecteurs
Présentations:
- lud027
Bonjour à tous
Quelques nouvelles de la saf;
Aujourd'hui remplacement de la rampe d'injection, des injecteurs et des tubulures d'arrivée/retour d'essence.
Démarrage au premier coup de clef, le moteur tourne rond et semble avoir retrouvé toute sa puissance
J'espère que le cauchemar est enfin terminé
Une petite photo pour la route:
Présentations:
- keupon60
j’espère aussi pour toi
