[Greg74940] Safrane V6I BVM Baccara
- greg74940
Bonjour,
Je m'appelle Grégory (Greg) j'ai 30 ans et je m'étais déjà inscrit il y a quelques temps mais je n'avais pas de Safrane ...
Donc, depuis samedi, je possède une Safrane V6i baccara BVM bleu. C'est l'ancienne baccara de Frissons91 et de yoyo30 ...
Elle est de 1995, à 173 850 km et est en bon état pour son âge !!
Depuis samedi j'ai fait environ 700 kms et tout c'est bien passé. Pour le problème de démarrage à chaud ce ne me l'à pas encore fait...!
Je suis actuellement en train de changer toutes les ampoules des boutons et du compteur,
J'ai nettoyé le support d'ampoule dans le capot et refixé sa prise ...ça remarche ainsi que le contacteur de lumière du coffre.
Je poste quelques photos mais j'en posterais plus tard de meilleures qualités
Voili voilou bonne soirée a tous
- FRED62
Re: [Greg74940] Safrane V6I BVM Baccara
bienvenue a toi et ta safrane
Dernière modification par FRED62 le 26 nov. 2014, 07:23, modifié 1 fois.
- igol59
- RN
Bienvenue !
Belle Baccara !
Belle Baccara !
Safrane V6ie RXE BVA ça roule enfin!!!
Clio 2 RS "PS2" un vrai jouet
Cox 1302 moteur Salzburg ?
Impreza Gt2000 mangeuse de cardans
- jl486
Bienvenue sur le forum.
- PAT 83
- RTE
Bienvenue!!
bienvenue
- greg74940
Bonjour à tous et merci.
Alors j'ai passé le contrôle technique de la safrane ce matin et ...... ben elle n'est pas passé...!!
Je dois changer les flexibles de frein avant, comme ca le liquide seras neuf
Sinon, sans contre visite j'ai un soufflet de cardan à changer, phare droit à régler et il à marquer défaut étanchéité moteur mais ca je regarderais ca doit juste être un suintement.
Sinon j'ai changé les ampoules défaillante tu TDB, bouton lève vitre AVD et panneau de clim.
Du coup aussi reste à faire :
La mémorisation des sièges rétro et colonne de direction ne marche pas, il faut que je trouve la platine de mémorisation. Est ce que un de phase 2 sans le bouton ON/OFF est compatible avec phase 1 ?
Trouver le code autoradio ... je l'ai pas et j'ai débrancher la batterie hier ...
Trouver et installer le support filtre habitacle
Et un gros nettoyage minutieux.
Sinon c'est un régal à conduire, elle est silencieuse, souple et marche très bien. A l'arrêt, à chaud au ralenti, donne quelques accouts mais rien de grave.
Aller à bientôt bon week end à tous
- willo49
une bien belle bac, au mois de mai les jantes et les pneux étaient dans mon garage, elles sont magnifique,
sinon pour le support du filtre habitacle, j'éspère que tu n'es pas pressé car c'est pas facile d'en trouver un
Bonjour et bienvenue sur le forum.
- greg74940
Oui effectivement les jantes sont comme neuve !!
Pour le support filtre habitacle non je suis pas préssé j'ai d'autres choses à faire dessus...
- greg74940
Code autoradio trouvé ...
- greg74940
Alors quelques petite news de la baccara
ce week end j'ai trouver à cinq minutes de chez moi un cache autoradio de baccara (console avant complète)
Oui un petit téton en plastique était casser et empêchait son ouverture/fermeture sans que tout ce mette en travers...
Donc ce week end changement du bloc autoradio/cendrier mais en gardant la console en cuir qui était monter d'origine
Du coup impeccable et le ronce est comme neuf ...
En janvier je ferais
Changement des courroies accessoires
Changement flexibles de frein
Vidange bv, moteur avec filtre pour repartir à zéro.
Changement liquide de refroidissement/nettoyage circuit
Changement des bielettes anti couple...
Et quelques bricoles ...
Voilà bonne soirée
Voilà bonne soirée
- greg74940
Elle voyage cette baccara, elle voyage.....
- greg74940
Bonjour à tous !
Alors aujourd'hui, première geler et le pare brise dégivrant ne marche pas ...
Le témoin sir l'affichage de clim s'allume bien mais au bout d'une minute toujours pas commencer à dégivrer !
Quelqu'un aurait il une idée ?
Il y a t'il un relais pour ce par brise ?
- Bebel
oui devant la batterie , relais tres gros rond marron
- greg74940
Ok merci Sebastoph je regarderais ça vendredi après midi ...
Si c'est les relais, ça se trouve un peu partout ?
- Bebel
marron ou violet je me rappel plus tiens
mais gros !
de toute facon les fils du PB degivrant arrive par l'aile a coté de la batterie
c est pas des relais standard
mais gros !
- greg74940
Ah oui je vois lesquelles c'est !! En changeant une ampoule la dernière fois j'avais vu des relais derrière le phare gauche ...
Et ils sont violet.
Bon je regarderais les fusibles, contrôlerais les connectiques et ces deux relais ...
Merci Sebastoph
Et ils sont violet.
Merci Sebastoph
- greg74940
- Bebel
celle bouffer est d origine , celle jvc non car y a des adaptateur
- greg74940
Euh la JVC avec adaptateur c'est la nouvelle ...
- greg74940
Bonjour à tous.
Ce week end la safrane à rouler un peu, 1800 kms en environ RAS
Consommation moyenne 10.7 l/100 donc pas si mal pour une auto de presque 20 ans d'âge...
Sinon j'ai réparer le lave phare côté gauche et changer les deux relais du pare brise par des neufs car les deux était mort !!
Bon week end à tous
Bon week end à tous
