[saf17]Safrane 2.2 dt Pack Cuir
saf17
Message par saf17 » 23 févr. 2015, 20:23
Bonsoir,la voila donc ma phase 2 :D .Elle est du 07.99,275000 km,vert tilleul,int cuir,gps....etc....
Dernière modification par boumbo31 le 24 févr. 2015, 10:21, modifié 1 fois.
Raison : Mise en conformité du titre!
Re: Safrane 2.2 dt Pack Cuir.
Message par lga775 » 23 févr. 2015, 20:26
Waaouuuw, une Pack Cuir ! Le top avec ce moteur... J'suis jaloux ! :D
Payée combien si c'est pas indiscret ?
Si tu as des "soucis" (ce que je ne te souhaite pas !), je suis de Vendée, et j'ai rentré une 2.2 dT à la pièce il y a peu ;)
PS: Ta voiture a un becquet accessoire, pas de becquet normalement sur Pack Cuir. Et deuxième précision, elle a l'intérieur... noir ! :love: Les 3 quarts des pack cuir ont un intérieur gris souris, que j'aime pas plus que ça :oops:
saf17
Message par saf17 » 23 févr. 2015, 20:56
Bonsoir Lga 775,je dirais que le cuir est gris foncé ;) j’espère ne pas avoir trop d'ennuis en tout cas c'est gentil de ta part.Pour le becquet j'ai eu de la chance car j'en voulais une dans cette finition mais avec un becquet !
Aujourd'hui,j'ai purgé les freins et la commande d'embrayage car il était grand temps vu la couleur du liquide :grrr:
Message par lga775 » 23 févr. 2015, 21:04
Le cuir classique des Pack Cuir:
http://i76.servimg.com/u/f76/12/46/46/61/0223.jpg
Et le cuir des dernière... bien plus rare !:
http://forum.renault-safrane.com/viewto ... ony49+cuir (milieu de page)
willo49
Message par willo49 » 23 févr. 2015, 21:05
salut,
son bequet est peut être un baccara, on en trouve de plus en plus de baccarisé voire d'initialisé :)
sur la photo on voit mal
saf17
Message par saf17 » 23 févr. 2015, 21:10
Mon cuir serait donc des dernières !
Et pour le becquet,il a le feu stop intégré. :?
saf17
Message par saf17 » 23 févr. 2015, 21:11
Le cuir
greg74940
Message par greg74940 » 23 févr. 2015, 21:12
willo49 a écrit :salut,
Un becquet baccara avec feu stop intégré ? Sa existe ?
Message par lga775 » 23 févr. 2015, 21:14
Un Baccara ? Ca fait longtemps que t'en as pas vu un toi :llooll:
Non, il est plat, avec le 3 ème feu stop intégré, c'est le becquet "pas très beau celui là" :lol:
Message par lga775 » 23 févr. 2015, 21:15
Non ;)
willo49
Message par willo49 » 23 févr. 2015, 21:42
a oui en effet, autant pour moi :llooll: :llooll:
sur la photo j'ai vu un bequet et j'ai pas regardé la forme générale :oops:
Message par yannick david » 23 févr. 2015, 21:45
j'adore moi aussi les pack cuir juste pour les jantes sajama :love:
jl486
Message par jl486 » 23 févr. 2015, 21:58
Belle safrane!! :ctop:
coco02700
Message par coco02700 » 23 févr. 2015, 22:08
bienvenu , très jolie cette safrane :love:
Frissons-91
Re: [saf17]Safrane 2.2 dt Pack Cuir
Message par Frissons-91 » 24 févr. 2015, 19:16
Belle auto belle couleur :ctop:
Et une de plus ;)
saf17
Message par saf17 » 24 févr. 2015, 19:18
Merci les gars. ;) Résultat du ct de ce soir:
un soufflet de crémaillére,et les rotules axiales de direction.Voilou ;)
greg74940
Message par greg74940 » 25 févr. 2015, 12:24
Donc rien de grave nickel !!
saf17
Message par saf17 » 25 févr. 2015, 19:47
Non rien de grave mais a faire sans trop trainer quand méme ! ;)
saf17
Message par saf17 » 04 mars 2015, 21:18
Bonsoir,des nouvelles:j'avais une entrée d'eau dans le coffre,j'ai trouvé la provenance,le joint du pied milieu du becquet,et le joint du bras d'essuie glace arriére. :raleur: Avez vous déja rencontrer l'un ou l'autre de ces problèmes ?.
Je crois également que le starter auto pour la pompe lors du démarrage a froid ne fonctionne pas. Problème déjà rencontrer également ?
Voila sortie de ça ce we je m'occuoe de mes rotules axiales et du soufflet de crémaillére. ;)
Message par lga775 » 04 mars 2015, 21:22
Un classique pour les 2 !
Le bras d'essuie glace, la cata. 1 Safrane sur 3 est pourrie autour, à cause d'une infiltration pas prise à temps. C'est mon cas :snurf:
Le départ à froid sur G8T, souvent vu oui. Celle que je viens de rentrer à la pièce.... 750 trs au démarrage par -1 :llooll:
Le souci est souvent lié au poumon si je dis pas de bêtises, le départ à froid étant pneumatique sur les versions clim' ;)
saf17
Message par saf17 » 04 mars 2015, 21:28
Merci. ;) Tu es rapide ! :lol:
Pour le joint du bras d'essuie glace,je l'ai démonter,puis j'ai nettoyé la portée du coffre ainsi que le joint,traiter la petite boursouflure de rouille,et remonter le joint a la graisse. ;)
Pour le joint du becquet,je l'ai replacer nickel a sa place,et fait un joint traverser par la vis de fixation. ;)
Message par yannick david » 04 mars 2015, 21:52
y'a aussi des g8t sans poumon de ralentie accéléré comme la mienne :roll:
850tr que ce soit par -16 ou en plein été,toujour le meme régime de ralentie :vouiii:
Message par fkp 94 » 05 mars 2015, 09:03
a noter que tu n'as pas le droit de brancher le feu de stop du becquet car tu as deja 3 feux en fonction.
saf17
Message par saf17 » 05 mars 2015, 12:32
yannick david a écrit :y'a aussi des g8t sans poumon de ralentie accéléré comme la mienne :roll:
ok. ;)
saf17
Message par saf17 » 05 mars 2015, 12:34
fkp 94 a écrit :a noter que tu n'as pas le droit de brancher le feu de stop du becquet car tu as deja 3 feux en fonction.
il est pourtant brancher ! ;) Pour le coup,si ceux qui me suivent ne savent pas que je freine... :lol:
