[saf17]Safrane 2.2 dt Pack Cuir
- saf17
Dernière modification par boumbo31 le 24 févr. 2015, 10:21, modifié 1 fois.
Raison : Mise en conformité du titre!
- lga775
Re: Safrane 2.2 dt Pack Cuir.
Waaouuuw, une Pack Cuir ! Le top avec ce moteur... J'suis jaloux !
Payée combien si c'est pas indiscret ?
Si tu as des "soucis" (ce que je ne te souhaite pas !), je suis de Vendée, et j'ai rentré une 2.2 dT à la pièce il y a peu
PS: Ta voiture a un becquet accessoire, pas de becquet normalement sur Pack Cuir. Et deuxième précision, elle a l'intérieur... noir ! Les 3 quarts des pack cuir ont un intérieur gris souris, que j'aime pas plus que ça
- saf17
Bonsoir Lga 775,je dirais que le cuir est gris foncé j’espère ne pas avoir trop d'ennuis en tout cas c'est gentil de ta part.Pour le becquet j'ai eu de la chance car j'en voulais une dans cette finition mais avec un becquet !
Aujourd'hui,j'ai purgé les freins et la commande d'embrayage car il était grand temps vu la couleur du liquide
- lga775
Le cuir classique des Pack Cuir:
http://i76.servimg.com/u/f76/12/46/46/61/0223.jpg
Et le cuir des dernière... bien plus rare !:
http://forum.renault-safrane.com/viewto ... ony49+cuir (milieu de page)
- willo49
salut,
son bequet est peut être un baccara, on en trouve de plus en plus de baccarisé voire d'initialisé
sur la photo on voit mal
- saf17
- saf17
- greg74940
Un becquet baccara avec feu stop intégré ? Sa existe ?willo49 a écrit :salut,
- lga775
Un Baccara ? Ca fait longtemps que t'en as pas vu un toiwillo49 a écrit :salut,
Non, il est plat, avec le 3 ème feu stop intégré, c'est le becquet "pas très beau celui là"
- lga775
Nongreg74940 a écrit :Un becquet baccara avec feu stop intégré ? Sa existe ?willo49 a écrit :salut,
- willo49
a oui en effet, autant pour moi
sur la photo j'ai vu un bequet et j'ai pas regardé la forme générale
j'adore moi aussi les pack cuir juste pour les jantes sajama
- jl486
Belle safrane!!
bienvenu , très jolie cette safrane
- Frissons-91
Re: [saf17]Safrane 2.2 dt Pack Cuir
Belle auto belle couleur
Et une de plus
Et une de plus
- saf17
Merci les gars. Résultat du ct de ce soir:
un soufflet de crémaillére,et les rotules axiales de direction.Voilou
- greg74940
Donc rien de grave nickel !!
- saf17
Non rien de grave mais a faire sans trop trainer quand méme !
- saf17
Bonsoir,des nouvelles:j'avais une entrée d'eau dans le coffre,j'ai trouvé la provenance,le joint du pied milieu du becquet,et le joint du bras d'essuie glace arriére. Avez vous déja rencontrer l'un ou l'autre de ces problèmes ?.
Je crois également que le starter auto pour la pompe lors du démarrage a froid ne fonctionne pas. Problème déjà rencontrer également ?
Voila sortie de ça ce we je m'occuoe de mes rotules axiales et du soufflet de crémaillére.
- lga775
Un classique pour les 2 !
Le bras d'essuie glace, la cata. 1 Safrane sur 3 est pourrie autour, à cause d'une infiltration pas prise à temps. C'est mon cas
Le départ à froid sur G8T, souvent vu oui. Celle que je viens de rentrer à la pièce.... 750 trs au démarrage par -1
Le souci est souvent lié au poumon si je dis pas de bêtises, le départ à froid étant pneumatique sur les versions clim'
- saf17
Merci. Tu es rapide !
Pour le joint du bras d'essuie glace,je l'ai démonter,puis j'ai nettoyé la portée du coffre ainsi que le joint,traiter la petite boursouflure de rouille,et remonter le joint a la graisse.
Pour le joint du becquet,je l'ai replacer nickel a sa place,et fait un joint traverser par la vis de fixation.
y'a aussi des g8t sans poumon de ralentie accéléré comme la mienne
850tr que ce soit par -16 ou en plein été,toujour le meme régime de ralentie
a noter que tu n'as pas le droit de brancher le feu de stop du becquet car tu as deja 3 feux en fonction.
- saf17
yannick david a écrit :y'a aussi des g8t sans poumon de ralentie accéléré comme la mienne
ok.
- saf17
il est pourtant brancher ! Pour le coup,si ceux qui me suivent ne savent pas que je freine...fkp 94 a écrit :a noter que tu n'as pas le droit de brancher le feu de stop du becquet car tu as deja 3 feux en fonction.
