Un journée de travail aujourd'hui pour ses 264 000km.....
-Vidange moteur avec huile Total activa 7000 10w40
-Changement filtre à huile
-Changement pressostat d'huile (Mon aiguille faisait le yoyo au tdb)
-Changement du joint de carter moteur (Plus tout à fait étanche)
-Changement du joint en fer entre le catalyseur et le tube de descente qui vient des collecteurs. (Ça vibrait par là quelquefois lors de démarrages à froid)
Alors au niveau du joint de carter, introuvable en France... Ni chez renault, ni chez AD, ni sur internet... J l'ai finalement trouvé sur Amazon.de, en allemagne donc pour 35 euros livré à la maison.
Très facile à monter, ça fait tout propre sous la voiture maintenant!
Pour le pressostat, merci à Sebastoph qui m'a indiqué son emplacement sous le filtre à huile. Pas très pratique à changer mais ça se fait bien.
Pour mon joint d'échappement, c'est la merde, je me retrouve avec une fuite alors qu'il n'y en avait pas avant... Je vais l'amener au garage pour voir ça.
Sinon pour le pressostat d'huile c'est nickel, l'aiguille fonctionne à merveille j'ai enfin ma pression qui s'affiche, je suis à trois traits à froid au ralenti. (Pas laissé chauffer le moteur)
