rien a rajouter
- greg74940
+1 rien à rajouter
Tout simplement superbe
tu es sur que c'est de la bave ??????Delta02 a écrit :Flûte , il y a de la bave sur mon clavier ...
- greg74940
Yoyo30 a écrit :tu es sur que c'est de la bave ??????Delta02 a écrit :Flûte , il y a de la bave sur mon clavier ...![]()
kinou789529
bonjour a tous,
petite question, la taille des pneux pour une baccara de 93 bva, bref, comme la tienne...c'est: 205/60R16 92V OU 205/55R16 91V ???? j'ai actuellement du 205/60/r16 92v sur la voiture..pas facile a trouver avec 92v et plus cher!!
merci de la reponse.
bonne journée
jp
bonne journée
jp
Baccara = 205/55/16
kinou789529
merci de la reponse...l'indice de charge et vitesse?? je vais commander cette semaine..merci encore
- willo49
91V, c'est se que je mettais sur mes bac, et bva et bvm c'est la même monte de pneus
- greg74940
Une question, tu l'as trouvé ou le tuyau d'admission en métal ?
- Bebel
model spécial provencal avec un ptit gout toulousin
- alex48
Yess pour le tube d'admission en métal chromé, ça vient de Sebastoph qui, je crois l'avait de Boumbo.....!
- boumbo31
Exact ce tube vient de la boumbosebastomobile
- alex48
boumbo31 a écrit :Exact ce tube vient de la boumbosebastomobile
Et tu peux nous en dire plus? C'est toi qui l'a fabriqué??
- greg74940
C'est en métal ou en aluminium ?
- boumbo31
Il s'agit d'un tube en inox de souvenir. Je ne l'ai pas fabriqué ni fait fabriqué. C'était en naviguant sur le boncoin que j'ai vu ce tube en vente tout seul et je me suis dis tiens il irait bien celui-ci sur ma baccara. Il avait pile poil le bon diamètre de mon cornet(filtre à air conique GREEN) ce qui me permettait de l'installer à un endroit plus approprié qu'à la place de la boite à air au dessus du V arrière.
- Bebel
y a meme eu une periode avec les 2 methode combiné (marchais pas terrible car ca bouffait du chaud !)
et derrière je l avais modifier pour remonter la boite a air d origine avec un green dedans
j ai changer le capot du haut par un d origine et remis le manchon dans l aile comme d origine , juste le green a sa place et le tube en métal est resté
puis tout es allé sur la bac a alex
kinou789529
bonjour tout le monde..willo49 a écrit :91V, c'est se que je mettais sur mes bac, et bva et bvm c'est la même monte de pneus
merci de vos reponses, donc 205/55/16 91v ok.. actuellement j'ai 205/60/16 92v plus dur a trouver et surtout plus cher!!!
pour info, le 60 de haut est trop pret du passage de roue en classique par rapport aux suspils....il faut inperativement du 55 pour etre tranquille en classique!!
bonne journée a tous ...et toutes
- alex48
Suite aux conseil de Bugsbuggy, rendez-vous pris avec mon garagiste pour la vidange de la BVA mardi prochain.
Je suis passé chez Renault pour commander le petit joint du capteur de pression de ligne, référence : 77 03 065 180 qui est toujours disponible. Vu le prix j'en ai même commandé deux!
3, 38 euros au total pour les deux.... Je suis ruiné cette fois!
Vidange qui sera faite avec de la Dexron III.
combien de km cette BVA depuis que je te l'ai remplacée??
- alex48
Yoyo30 a écrit :combien de km cette BVA depuis que je te l'ai remplacée??
70 000!
j'avais remplacé ce joint sur ma bva rt mais ca continue de fuir, je pense que sur la mienne c'est le capteur ne lui meme qui doit fuir!
Dexron 3 dans l'AD8
gregoneogeo
Ouaou! Je viens de suivre ton post. Eh bien chapeau bas
Elle est magnifique cte bac.
Longue vie à elle, bravo
- alex48
Yes 2 ou 3!CIBERICK-95 a écrit :Dexron 3 dans l'AD8?:
