[Sebtoph&Pierrot] S@frane BT 56mkm
- Bebel
Re: [Sebtoph&Pierrot] S@frane BT 56mkm
on mettra de la patafix
- bearic34
Bien remise en état la console, vous reste pas mal de taf quand même
une bonne soudure et ca colmatera la fuite
- Bebel
bearic34 a écrit :Bien remise en état la console, vous reste pas mal de taf quand même
Boarff un peu de tipex sur les pneus et GODASSE A FROID ! la bt c est costaud
Ou pas
- Bebel
ptit promenage de soufflet
a droite le cadre de BT a gauche celui d atmo
on voit bien que c est pas le meme du tout
c est zolie
pour les puristes le pommeau est provisoire
ya plus qu'a
c est zolie
ya plus qu'a
- Ma SAFRANE : Safrane Phase-1 : 2.1dT RT
Effectivement ya plus qu'à
Les gens qui rêvent le jour auront toujours quelque chose de plus que ceux qui rêvent la nuit
Safrane 2.1 dt rt sauce baccara
- Bebel
merci
la suite , il faut que je change le levier de vitesse , le caoutchouc gauche du levier c est desintégré et le levier a du jeux on vois le silent bloc en morceau en dessous (en jaune)
1ere fois que je vois ca (je pense que cette voiture a du dormir au soleil souvent en italie , car meme la mousse sous la console partait en morceau
Punaise !! La commande de vitesse je suppose que c'est spécifique au 4rm ?
- Bebel
oui je pense que la tige de selection est spécif 4x4 , peu etre que le socle non
pierrot a un levier de quadra pour remplacer
- Bebel
j ai attaqué a nettoyer le cuir de la baccara pour le mettre dans la BT ... enfin y a pas grand chose a nettoyer , c est comme neuf
la photo est avant que j ai nettoyer quoi que ce soit
- Ma SAFRANE : Safrane Phase-2 : 2.0i 16V CAMARGUE
éffectivement en super état de propreter
- Bebel
- Bebel
Tu ouvres une boutique Baccara
que c'est beau le cuir dans la safrane
- Bebel
un peu de neuf
j ai recu le levier de quadra de pierrot pour remplacer celui que jai qui a les tampon cuit par le soleil
j ai remonter les 4 panneaux de porte de baccara et la banquette arriere , reste les sieges avant a nettoyer et remonter les consoles
Ça avance petit à petit
Tout avance, sauf la voitureFAFAN 21 a écrit :Ça avance petit à petit
- Bebel
c est .... exactement ca
Oué....enfin bon.....l'inter va etre quais terminé .....pas mal ...
Le faisceau inteiruer avait pas eté bidouillé???
Une fois ca fait , il restera la meca.
- Bebel
non tout est en place , juste la fiche de l afficheur de la chaine qui a été coupé , je la referai propre avec un bout d un faisceau
le plus galere sera ... de changer toute les durites vertes qui ont été coupé devant (bloc abs) et derriere pour sortir les étriers .... , devait pas avoir de clef ouverte le garagiste
- boumbo31
Avec la quadra à côté c'est assez facile le remplacement de toutes ces durites de freins.
Pour être tranquille tu peux les faire en cuivre aussi
- Bebel
bon voila des niouzes , j ai demonté le telephone philips entieremnt , c était cablé d usine , proprement dans les chemins de cable d origine etC ...
apres j ai eu la blague de voir
que le montage de l airbag était differente : la colonne est un mix entre une colone sans airbag et ceux avec
en 92 volant sans airbag = colonne a ecrou , on ne peu pas mettre un volant avec airbag car la vis depasse trop , donc en 94 et + c est un gros torx , ben sur cette baccara , c est ni un ni l autre
de plus le connecteur passe dans une boite bien fermé
une fois tout sorti , on sort la bt de son rangement
changement des durites de chauffage qui était morte morte
on remplace le levier de vitesse
on rajoute les capteurs de regul
d ailleur il me manque le marron
on remet le tdb
on met le boitier sous le siege (regul)
on repare le faisceau afficheur qui avait rencontré une pince coupante d un démonteur ferrailleur
on remet les commodos
puis la console
puis la console avec le telephone philips origine
on cable la partir coffre (avec le fameur connecteur en attente + cable antenne + un cable qui va de la console au coffre
et voila , elle retourne dormir au sec
et voila
pierrot elle t attend il lui manque une transplantation cardiaque
on remet le tdb
puis la console
et voila
- alex48
