[FANFAN 21] Safrane 2.5i Initiale de 1998 (ex Eatty)
Eatty
Re: [Eatty] safrane 2.5i initiale de 1998
Message par Eatty » 07 juin 2016, 12:11
freins avant d'espace V6 idem trafic 2 , et c'est plug & play :-D
alex48
Message par alex48 » 07 juin 2016, 17:39
Alors, c'est monté ?
Eatty
Message par Eatty » 08 juin 2016, 18:45
oui oui voila les photos :mrgreen:
dans un premier temps restauration de mes jantes BT
voila l’état une fois décapées
on voit quelques légères traces mais rien de bien méchant
les voila une fois préparées pour l’apprêt
séchage de l’apprêt époxy 2K
ponçage à l'eau et rattrapage des petits défauts
puis peinture polyuréthane RAL 9006
Maintenant on s'attaque aux freins
comme on peut le voir l'ensemble était bien à bout
comparaison de l’ancien et du nouveau
à droite 280x24 (origine) à gauche disque 305x28
en bas l'origine en haut la nouvelle
l'ancien simple piston Ø60 comparé au nouveau bien plus costaud avec 2 piston un Ø40 et l'autre Ø45
et voila le tout monté et c'est plug & play , aucune modif !!! :bravo: :51: jantes en 16" mini
une petite purge et roule
j'en ai profité pour monter les jantes BT avec 4 pneus Kuhmo Ku39 en 225 45 17 , et ca tient le pavé !!
à vos claviers les amis !! :bye:
Message par noob41 » 08 juin 2016, 19:21
superbe travail!
j'aurai pas oser les etrier plus grand passque je suis en 16".
combien coute la resto des jantes env?
parceque mes prestige sont un peu abimée
Message par FANFAN 21 » 08 juin 2016, 21:03
L'avant est un peut haut par rapport à l'arrière non ?
Message par fkp 94 » 09 juin 2016, 09:42
en terme d'hydraulique l'etrier à 2 pistons n'apporte rien de plus que le simple de 60 => meme poussée. le seul interet d'un tel montage est de pouvoir monter des plaquettes plus grandes donc un peu plus de force de freinage, qu'as tu ressenti avec cette modif ?
Eatty
Message par Eatty » 09 juin 2016, 12:26
noob41 a écrit :superbe travail!
pour le même traitement faut compter 60€ la jante . sinon je suis en train de restaurer des silverstone de laguna , et je recherche des prestige, un échange t’intéresserai ? (je demande à tout hasard ^^)
FANFAN 21 a écrit :L'avant est un peut haut par rapport à l'arrière non ?
oui je trouve aussi je ne sais pas pk ...
fkp 94 a écrit :en terme d'hydraulique l'etrier à 2 pistons n'apporte rien de plus que le simple de 60 => meme poussée. le seul interet d'un tel montage est de pouvoir monter des plaquettes plus grandes donc un peu plus de force de freinage, qu'as tu ressenti avec cette modif ?
exact meme poussée car meme surface de contact (à 1.8% pret), l'avantage en plus de la surface de friction plus importante (plus grosse plaquette) , c'est que l'effort sur la plaquette est mieux reparti. En plus le diametre du disque est augmenté.
alors pour preciser mon montage est avec etrier d'occase + disque occase + plaquettes neuve ATE. apres 1500km de rodage le freinage est un peu plus franc à la pedale et surtout lors de freinage inopiné ou d'urgence on sent clairement la puissance de frein supplémentaire mais roulant en montagne jai toujours ce probleme de chauffe des freins. en gros ca freine plus fort mais c'est pas plus endurant. La prochaine etape sera des plaquette EBC greenstuff avec durites avia et un kit de refection étrier (joints et piston neuf )avec une peinture des etriers.
sinon je suis à la recherche d'une lame de parechoc un peu plus imposante car de profil on voit clairement un décalage entre le bas du bas de caisse et le bas du pc et je trouve ca pas beau.. j'avais pensé faire une lame avec 2 d'espace 3 (et oui elle est pas asssez large ^^ ) mais j'ai peur que ca fasse un peu ze tuning touch .. des idees ou des pistes les copains ?? :?
Message par noob41 » 09 juin 2016, 12:36
salut
Eatty non désolé je garde mes prestige....
donc 240E pour les 4, c'est pas excessif.
pour ta chauffe de freinage la solution serait peut-être de mettre des écope,une prise d'air devant avec une gaine souple vers les disques.
claas
Message par claas » 09 juin 2016, 14:58
salut une lame de par-choc avant de laguna 1 phase 1 est un peut plus haute que celle de safrane je pense que sa peut être pas mal. Voila une photo:
a toi de voir a+ baye.
Message par noob41 » 09 juin 2016, 15:17
impecable pour faire des ecope de refroidissement des freins
alex48
Message par alex48 » 09 juin 2016, 18:18
C'est exactement la modification que je veux faire sur mes freins ! Ça passe toujours dans les 16" de ma Baccara ?
fisichampion
Message par fisichampion » 09 juin 2016, 18:24
Ta 2,5 est bien belle rabaissée et avec ces jantes de bi-turbo fraichement rénovée !
J'imagine que si elle est plus basse à l'arrière, c'est que ton coffre était plein ?
Bonne idée pour les freins !
Eatty
Message par Eatty » 10 juin 2016, 12:19
noob41 a écrit :salut
c'est pas grave j'aurais essayé ^^
ah non non pas d'ecope, bon apres ca freine bien meme en conduite soutenue, c'est quand je commence à faire des tres tres gros freinage :mrgreen: donc des plaquettes un poil mieux ca suffira
claas a écrit :salut une lame de par-choc avant de laguna 1 phase 1 est un peut plus haute que celle de safrane je pense que sa peut être pas mal. Voila une photo:
ca c'est une lame ph2 mais la lame d'espace 3 est la meme mais avec encore un petit rajout dessous
alex48 a écrit :C'est exactement la modification que je veux faire sur mes freins ! Ça passe toujours dans les 16" de ma Baccara ?
normalement oui , compare juste le deport des jantes par rapport à des jantes d'espace pour etre certain
fisichampion a écrit :Ta 2,5 est bien belle rabaissée et avec ces jantes de bi-turbo fraichement rénovée !
merci :gene:
oui l'arriere etait quand meme un peu chargé je venais de faire le plein et j'avais 4 jerrican Us de 20l plein de jus de bettrave :51:
mais l'arriere est toujours un poil plus bas que l'avant , à voir quand j'aurais changé les amortos
Bon je le dis deja ici il faut que je fasse une annonce, donc je cherche des jantes d'initiales en 16" (prestige) meme à refaire , j'ai a echanger des silverstone en cours de restau (couleur au choix gris alu anthra ou noire) et des matignon en 15" à refaire (restau possible) avec 2 pneus hiver et 2 pneu été recents.
claas
Message par claas » 10 juin 2016, 22:58
salut après contrôle c est bien un phase 1 ça c est un phase 2
http://file.opisto.fr/2014/Piece-Pare-c ... 71a3f4.JPG
a+ baye.
Eatty
Message par Eatty » 12 juin 2016, 12:50
Ah merde autant pour moi
Bon je vais être en vacances donc si j'ai le temps je m'occupe de mon échappement car tresse hs et coude troué
Eatty
Message par Eatty » 11 sept. 2016, 13:33
hello hello les safranistes
un peu de news , 50000km en un an a bord de ma belle et j'adore toujours autant cette voiture
comme dit dans le post précédent, ma ligne faisait un bruit exécrable donc du coup je m’en suis occupé avant de partir en vacances et je lui ai finalement adapté de A a Z une ligne de Mégane 3 rs d'origine
donc diamètre 65 mm et full inox autant dire que ca ronronne , les photos arrivent des que possible :-D
Message par FANFAN 21 » 12 sept. 2016, 07:45
Bien bien hâte de voir ça !
Tu peux souder l'inox ?
Eatty
Message par Eatty » 14 sept. 2016, 18:22
théoriquement oui je peux le souder mais la je suis emmerdé avec la consigne de ma bouteille , mais sinon oui
voici les photos de la construction de ma ligne sur base d'une de megane 3 rs que j'ai totalement adapté
fabrication maison de la sortie de pot et des brides d’assemblage pour les 2 parties de la ligne
les soudures sont pas tres belle , car tres préssé (je partais en vacances ) et en plus j'ai eu emmerdes sur emmerdes avec mon poste a souder
bref place aux photos
et voila avec un peu d'effort ce que ca donne , bon ya quasi 35 heures de boulot quand meme
et voila le tout monté c'est super discret et en dessous de 2500tr/min ca fait quasi pas de bruit et au dessus ça fait brrrouuuuuaapppppppppppp :love: :bravo:
Message par FANFAN 21 » 14 sept. 2016, 18:41
Bien , tu sais y faire !
Fais moi la même pour 2.2 dt
Mdr !!!
Cédric81120
Message par Cédric81120 » 14 sept. 2016, 20:59
Beau travail !!!!
Message par Jack » 14 sept. 2016, 22:01
Good.! :ctop:
Je suppose que le comportement moteur est quelque peut modifié..!!?? :?:
Jack :)
Eatty
Message par Eatty » 15 sept. 2016, 12:17
Jack a écrit :Good.! :ctop:
Jack :)
étonnamment au début non du tout et d'un coup il s'est comme libéréééééé, délivréééééé .... nan ok je sors :banni: :parkboulet:
donc maintenant on sens le changement encore un poil plus de couple et une montée beaucoup plus franche dans les tours
Message par Jack » 15 sept. 2016, 14:30
Merci..!
Le calculateur doit encore réfléchir à ce que tu y as fait.. :lol:
Jack :)
Message par Delta02 » 15 sept. 2016, 17:57
Vraiment du très beau boulot , chapeau m'sieur !
Je peux passer une commande pour Noël .... :D
cyril95490
Message par cyril95490 » 16 sept. 2016, 21:05
sympa l'evoluito de ta safrane :D
dit moi pour la réfection de tes jantes biturbo, c'est donc un ray 9006, tu as fait a l'epoxy ? comment est le rendu de prêt ? car j'ai toujours entendu que ça faisait peau d'orange...
