- bugsbuggy
Re: [CHRIS] Safrane 2.5 20v RXT AM 1999
en 2004 j'ai amené à la casse ma R25 GTX roulante
pour acheté une saf, et ben le pullman continu!!
- Chris
C'était trop beau....
Je sors de chez le carossier, je veux profiter de ma voiture......batterie faiblarde.....mais bon....ça démarre encore pas trop mal! Le soir je vais chez mon pote en meuse tranquille, mais en repartant le soir avec la nuit noire....je mets les phares et je claque le GPS pour la route.
Sur la route, je trouve bizard, mon GPs a des baisses de tension, mon autoradio éclaire correctement une touche sur 3, et mon compteur choppe le syndrome du mini sapin de noel!!!!
Je tombe la batterie, pour la recharger un peu durant la nuit! Le bordel me dit que ma batterie est chargée au petit matin.
Résultat, le lendemain, je remet la batterie, je prends mon Multimètre, je demande a ma femme de mettre un coup de démarreur.
La tension batterie qui était a 12.76 Volt est tombée a 5.24 au coup de démarreur.....
GRRRRRRRRRRRRRRRRrrrrrrrrrRRRRrrrrrrrr!!!!!!
Je suis bon pour une batterie!!!! GRRRRRRRrrrrrRRRRrrrrrr!!
Et en attendant, je peux pas profiter du soleil avec ma belle!!
- CHRISBX
Salut et bienvenu
Tu es sur que toutes tes masses sont bonnes?
- Chris
Salut et merci pour l'accueil!
Alors, j'ai changé la batterie cet après midi, tout est rentré dans l'ordre!
Il va faire encore beau cette semaine!!!!
- Chris
Bonjour à tous!
Me revoilà après environ quatre ans, j'ai depuis vendu ma 2.5 et j'ai roulé en audi a6.....jusqu'à hier!
Et oui! Hier matin l'audi est partie, au profit d'une nouvelle Safrane!
Je suis donc de retour parmi vous!
- Jack
Bon retour alors..!
Les deux véhicules sont comparables..?
- Chris
Merci beaucoup!
Alors c'était une a6 2.5 v6 tdi 150. Niveau agrément moteur, effectivement l'audi est mieux! Mais il est très vite gâché par le gros manque de fiabilité! Usure arbres à cames...calculateur de pompe injection grillé....turbo....et j'en passe!
Niveau confort. ....C'est à se demander si les allemands ont ce mot dans le vocabulaire!
Cela m'a donc énormément déçu!
Elle à donc dégagé hier matin! Sans regrets croyez-moi!
Même si la Safrane est un peu molle, c'est un salon roulant! C'est fiable, c'est beau et confortable!
On veux en savoir plus sur la safrane!
- Chris
Voici donc ma nouvelle monture!
C'est une Safrane 2.2dt pack cuir du 28 Mars 2000!
Elle totalise à ce jour 309000 kilomètres!
Assez parlé place aux photos!
j'avais pas fait le rapprochement avec le clubr25
- lga775
Ah... je m'attendais pas à une 2.2 dT !
Rare ce cheminement: 2.5 20V puis 2.2 dT, c'est souvent l'inverse
- Chris
J'ai eu l'audi entre les deux! Enfin la poubelle entre les deux!
J'ai pris cette 2.2dt car je voulais reprendre une Safrane ( c'est ma troisième ), et que mon garage ne peut contenir qu'une seule voiture! ma Renault 25!
Donc achat raison, même si je ne roule plus autant qu'avant, à cause de ma mauvaise santé!
Akaban
Sympa ! Mais du coup pourquoi reprendre une 2.2dt et non une 2.5?
- Chris
J'ai déjà essayé avec ma 2.5 maiiiiiiiisss c'était pas compatible, le pompiste devenait mon ami à force!
- Chris
Sinon je voudrais bien modifier le titre de la présentation, mais j'ai aucune idée de comment faire...
Si vous pouvez m'aider, ça serait bien gentil!
- ztyff
Faut voir avec les admins !
Sinon, sympa ta mazout....Elle présente bien ! T'as mème encore les tapis d'origine ;-)
Pas de pompe E85 par chez toi ? Car une 2.5i...Quand meme...C'est autre chose !
- Chris
Ehh non malheureusement, la seule pompe en E85 est à 100 bornes de chez moi!
Ma 2.5 je l'adorais, mais des soucis perso, ainsi que le faite qu' elle avait soif, ont fait que je l'ai vendue au profit de l'audi!
titre modifié
- Chris
Merci beaucoup!
Tu va pas aimer ce que je vais t'annoncer , mais cette safrane m'intéressait , mais ,regarde tes tourelles arrières , elle est pourrie .. je ne l'ai pas prise à cause de ça , c'est dommage car elle est vachement propre !
- ztyff
Qu'appelle tu les tourelles ?
Les passages de roues ?
Le point d'ancrage des amortisseurs arrières , regarde dans ma présentation , j'ai mis des photos pour étayer le sujet , c'est dommage parce dans peut de temps on va être obligé de ferrailler des safranes encore propre à cause de ça !
- ztyff
Zut, j'espère que Chris a acheté en connaissance de cause ...
Ça m'étonnerais , car même certainsi connaisseurs , dont moi se sont faits avoir , et moi 2 × , sur la 2.2 dt et sur la 2.5 dt
- Chris
Justement, avant d'acheter la voiture j'ai contrôlé certains points, dont celui la! ( je travaille dans un contrôle technique ).FANFAN 21 a écrit :Tu va pas aimer ce que je vais t'annoncer , mais cette safrane m'intéressait , mais ,regarde tes tourelles arrières , elle est pourrie .. je ne l'ai pas prise à cause de ça , c'est dommage car elle est vachement propre !
Il est vrai que quelques points de corrosion sont bien présents, mais il n'y a pas d'effrittement de tôle. Donc c'est encore sauvable!
Ahh la corrosion, l'ennemi de toutes les autos!
