Un nouveau mulet a la maison , une 2.2dt
Re: Un nouveau mulet a la maison , une 2.2dt
il y a 2 modeles de durit pour le radiateur. avec ou sans le refroidisseur d'huile
c'est la grosse durite ou 2 sont collée!
je vais te faire une tof
c'est pas bon on vois que dalle!
enfin sur une durite tu a un capteur de t° en dessus il doit y avoir un tuyaux qui va jusqu'au support de filtre a huile
Tite question :Delta02 a écrit :Hop , c'est rntegistréChris a écrit :Salut Delta!Delta02 a écrit :Pas de soucis , je devrais commencer ce week-end à m'en occuper .
Peut tu me mettre de côté la pompe de direction assistée s'il te plait?
Merci d'avance!
Serait-ce la même sur 2,5i ?
Merdum , celle de la 2,5i était déjà démontée ..
C'est celle qui est devant le radiateur et qui contourne le boitier filtre a air ?noob41 a écrit :je serait éventuellement intéressé par la durite d'eau devant et le support moteur fer a cheval suivant etat
Pour le fer a cheval , va falloir patienter un peu , le temps de mettre définitivement la voiture sur cale au bon endroit.
oui delta c'est le 2 durite que tu mets en photo!
sousla sonde de la premiere photo tu dois avoir un tuyau qui va au boitier du filtre a huile.
demande de dernière minute dans quel etat est la vanne egr? car au démontage /nettoyage hier la mienne semble fuir
Pour la vanne EGR , je peux la démonter , pas de soucis .
Euhhh , elle se trouve ou ?
Je suis nul en mazout
Tite question :
Une fois le liquide de refroidissement vidangé , en vue du démontage des durites , et du radia aussi , quasi neuf , puis-je faire tourner le moteur quelques minutes ?
Car je vais encore la déplacer sur mon terrain , elle n'est pas à sa place définitive .
tu peus 4/5mn sans trop de soucis!
la vanne egr regarde l'echangeur tu a un truc rond avec un tuyau c'est sa! j'essaierai de te faire une tof
quelques minutes c'est beaucoup et trop à mon avis, notamment pour la culasse. une min maxi sans liquide.
la vanne egr il te faut des bons embouts torx elle est située au dessus à l'arriere du moteur sur le coté droit.
c'est si fragile que sa françois?
- Chris
Comptes une minutes Thery. C'est super long!
- saf17
C'est clair !! ...sinon,ça ne sera plus un mulet mais un bedet !Chris a écrit :Comptes une minutes Thery. C'est super long!
un baudet eh fada!
- saf17
Je parles Charentais,moi !noob41 a écrit :un baudet eh fada!
un moteur sans ldr chauffe vite, tres vite. et la culasse de 2.2 dt c'est tout sauf indestructiblenoob41 a écrit :c'est si fragile que sa françois?
Préférable : version pousse pousse à plusieurs sans abîmer la carrosserie.
antoine, prends ta zx competition pour tracter le tracteur
En plus elle a pas le bon radiateur !
Il est trop mince et en aluminium !
Gros chantier ce week-end , le mulet est définitivement sur cales.
Dans le désordre , pour ceux qui m'ont demandé des pièces :
Vanne EGR démonté
Durites démontées
Pompe de DA démontée
Support moteur inférieur , du chewing-gum , poubelle
Et c'est déjà pas mal
Les photos demain
Vanne EGR démonté
Durites démontées
Les photos demain
les photos donc:
Hop , une tite tranchée:
Et on pose l'auto :
Maintenant elle va moins bien marcher :
Les pièces demandées :
Pompe de DA /
Vanne EGR :
Durites d'eau :
Dites moi si vous êtes toujours intéressés .
Et on pose l'auto :
Pompe de DA /
Vanne EGR :
Durites d'eau :
hello antoine
peux tu regarder le code couleur de ta voiture stp
merci
merci
