code defaut clim safrane 2.5 td
Re: code defaut clim safrane 2.5 td
Message par Gladiator95 » 07 avr. 2017, 13:54
Lorsque tu appuies sur le bouton entends tu le clapet s'ouvrir où se fermer?
rosa
Ma SAFRANE : phase-1 Safrane 2.5dT RT
Message par rosa » 07 avr. 2017, 23:06
Bonsoir non aucun bruit enfaite quand je met la ventilation il y a le voyant recyclage d'air affiché j'appuie plusieurs fois sa ne bouge pas j'appuie sur dégivrage arrière le voyant s'affiche met quand je appui le voyant s'éteint plus obliger de mètre stop et la plus rien . Ventilation par intermittence marche 10 seconde puis s'arrête et repart met après 2min par intermittence plus rien Plus affichage pour règle la ventilation plus rien ne marche faut éteindre le contacte attendre 1h et pareille ventilation par intermittence et s'arrête comme j'avais dit plus haut je pense pulser d'air hs et commande de chauffage ?
rosa
Message par rosa » 08 avr. 2017, 11:12
Bonjours alors code erreurs commande clim à droite il y a marqué 7d j'ai regarder la prise du pulser d'air mes il n'est pas cramé du coup comme j'avais dit pulser d'air hs que penser vous . J'ai aussi la sonde t a changer sous colonne de direction
Message par Gladiator95 » 08 avr. 2017, 11:35
La sonde de chauffage sur le radiateur n existe plus en neuf!
rosa
Message par rosa » 08 avr. 2017, 13:09
Pour la sonde du coup sa sera occasion es que sur Laguna ce sont les même ?Image
rosa
Message par rosa » 09 avr. 2017, 10:35
Voila mon problème la sonde 3d
rosa
Message par rosa » 09 avr. 2017, 10:36
Savoir quand je l'enlève il y aura du liquide de refroidissement qui va couler ou pas ?
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 09 avr. 2017, 18:57
Oui, il faut vidanger avant, et il restera de l'eau dans la partie habitacle, prévoir une serpillère ou une éponge avant le démontage.
2L 8V RT Baccara AM1993
BVM longue Gris 608 02-12-92
15 ans
TOE BVM Gris 603 15-09-99
2
Mes tutos
Corsa A 31
rosa
Message par rosa » 09 avr. 2017, 19:52
Merci a toi pour vidange je dois dévisser le bouchon du vase puis du radiateur en bas et ensuite les vis de purge des 2 durite 1 en haut durite chauffage et en bas durite en dessous de la pompe injection du moins a cote c'est ça ?
rosa
Message par rosa » 09 avr. 2017, 19:55
Et ensuite je referme en bas vis du radiateur je met du liquide de refroidissement je laisse couler par les vis de purge puis les referme je laisse le bouchon du vase ouvert démarre je dois laisser le chauffage a fond cest ça ?
Message par Gladiator95 » 09 avr. 2017, 19:57
jpdubuc a écrit :Oui, il faut vidanger avant, et il restera de l'eau dans la partie habitacle, prévoir une serpillère ou une éponge avant le démontage.
:D j aurais dis un ou deux kilo de chiffon moi!!! :llooll:
Parceque la moquette elle n aime pas çà!
La sonde est propre à la safrane! Effectivement tu ne la trouveras que d occasion...ou sur un coup de chance!
De plus le "calcaire" n en est pas pas!
C est l additif de colmatage dans le ldr qui au contact de l'air durci pour tenter de boucher la fuite!
Message par Gladiator95 » 09 avr. 2017, 20:01
rosa a écrit :Merci a toi pour vidange je dois dévisser le bouchon du vase puis du radiateur en bas et ensuite les vis de purge des 2 durite 1 en haut durite chauffage et en bas durite en dessous de la pompe injection du moins a cote c'est ça ?
Non tu retires juste la durite du bas du radiateur!
Ne touche pas au raccord de chauffage non! :non: :non:
Les vis de purge si elle sont en plastique tu vas en acheter autant qu il y en faut en laiton chez renault!
Et sauf si ton radiateur moteur est récent...prends garde à "sa" vis de purge qui cuit avec le temps!
Édit j ai mal lu j ai cru que tu voulais déboîter les conduits! :fouet:
Dernière modification par Gladiator95 le 09 avr. 2017, 20:11, modifié 1 fois.
Message par Gladiator95 » 09 avr. 2017, 20:06
rosa a écrit :Et ensuite je referme en bas vis du radiateur je met du liquide de refroidissement je laisse couler par les vis de purge puis les referme je laisse le bouchon du vase ouvert démarre je dois laisser le chauffage a fond cest ça ?
Oui tout en completant le niveau...et jusqu à déclenchement des ventilons...si elle existe encore tu peut peut être prévoir l échange de la sonde de déclenchement :bye:
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 09 avr. 2017, 20:12
Je crois me rappeler avoir fait la vidange par le thermostat en bas du radiateur.
Peut-être, que vider le vase d'expansion suffit à passer en dessous de la traversée de cloison ?
Sinon une vidange LDR tout les deux ans, c'est il me semble la recommandation, et pour éviter les vis bloquées : un peu de graisse au remontage, juste pour la vis.
La vis en bas moteur, si elle existe (présente sur le 2L 8S), finalise bien la vidange (mais très galère à dévisser et ne pas trop serrer au remontage = fêlure moteur car conique).
Tu peux aussi utiliser un aspirateur à eau pour finir de vider le circuit radiateur intérieur, avec la durite qui va au vase d'expansion.
Dernière modification par jpdubuc le 10 avr. 2017, 00:12, modifié 1 fois.
15 ans
2
Mes tutos
Corsa A 31
rosa
Message par rosa » 09 avr. 2017, 20:46
la fuite c'est a cause du joint de la sonde c'est ça ?
du coup sonde hs heureusement que ce n'est pas le radiateur habitacle qui fuit
car la grosse galère a changé .
pour les durites non je disais pas de les retirer mes juste la vis de purge au dessus de la durite du chauffage
pour la purges besoin ou pas d 'allumée le chauffage car pareille je dois changer mon pulser d'air qui déconne marche par intermittence puis s'arrête
et après plus de voyant qui indique le réglage pour diminuer ou augmenté la puissance du souffle
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 09 avr. 2017, 23:21
Le ventilateur interne est autonome , trois vis par le dessous derrière la partie basse de la console avant, avec la tête au niveau des pieds du passager avant.
15 ans
2
Mes tutos
Corsa A 31
rosa
Message par rosa » 09 avr. 2017, 23:57
Merci a toi demain matin je vais a la casse ils ont la même safrane 2.5 td je vais prendre sonde température habitacle pulser d'air commande de ventilation auto
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 10 avr. 2017, 00:08
En fait il doit y avoir 4 vis :
Exemple, pour info l'étiquette est positionnée au plus bas du ventilateur (en dessous) :
Dernière modification par jpdubuc le 26 janv. 2018, 02:50, modifié 1 fois.
15 ans
2
Mes tutos
Corsa A 31
Membre PALME D'OR
Message par jpdubuc » 10 avr. 2017, 00:19
Pour le joint de la sonde, il y a des échanges d'informations sur le site.
Il y a aussi des photos de la sonde et de sa fixation.
http://forum.renault-safrane.com/viewto ... 25#p402673
15 ans
2
Mes tutos
Corsa A 31
rosa
Message par rosa » 10 avr. 2017, 00:58
Merci a toi je vous tiens au courant a tous
rosa
Message par rosa » 10 avr. 2017, 12:12
bonjours a tous c'est bon nickel :) j'ai changer commande de clim et pulseur d'air et enfin du chauffage et plus de bruit de ventilation
maintenant je vais allé voir pour la sonde et son joint , j'ai oublier de vous dire j'ai la vis de purge sur la durite de chauffage qui pisser du liquide de refroidissement
j'ai changer cette vis de purge avec une rondelle en plastique mes toujours pareille , es que sa peut venir de la durite qui et vieille et qui faut la changer par hasard
Message par Gladiator95 » 10 avr. 2017, 12:39
Impec! Et du coup entends tu le volet de recyclage bouger maintenant... :ctop:
rosa
Message par rosa » 10 avr. 2017, 15:00
merci a toi oui on l’entend , maintenant le problème c'est la vis de purge qui et sur la durite de chauffage qui fuit quand le moteur et chaud . Je viens de le changer par un neuf et toujours pareil .
pour la fuite sur la vis de purge c'est pas a cause de l'air qui reste encore par hasard ?
es que c'est du
comme la ventilation ne marcher plus j'ai fait une purge j'ai ouvert les vis de purge
laisser coulé puis j'ai refermé les vis de purge démarrer le moteur mes comme le chauffage a se moment la
ne fonctionner plus es que j'aurais du le faire avec le chauffage a fond pour faire la purge
maintenant que j'ai du chauffage peut être que je peut chasser l'air :?:
rosa
Message par rosa » 10 avr. 2017, 17:16
problème j'ai appeler plusieurs casse pour la durite de chauffage car finalement , c'est le pas de vis de la durite ou l'on visse qui et foiré
et personne ni renault n'a cette durite comment faire es que d'autre voiture comme laguna ou espace on la même durite ou colmaté ça
j'ai trouvé la sonde et joint neuf :)
Message par Gladiator95 » 10 avr. 2017, 18:11
Tu peut demander dans la section recherche!
Des fois que...
