Ma Clim vient de me lacher
Re: Ma Clim vient de me lacher
Message par Palmedor » 24 août 2017, 19:27
La sonde 3D, vu l'âge de la voiture ce serait fort probable... introuvable en neuf, mais ça ne gêne qu'en mode chauffage, aucun impact sur la clim à part l'affichage de 'service'
Fait un diagnostic sur la console de clim, ça prend moins d'une minute et tu sauras de suite l'origine du défaut
Lien avec le tuto:
http://forum.renault-safrane.com/viewto ... 51&t=13067
Jjacques4516
Ma SAFRANE : phase-2 Safrane 2.5i RXE
Message par Jjacques4516 » 24 août 2017, 20:33
Merci pour ta réponse
Je connais la sonde en question, j'ai même réalisé un tut sur son remplacement que j'ai réalisé.
Effectivement sonde 3 d, rien à voir avec la clim, mais pour le chauffage, elle donne une information sur la température du LDR
Le diag a aussi été fait sans donner d'info sur le sujet
Je pense que le passage à la valise prévu pour lundi, résoudra le problème
Le Veinard est celui qui arrive à tout ---> Le Malchanceux est celui à qui tout arrive. E. Labiche
Message par jpdubuc » 24 août 2017, 21:58
Le diagnostic donne une première info. et c'est gratis.
Par contre tu n'as pas d'erreur d'indiquée ?
2L 8V RT Baccara AM1993
BVM longue Gris 608 02-12-92
15 ans
TOE BVM Gris 603 15-09-99
2
Mes tutos
Corsa A 31
Membre PALME D'OR
Message par Yoyo30 » 25 août 2017, 11:20
si service est allumé , y a obligatoirement un code defaut en réalisant le diag.
ca t'evitera un passage à la valise payant .
Message par fkp 94 » 29 août 2017, 12:58
si le defaut est toujours affiché c'est qu'il y a toujours un defaut present. la valise ne sert qu'au diagnostic, tout comme le panneau.
donc diag clim via le panneau, tu sauras quel est le souci.
Jjacques4516
Message par Jjacques4516 » 30 août 2017, 11:09
Salut à tous
Ouf :) :51: :51:
Ca marche; désolé YOYO et FKP de ne pas avoir répondu à vos messages, mais compte tenu de vos suggestions, nous nous sommes concentré sur ce problème.
Hier soir à 19h, nous avons enfin trouvé l'objet du délit.
Câble sectionné et fusible claqué qui ont entraîné 3 défauts.
Impossible de ne pas faire un rapprochement avec ceux qui sont intervenus dès le départ, suivez mon regard, à proscrire, tout juste bon au remplacement de pneus. :cartonr:
Le principal est que ça tourne.
Pour l'instant elle est en phase de contrôle, avant d'être lâchée dans l'arène.
Merci encore à tous ceux qui m'ont aidé, car ça commençait à me foutre les boules
Un conseil, faites un contrôle de lubrification du compresseur tous les deux ans et de la clim (gaz), tous les trois ans.
Dans mon cas c'est le compresseur qui a morflé par manque de lubrification.
Donc, ne vous fiez pas toujours au fait qu'on l'entend s'enclencher et ralentir le moteur.
:bravo: :bravo: :bravo: :bravo: :bravo:
Message par Gladiator95 » 30 août 2017, 12:10
Jjacques4516 a écrit :Salut à tous
Ouf :) :51: :51:
Cool! Mais faut la faire tournée le plus souvent possible! Du genre en auto quasi tout le temps!;)
Message par jpdubuc » 30 août 2017, 13:03
Comme le dit si bien Jérôme, oui et au moins une fois par semaine.
. . . Perso : toujours sur "Auto" sur les deux.
C'est le seul moyen d'avoir la diffusion de l'huile sur l'intérieur des tuyaux et joints et ainsi de garder le gaz à l'intérieur.
. . . Sinon le gaz s'en va et à un moment la vapeur d'eau rentre se condense et le compresseur casse, car il est totalement incapable de comprimer des gouttes d'eau.
La bouteille déshydratante sert à éviter ce phénomène mais elle se sature très vite.
15 ans
2
Mes tutos
Corsa A 31
Jjacques4516
Message par Jjacques4516 » 31 août 2017, 09:32
Bonjour
Hier soir, après un petit 1/4 d'heure de fonctionnement, température au mini, portes fermées, c'est un vrai congélateur.
Avec la température actuelle extérieure, c'est un vrai contraste. J'ai retrouvé ma clim d'origine.
A utiliser avec modération, gare au rhume !!!! :)
Message par jpdubuc » 31 août 2017, 15:08
15 ans
2
Mes tutos
Corsa A 31
Jjacques4516
Message par Jjacques4516 » 31 août 2017, 19:19
Cette après-midi, j'ai fait le trajet Orléans- La Charente 16, un vrai régal, mais ce n'est pas le sujet de ce soir.
Depuis quelque temps, mon aiguille de température ne se situait plus à deux petits traits en dessous, mais plutôt sur le gros trait voir au-dessus et cela me turlupinait quelque peu, bien sûr il y avait la chaleur de l'été, mais jamais eu au paravent.
Cette après-midi, tout était impec, à deux petits traits en-dessous.
C'est certainement le fait du démontage de l'avant du véhicule avec un sérieux nettoyage des deux refroidisseurs tous les deux accolés qui étaient quelque peu encrassés.
Donc, c'est une partie à ne pas négliger, pour ceux d'entre-nous qui ont quelquefois des soucis sur ce point :llooll:
Dans un mois je retourne voir mon climatiseur pour un contrôle gratos de l'opérée.
Message par jpdubuc » 01 sept. 2017, 00:49
Le nettoyage des deux radiateurs n'est pas simple sans un démontage en règle. :bravo:
Il existe des nettoyants radiateur de clim qui sont efficaces, mais l'accès n'est pas simple.
15 ans
2
Mes tutos
Corsa A 31
ducatub
Ma SAFRANE : phase-1 Safrane 2.5dT RT ALIZE (jusqu'à 02/1995)
Message par ducatub » 11 nov. 2017, 17:14
Re bonjour, donc il y a environ 1an la clim ne fonctionnait plus avec "service" sur la console j'ai remplacé la prise du ventilo de chauffage qui avait cramée et tout marchait bien et voilà que ça recommence et cette fois le ventilo HS j'ai changer le ventilo (occasion) et la prise en juin tout fonctionne à nouveau jusqu'à début septembre où ça recommence et cette fois la prise n'a pas cramée mais le ventilo semble forcer et le ventilo de refroidissement moteur se met en route jusqu'à l'apparition de "service" sur l'écran, j'ai vu un mécano qui ma parlé de la résistance mais je ne trouve pas cette résistance, merci pour votre aide.
Gilbert
Message par fkp 94 » 11 nov. 2017, 19:28
tu ne risques pas de trouver de resistance, il n'y en a pas.
service apparait, il faut faire un diagnostic clim. regarde dans les tutos.
