problème de ventilation habitacle introuvable
sylvain21
Nouveau membre
Message par sylvain21 » 07 nov. 2017, 00:14
Sur ma phase 2 ( je ne pense pas que le schéma électrique de l'alimentation clim change ) j'ai un souci introuvable :
la ventilation ne fonctionne pas, les barres du ventilateur ne s'affichent pas.
Lorsque je freine, ou que je met l'antibrouillard arrière, les barres du ventilateur s'affichent à l'écran, et la ventilation se remet à fonctionner...
Sur la prise noire du milieu, lorsque je freine, j'ai +9,5 volts aux fils A3 et B3... Là je cale... quelqu'un aurait une idée?
Re: problème de ventilation habitacle introuvable
Message par jpdubuc » 07 nov. 2017, 07:45
A vérifier en premier et gratuit :
. . . As-tu un défaut se masse sur l'alimentation des blocs feux arrière : à vérifier avec une seconde personne : stop ?
. . . Idem feux de brouillard ?
. . . Tant qu'à faire : marche arrière ?
. . . Et le clignotants : vérifier les nuances des feux de position pendant les clignotement ?
. . . As-tu un défaut dans la jonction hayon en haut à gauche ?
. . . As-tu un feux de position en panne ?
. . . . . . Le côté gauche sert aussi à la fonction clim : fusible 15A ?
. . . Le fusible essuie lave-vitre avant : fusible 15A ?
. . . As-tu le dégivrage sur OFF ?
. . . Quelle est la tension de ta batterie ?
Est-ce en freinant en roulant (exemples = faux contacts) ou en appuyant sur la pédale en voiture garée (exemples = retours de circuits) ?
Fais les tests un par un, puis le max ensemble.
Dernière modification par jpdubuc le 07 nov. 2017, 08:37, modifié 1 fois.
2L 8V RT Baccara AM1993
BVM longue Gris 608 02-12-92
15 ans
TOE BVM Gris 603 15-09-99
2
Mes tutos
Corsa A 31
Powered by Tonnerre/gaston41
Message par noob41 » 07 nov. 2017, 08:37
salut moi une seule question:
qu'as-tu démonté dessus?
sylvain21
Nouveau membre
Message par sylvain21 » 07 nov. 2017, 09:14
Je n'ai jamais rien démonté dessus...
Oui, j'ai un problème de masse, quand je freine, cela allume le voyant d'anti brouillard au tableau de bord
L'antibrouillard allume faiblement le troisième feu stop
sylvain21
Nouveau membre
Message par sylvain21 » 07 nov. 2017, 09:16
je fais les tests dans la journée, je vous dis ça... merci pour vos réponses...
Message par noob41 » 07 nov. 2017, 11:09
Donc si problème de masse il faut ce concentrer dessus en
La masse des AB first j ai pas les schéma sous le nez mais il me semble joué d aile cotes conducteur
A voir sur le shema ds la rfa di tu l as
Message par Gladiator95 » 07 nov. 2017, 11:13
noob41 a écrit :Donc si problème de masse il faut ce concentrer dessus en
Comment ça t as pas le schéma sous le nez?
Ç est vraiment plus ce que ç était!
:D
Message par noob41 » 07 nov. 2017, 11:20
Que veus tu marre de me balader avec 30kg de doc
:fouet:
:D
sylvain21
Nouveau membre
Message par sylvain21 » 07 nov. 2017, 14:53
Étant donné que cela se met à fonctionner lorsque ces deux bornes envoient du 9 volt, et que pour une raison qui m'échappe cela semble venir du coffre, Pourriez vous me dire qu'est ce qui arrive aux deux bornes A3 et B3 de la prise? car plutôt que de résoudre un casse tête (si ce sont des plus après contact) je peux les refaire en me re-piquant ailleurs...
Membre PALME D'OR
Message par Yoyo30 » 07 nov. 2017, 15:32
Je suis à peu pres certain que le problème vient du faisceau de hayon qui est coupé /pouri au niveau du passage entre le hayon et la caisse .
Commence par verifier visuelement la gaine en caoutchouc , et n'hesites pas à le bouger pour voir si le soucis persiste .
ce qui est sur c'est que si les freins alument un voyant au tdb c'est qu'il y a un retour de jus par un des fil et dans ce cas la ca valide le faisceau de hayon coupé ou en passe de l'etre .
Ps:problème archi connu sur safrane quelques soit l'année.
Message par noob41 » 07 nov. 2017, 15:38
Bien vu j avais oublier ce foutu faisceau de haillon
fred9545
Message par fred9545 » 07 nov. 2017, 16:00
sylvain21 a écrit :Étant donné que cela se met à fonctionner lorsque ces deux bornes envoient du 9 volt, et que pour une raison qui m'échappe cela semble venir du coffre, Pourriez vous me dire qu'est ce qui arrive aux deux bornes A3 et B3 de la prise? car plutôt que de résoudre un casse tête (si ce sont des plus après contact) je peux les refaire en me re-piquant ailleurs...
salut
regarde ca si ca peut t'aider , mais précise quelle phase 2 essence diesel , quelle année
http://pdf.lu/Itul
Message par jpdubuc » 07 nov. 2017, 22:58
noob41 a écrit :Bien vu j avais oublier ce foutu faisceau de haillon
Je l'avais indiqué, car je l'ai entièrement refais sur ma Phase-1.
. . . Le caoutchouc était coupé.
. . . Un petit peu d'eau était rentrée.
. . . Des brins étaient coupés et donc des informations n'étaient plus stables.
Et rappelez vous, un hayon d'une Safrane avait brûlé suite à un problème à cet endroit : sur les fils de dégivrage arrière.
Visiblement il y a un problème de masse, il faut vérifier en premier les vis situées derrière la moquette du coffre dans les zones à l'arrière des coffrages passage de roues à gauche et à droite.
Dernière modification par jpdubuc le 08 nov. 2017, 00:48, modifié 1 fois.
15 ans
2
Mes tutos
Corsa A 31
sylvain21
Nouveau membre
Message par sylvain21 » 08 nov. 2017, 00:20
Merci à tous pour vos infos, je fais ça demain et vous tiens au jus...
sylvain21
Nouveau membre
Message par sylvain21 » 08 nov. 2017, 16:21
PANNE TROUVEE ! ! !
merci à tous pour m'avoir aiguillé !
faisceau hayon hs, et relais enlevé par l'ancien propriétaire pour éviter de griller le fusible 18, du coup, le courant passait par les ampoules, car mauvaise masse du coffre...
Merci encore au forum et à tous ceux qui l'animent
Message par jpdubuc » 08 nov. 2017, 21:18
15 ans
2
Mes tutos
Corsa A 31
Message par fkp 94 » 10 nov. 2017, 18:15
c'est connu ca de reparer les pannes en virant des bouts de la voiture. encore un bon :lol:
