lga775 a écrit :-Aile avant droite morte (enorme bosse)
-Rétroviseur avant droit mort (corps carré, vitre brisée, coque mat)
-Voyant ABS
-La voiture fait 50 ch, un enfer rien que pour faire 500m
-Filtre à air, bougies, etc...
-Problème avec les feux, pas de stop, pas de veilleuses
-4 pneus (ils sont prêts à exploser, déformés, la voiture ne reste même pas sur la route)
-Freinage ? : Inexistant. Faut monter 200m avant sur la pédale, facile !
-Pare choc arrière
-Gpl: Récuperer la cuve aux normes qui m'attend, la monter, adapter le faisceau electrique pour la jauge. La cuve passe du coffre à la roue de secours en plus !
-Refrapper le chassis, y a pas de numéro...
-Plus rien ou presque ne fonctionne à l'intérieur (pas de siège conducteur, pas de colonne, aucun rétro) Le boitier mémo a cramé, mais le remplacement ne change rien: problème sur le faisceau electrique de la voiture !
-Le pare brise "elec" desembue sur une bande de 10cm
-Les 4 panneaux de portes sont morts (2 massacrés devant, et ceux de derrière gondolent pire qu'à Venise)
... et un paquet d'autres choses que je n'ai plus en tête !
Ah quand même ! Tout ça sur une seule voiture...
